A A A A Автор Тема: Как увеличить кратность трубы 33Т20х50?  (Прочитано 23483 раз)
soulmare
Есть подзорная труба 33Т20х50, хочется увеличить ее кратность, можно и с перевернутым изображением. Схемы "разгона" труб нашел только для "Турист", но здесь все по-другому, линз внутри на одну штуку меньше (здесь схема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20917.msg387752.html#msg387752). Как сделать из этой трубы что-то наподобии телескопа, с минимальными финансовыми затратами (или без них)?
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
Re: Как увеличить кратность трубы 33Т20х50?
« Ответ #1 : 26 Фев 2011 [13:41:36] »
Самые минимальные финансовые затраты - это купить  б/у 70*700 за 1-2 тыс. руб. и окулярчик б/у плессл 52гр...
Качество будет получше. Площадь объектива - в 2 раза больше.....
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн samodelkin
  • Учу матчасть Celestron 114 и учебник астрономии
    • Сообщения от samodelkin
« Ответ #2 : 26 Фев 2011 [16:48:08] »
soulmare ты наверно про перестановку линз? На примере Турист-3 может что-то получится?
(она тоже 20х50)
http://www.cheboksary.ru/?blog=Astronomy&action=blogview&date=21112006&chapt=weblog&num=1
soulmare
« Ответ #3 : 26 Фев 2011 [18:27:52] »
(она тоже 20х50)
Да, пожалуй перестановка линз должна помочь, или даже выбросить пару линз. Пока ничего толкового не вышло, просто переставляя линзы и прокладки - нужно каким-то образом точно вычислить, какую линзу на какое расстояние поставить. Если убрать оборачивающую систему и оставить лишь окуляр (он составной из 2-х линз), получается перевернутое изображение, кратностью около 25 и качеством немного получше, чем в оригинальной сборке, но хочется хотя бы 40-60 крат, смотреть Луну и т.д.
Схемы для "Туриста" применить не получается (я их и раньше видел, нашел гуглом), так как в этой трубе меньше линз (на вид, отсутствует №2 на рисунке).
Оффлайн sgk3d
  • Сергей Коваленко
    • Сообщения от sgk3d
    • Дизайн студия Сергея Коваленко
« Ответ #4 : 26 Фев 2011 [18:41:08] »
Да ничего это не стоит.
Ничего не нужно выбрасывать и менять местами.
Когда то давно я это делал с ЗЗТ20х50, это никаких затрат не потребовало.
Достаточно передвигать блок линз или линзу (не помню)  в осевом направлении.
Расположен этот блок в цилиндрическом тубусе, который выдвигается для приведения трубы в рабочее положение.
Я даже прорезал небольшую щель в тубусе и менял кратность по своему желанию.
Только Вы , видимо, понимаете, что с повышением кратности  без увеличения  апертуры объектива качество изображения  …
:)  улучшаться не будет. Но, в некоторых случаях, Вам удастся рассмотреть гораздо больше деталей.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2011 [19:05:38] от sgk3d »
Грех - это неверно сформулированный запрос.
                                   ©2012 Irina Kovalenko
Оффлайн sgk3d
  • Сергей Коваленко
« Ответ #5 : 26 Фев 2011 [19:22:27] »
… конечно, после изменения кратности в "риал-тайм", нужна перефокусировка.  Я даже предполагал сделать системы резьбовых втулок для автоматической подстройки фокусировки при изменении кратности, но довольно быстро наигрался, и собрал все, как было раньше.
soulmare
« Ответ #6 : 26 Фев 2011 [20:42:54] »
Действительно, кое-что у меня таким способом получилось. Обнаружил, что передвигая крайнюю к объективу линзу в направлении к окуляру, увеличение повышается. Передвинув ее максимально близко к следующей линзе (где-то на 7 мм, дальше не пускает ободок линзы, он сделан трубкой), получилось увеличение 30 или немного больше. Думаю теперь над тем, как еще его повысить, если имеет смысл в плане потери качества. Резать ничего не хочется..
Оффлайн Roman-19
  • Благодарностей: 16
    • Skype - roman-194
    • Сообщения от Roman-19
« Ответ #7 : 27 Фев 2011 [15:16:24] »
Уважаемый Soulmare, вот так выглядит телескоп из трубы 33Т20х50. Если у вас будут конкретные вопросы по отдельным узлам и деталям, спрашивайте, постараюсь ответить.
мини-рефрактор  50/350, Celestron SkyMaster 15х70, SW 10'' Pyrex Dob + HEQ5 Pro SynTrek, Canon 1100 D + Юпитер-37А, Pentacon MC 50/1.8 auto
Оффлайн Roman-19
    • Skype - roman-194
« Ответ #8 : 27 Фев 2011 [15:26:24] »
Теперь про окуляр. Взят из Турист-3 20х30(там просветленные линзы). Трубка окуляра длиной 140 мм. Линзы подбирал и переставлял "методом тыка".  В данной  сборке (на рисунке) увеличение 50х. Добавляется увеличение установкой дополнительного колена между трубкой и главным окуляром.Кратность увеличения зависит от длины колена(примерно 40-80 мм)
« Последнее редактирование: 27 Фев 2011 [17:05:58] от Roman-19 »
Оффлайн Sten
  • "...под ногами сто парсеков до Земли!"
    • Сообщения от Sten
ЗТЗ - 10 х 30
« Ответ #9 : 27 Фев 2011 [15:41:49] »
Приветствую Вас, уважаемые любители астрономии! У меня такой вопрос. Есть у меня зрительная труба (или была - пока точно не знаю), на объективе которой надпись "ЗТЗ - 10 х 30". Думаю, так она и именуется. Дело в том, что труба советская, лет ей много, и решил я её разобрать, дабы почистить от пыли... Лучше б она так и лежала в тумбе!... В результате из неё вывалилось 7 линз, 8 втулок и пара шайб. В каком порядке всё это стояло, я не запомнил! Почитал в нэте про устройство зрительных труб, но ничего конкретного не внял. Труба, возможно, малополезная, но выбрасывать её жалко. Может кто имел дело с сей трубой или подскажет что-нить? Конечно схема данной трубы вряд ли есть в нэте, но всё же.
Sky-Watcher BK DOB 10' Retractable SynScan
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: ЗТЗ - 10 х 30
« Ответ #10 : 27 Фев 2011 [18:08:28] »
В этих темах гораздо скорее ответят: https://astronomy.ru/forum/index.php/board,7.0.html или https://astronomy.ru/forum/index.php/board,4.0.html
Привет Камчатке, Апача лучше всех!
PS тут есть, но не подробно http://www.ligis.ru/tech_91.htm
« Последнее редактирование: 27 Фев 2011 [18:21:21] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн Sten
    • Сообщения от Sten
Re: ЗТЗ - 10 х 30
« Ответ #11 : 27 Фев 2011 [23:31:52] »
Спасибо! Хорошо, я передам!!!
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: ЗТЗ - 10 х 30
« Ответ #12 : 27 Фев 2011 [23:48:21] »
Возможно это труба Турист -4 как у меня . Вот тема https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=4941.0
Ещё кое что http://binokli.org/turist_update.html
« Последнее редактирование: 27 Фев 2011 [23:53:49] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
soulmare
« Ответ #13 : 28 Фев 2011 [15:26:32] »
Большое спасибо, Роман, за подробное описание. Добавляли какие-то диафрагмы между объективом и трубкой с окуляром?
Оффлайн Sten
    • Сообщения от Sten
Re: ЗТЗ - 10 х 30
« Ответ #14 : 28 Фев 2011 [16:11:53] »
Не, труба другая. Но всё-равно спасибо, на досуге полистаю тему.
Оффлайн megavoltt71
Re: ЗТЗ - 10 х 30
« Ответ #15 : 28 Фев 2011 [16:28:52] »
У меня как на второй ссылке только чёрная. До этого была ещё одна такая же но другого завода с жёлтым фильтром в комплекте.
 Комментарий модератора Есть мнение перенести эту тему в "Телескопостроение и оптика".
 А ещё можно соеденить с этой https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82854.0.html
 Звёздочка - team
Оффлайн Sten
    • Сообщения от Sten
Re: ЗТЗ - 10 х 30
« Ответ #16 : 28 Фев 2011 [16:36:51] »
Ссылка есть в нэте на ЗТЗ - там кто-то пытался продать её (фото тоже есть). Помоему на Турист она похожа только чехлом, да и строение самой трубы немного другое.
AlAn
Re: ЗТЗ - 10 х 30
« Ответ #17 : 28 Фев 2011 [16:39:50] »
Оффлайн Roman-19
    • Skype - roman-194
« Ответ #18 : 28 Фев 2011 [18:33:19] »
Диафрагм никаких не ставил. При таком увеличении они сильно темнят изображение.
Оффлайн Sten
    • Сообщения от Sten
« Ответ #19 : 02 Мар 2011 [09:25:05] »
Всё, трындец, не могу собрать! Такая маленькая труба, а так много кишков... Конструкция мало схожа с теми, что представлены на рисунке. :-\
