ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Спасибо, Дядя Вова! "Слона-то я и не приметил".А исходника этих прошивок случайно не осталось?
Люди, скажите пожалуйста что за пульт для еку5 тут предусмотрен для апгрейда?
Скажите пожалуйста как подружить переделку пульта с версией аскома 6 или подскажите где найти старую версию аскома 5. Весь интернет перерыл, только новые версии. Заранее спасибо.
После замены eqmod.exe и eqcontrl.dll выскакивают ошибки vbs и собственно все... ничего не работает. Менял и аскомы и eqmod. Ничего не помогает.
Проверял и на Win XP и на ноуте с Win10 (собственно он и будет в поле работать) проверял все аскомы от 4.1 до самого последнего, до замены exe и dll экумод работает но монтировку не видит, после замены - ругается на файлы vbs. через программку QHY монтировка крутится.
Какой тип телескопа нужно выбирать (первая картинка)?
А вот из планетария никак не хочет работать. Подключаю, начинается обмен данными и через 2-3 сек. вылетает "Телескоп отключен". Может где-то настройки не такие поставил?
Если можно гляньте на прикрепленный файл.
Еще вопрос. Где должен высвечиваться тип монтировки при подключении (EQ3 / EQ5)?
Цитата Если можно гляньте на прикрепленный файл. Речь идет про картинки?
Цитата: Дядя Вова от 02 Нояб. 2022 [15:45:08]Цитата Если можно гляньте на прикрепленный файл. Речь идет про картинки?Да.В момент начала сессии двигатель RA останавливается и попеременное (красный/зеленый) мигание светодиода прекращается. Такое ощущение что приходят в пульт какие-то не те команды от драйвера.Вот еще успел поймать с настройками перед дисконнектом.
