Благодарю вас за ответ! Пока отрабатываю просто правильное изменение RA и склонений, сверяясь с координатными кругами на самой монтировке.Так вот, если в eqmod.ini не включать custom_mount=1, и не вписывать редукции RA и DEC, то если я делаю например изменение склонения с 10 до 20 градусов, EQMOD показывает то что он изменил склонение на 10 градусов, а на самом деле монтировка уехала вперед: вместо 10 на монтировке 25 или даже 30.Именно поэтому я вписываю коррекцию редукции в EQMOD чтобы значения на индикаторе совпадали со значениями на кругах монтировки.
Такое ощущение, что прошивка работает для EQ5.А двигатели и редукторы по осям одинаковые?
... Меня что заинтересовало, как к EQ-5/EQ-3 подключали кабель EQmod. Что-то в теме это не совсем понятно.
В. Что делать:...2. отрезать от телефонного адаптера разъем телефона и два провода припаять: провод идущий от вывода микросхемы адаптера Tx к 10 ножке колодки контроллера (RxD), а соответственно, провод Rx к 11 выводу (TxD).
