A A A A Автор Тема: Турист-4 - помогите!!!  (Прочитано 49919 раз)
Оффлайн Vladimir75
    • Сообщения от Vladimir75
Re: Турист-4 - помогите!!!
« Ответ #20 : 22 Май 2014 [13:30:40] »
Всем здорова! Есть старая подзорная труба, до этого (много лет назад) уже не раз разбиралась для чистки и собиралась. Правильность сборки скорее всего не соблюдалась (ввиду юного возраста), сейчас решил взглянуть в даль - эффект мыльного окна. Пытался собрать по предложенным схемам выше, картина проявляется, но резкости 0, может вспомним вместе - как её собрать и наблюдать дали?
Из всей маркировки на тубе: СССР Ц.18Р., и на кольце объектива: ЗТЗ - 10Х30. Кратность не ахти, но для пляжа сгодится ;D
« Последнее редактирование: 22 Май 2014 [16:18:19] от Vladimir75 »
Arsenal 90/800 EQ3
Arsenal 10x25
С уважением, Владимир.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
С уважением. Олег
Оффлайн Vladimir75
« Ответ #22 : 23 Май 2014 [21:46:32] »
Да, именно ОНО, правда я сегодня тоже нашёл (хотел в теме отбить с картинками) сейчас уже собираю - ну всё равно спасибо :)
Arsenal 90/800 EQ3
Arsenal 10x25
Оффлайн Vladimir75
« Ответ #23 : 23 Май 2014 [22:35:10] »
Не хватает выноса зрачка на окуляре, когда ставлю винт и собираю - резкость падает, раскручиваю и выношу окуляр - всё ОК... :-\
Собираю вроде как правильно
Arsenal 90/800 EQ3
Arsenal 10x25
Оффлайн Okub62
« Ответ #24 : 24 Май 2014 [20:30:51] »
На рисунке в http://detect-ufo.narod.ru/pribor/optopribori/04_pribori_nabludeniya/1_04.html коллективная линза перед оборачивающей системой, а у Вас она между ними. Может в этом дело?
С уважением. Олег
Оффлайн Vladimir75
« Ответ #25 : 24 Май 2014 [22:34:37] »
Блин, я уже не помню которую по счёту комбинацию перебираю, внутреннюю начинку собрал благодаря многим ссылкам, сборка окуляра выносит мозг...
Начинал отсюда http://www.starlab.ru/showpost.php?p=390078&postcount=3
Понимаю - это не проблема, но меня она уже достала и возникает вопрос, как же всё таки легко работает конвейер :o :-\
Arsenal 90/800 EQ3
Arsenal 10x25
Оффлайн Okub62
« Ответ #26 : 24 Май 2014 [23:05:35] »
От оно чё, это, оказывается я сам на картинке окуляр с оборачивающей перепутал. :-( Пардон.
Только это - в ссылке труба 20х50, вдруг там немного по-другому?
Кстати, проблема. Если забить в поиск, то можно на Форуме найти несколько аналогичных тем, если правильно помню. Рассыпают эти трубочки, потом мучаются.
Что смог накопать:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,61406.msg1040060.html#msg1040060
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74269.msg1227568.html#msg1227568
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,114923.msg2723722.html#msg2723722
http://binokli.org/turist_update.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82854.0.html
« Последнее редактирование: 24 Май 2014 [23:19:47] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн Vladimir75
« Ответ #27 : 25 Май 2014 [11:04:59] »
Охохо :) таки вышло!!! Спасибо тебе друже, ты меня выручил ;)
Теперь буду разгонять её ;D
Arsenal 90/800 EQ3
Arsenal 10x25
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #28 : 25 Май 2014 [20:24:53] »
Труба интересная, но только в смысле раритета.
 Если из нее делать что то астрономическое так оборачивающая система вообще не нужна и даже вредна.
 Если же существует желание и на пляже использовать, то проще купить оборачивающую призму (в ней потерь меньше) от того же "Мида", а трубку уже делать под "ходовые" окуляры с юбкой на 1,25 или 2 дюйма.
Оффлайн Okub62
« Ответ #29 : 25 Май 2014 [22:23:06] »
Интересно будет - окуляр апертуристей объектива.
С уважением. Олег
Оффлайн ysdanko
« Ответ #30 : 26 Май 2014 [00:28:56] »
;D
Шмидт Кассегрен
« Ответ #31 : 15 Июль 2016 [19:14:35] »
Господа! Нужен совет, имею такую трубу ТУРИСТ-4 (10х30), теперь скажите как приподнять увеличение путем перемещений линз? Мне не нужно много, достаточно было бы не более 20x, но нужен совет, как и каким образом это сделать и как можно проще в объяснении с картинками, что бы не запутаться.
Спасибо
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #32 : 15 Июль 2016 [19:32:07] »
Есть схема на "Турист-3", по-моему одинаково. ;)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #33 : 15 Июль 2016 [19:45:05] »
Спасибо, хотел уже было приступить как обнаружилось, что не имею набора миниотверток у себя. Отложил затею.
Оффлайн Сергей Гребенников
    • Сообщения от Сергей Гребенников
« Ответ #34 : 04 Дек. 2016 [14:35:01] »
Добрый день! Подскажите где приобрести 50мм линзу для Турист-4? Мне отдал товарищ трубу с повреждённой линзой,хочу починить аппарат.С уважением Сергей!
Vital22331
« Ответ #35 : 06 Дек. 2016 [11:57:30] »
В Турист-4 10х30  главная линза обьектив имеет диаметр 30мм
В Турист-5 20х50  главная линза обьектив имеет диаметр 50мм
Ваш вопрос неверно сформулирован.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 238
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #36 : 06 Дек. 2016 [21:56:56] »
В Турист-5 20х50
Фото "Турист-5" можно посмотреть?
Vital22331
« Ответ #37 : 08 Дек. 2016 [03:34:41] »
В Турист-5 20х50
Да тоже ошибся.... извиняюсь.Кстати имею данную трубу на руках в наличии
Труба хороша... для наземных наблюдений и по Луне очень хорошо показывает.
Оффлайн Vyacheslav-54
    • Сообщения от Vyacheslav-54
« Ответ #38 : 02 Фев. 2017 [17:55:04] »
Здравствуйте. Попалась недорого Турист-4, хочу приобрести. Оптика хорошая, качество изображения хорошее, но сильно болтается  колено, в котором окуляр и оборач. система, наверное, сильно стерся уплотнитель. Из чего там сделан уплотнитель, возможно ли самому изготовить и поставить новый? Кто-нибудь этим занимался?
SW 809 az3, ЗМ-5А МС, Юкон 10 х 50 WA, ЛЗОС- 2,5х (театр.), Canon 1100d
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 125
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #39 : 02 Фев. 2017 [18:25:51] »
Там чтото типа войлока.  Думаю самому можно.
