Первые два лога из одного снифера, третий из другого.В CdC вылетает, а в StarCalc нет. Сообщения в четвертом вложении.
Блин, не успеваю даже галочку поставить. И в какой каталог он пишет лог? Я только начинаю разбираться с АСКОМ
Еще один лог из другой программы во вложении.
Balik68, у меня вопросики:1. Монтировка через терминал с клавиатуры управляется? Типа клавиши J L (j -это стоп)
2. Как монтировка себя ведет со Starcalk?
С со StarCalc EQMOD не вылетает, но пульт перестает мигать светодиодом и двигатели останавливаются. После выхода из программы пульт ни на что не реагирует.Фото со StarCalc во вложении
Попробовал в терминале "U". Мотор RA останавливается только после "u". Просто "U" продолжает вести со звездной скоростью. После серии команд "uj". терминал выдает "ОК". Т.е. переподключение КОМ порта.
Stop RA/DEC Motor:Заглавная U- стоп по DEC, u-RA.Как бы все нормально.
Кнопки Eqmod NSWE работают? Моторы крутятся?Eqmod пишет, что проблема с ориентацией трубы.
.... при подключении монтировки в планетарии и пульт даже на свои кнопки не реагирует. Идет только обмен между пультом и EQMOD.
Пульт ничего не делает из вышеперечисленного. Ладно попробую заменить процессор, тогда продолжим. Пока большое спасибо за участие и терпение
Вот еще лог до "вылета" из PortMon
1. Контроллер, т.е. прошивка2. Компьютер2.1. драйвер eqctrl.dll - правильно ли выполняет команды?2.1. EQMOD - правильно ли настроен, версия и т.п. (Дополню: EQМOD получает данные с "энкодеров" по командам m и M, но не пересчитывает их в координаты. Показывает ограничения по лимитам - может это блокирует выдачу команд)
1. Контроллер, т.е. прошивка2.3 ASCOM - версия
Это как? Закрывается порт и больше не открывается? Или что-то виснет?
EQMOD успевает только мелькнуть и вылетает, но без сообщения об ошибке.
Логи:1. StarCalc2,3. CdCЧуйка подсказывает что мешает какая-то мелочь....
Абсолютно одинаково. "Invalid port mode".
