A A A A Автор Тема: Переделка EQ-5  (Прочитано 17376 раз)
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #20 : 08 Авг 2006 [09:15:35] »
Владимир, вам неудобно гидировать с 2х коррекцией ?
Мирного чистого неба!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #21 : 08 Авг 2006 [09:21:23] »
Эта монтировка на мой взгляд вообще для гидирования не годится. Я буду ставить апгрейд-кит и сухой остаток - пульт с двигателями хочу приспособить на другую монтировку.
Оффлайн CombaSoft
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #22 : 08 Авг 2006 [09:42:59] »
Что ж ...мне вобщем-то тоже весьма интересна тема переделки пульта.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #23 : 09 Авг 2006 [11:33:26] »
Вот прошивка для пульта EQ5, Celestron CG5. В этом бульте стоит большая 40-ка ногая микросхема - 51 микроконтроллер. Его нужно вытащить и заменить на AT89S51 (52,53) c этой прошивкой.
При режиме северного полушария будут скорости
2x, 8x, 16x
В режиме южного полушария
+/-0.3x, +/-0.7x, +/- 1x
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #24 : 09 Авг 2006 [11:41:53] »
Там что пульты разве с HEQ-5 одинаковые? Насколько я знаю у EQ-5 синта питание 6в а у ХЕКа - 12в?
Оффлайн LifeIsGood
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #25 : 09 Авг 2006 [12:02:32] »
Они совсем разные. В ЕКу5 вся схема управления находится в пульте. В ХЕКе в польте находится только "интессектуальная" клавиатура.
Схема переделки ХЕКа есть тут:
http://projects.gbdt.com.au/eq6-1/
Оффлайн PavelsАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #26 : 12 Авг 2006 [23:20:41] »
Это о HEQ-5? А что тогда годится?
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #27 : 14 Авг 2006 [20:00:23] »
EQ5, конечно не hi-end mount, а так, начального уровня поделка, но вполне пригодна для гидирования, я вон на ней фоткаю, и ничего.  ;) Сделаю стационарную монтировку, эту обязательно оставлю для выездов в отдаленные от города места - портативный вариант. ...Да и нагрузил я ее капитально. Вот фотка всего сетапа:
Андрей
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #28 : 22 Сен 2006 [17:58:04] »
2x, 8x, 16x
Купил по вашему совету AT89S51, но пришлось сильно попотеть разыскивая программатор для него (известный PonyProg отказывается с ним работать).
После долгих поисков нашелся программатор через 4 проводка от паралельного порта -
http://www.aec-electronics.co.nz/software.htm
Прошитый микроконтроллер благополучно заработал в пульте. :)
Видео отчеты мастерской
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #29 : 22 Сен 2006 [18:54:12] »
У меня НЕQ-5  со стандартными приводами и очень не маленькой ошибкой, а также апгрейд кит к ней c с новым вторичным редуктором, электроникой и пультом Син-Скан,  преобразующий ее почти в НЕQ-5 Рro - вот она годится. И порт для автогида есть. Но стоит такой финт 400$ плюса.
А основная неоднократно обсуждавшаяся проблема в HEQ-5 это очень плохой вторичный редуктор \кто то назвал его будильником\ дающий непредсказуемые скачки до 30-40" которые ни какой автогид скорректировать не может. При установке апгрейд кита он - этот редуктор - слава богу идет на выброс.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2006 [12:48:28] от Vladim »
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #30 : 27 Сен 2006 [09:16:33] »
Вот кстати развитие темы про HEQ-5 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19833.20.html
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #31 : 08 Фев 2009 [19:31:02] »
Прошил сегодня контроллер AT89S51 указанной выше прошивкой, вставил в http://shop.astronomy.ru/detail/685.html вроде все функционирует правильно, но потребляемый ток с новым контроллером очень странно меняется. Далее привожу сравнение потребляемого тока в разных режимах AT89S51 с родным контроллером:
AT89S51
1). Включаю питание, работает часовой механизм, потребляемый устройством ток – 350мА
2). Нажимаю кнопку R.A. < или >, потребляемый устройством ток при нажатой кнопке 150мА… :-\
3). Отпускаю кнопку R.A. ток снова 350мА
4). Нажимаю кнопку Dec /\ или \/, потребляемый устройством ток при нажатой кнопке 400мА
5). Отпускаю кнопку Dec ток 625мА… :-\
Сбрасывается ток до первоначального значения - 350мА только при выключении питания
Родной контроллер
1). Включаю питание, работает часовой механизм, потребляемый устройством ток – 250мА
2). Нажимаю кнопку R.A. < или >, потребляемый устройством ток при нажатой кнопке 300мА
3). Отпускаю кнопку R.A. ток снова 250мА
4). Нажимаю кнопку Dec /\ или \/, потребляемый устройством ток при нажатой кнопке 415мА
5). Отпускаю кнопку Dec ток снова 250мА
Кто использует данную прошивку - у всех так ???
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #32 : 09 Фев 2009 [01:42:19] »
Это явная ошибка в прошивке, легко исправить.
А может и не ошибка. Если двигатель работает в полушаге и отпускание кнопки случилось в момент, когда он и был в позиции 1/2 шага, то нужно подать ток в обе обмотки и так и удерживать, пока двигатель не повернут еще куда-нибудь.
Оффлайн ma][im
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #33 : 09 Фев 2009 [09:45:07] »
Yuri_K спасибо большое!
В ближайшее время постараюсь протестировать (телескоп на даче ::)), а вы автор этой прошивки? Исходники на С или асме?
Чавкин Сергей
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #34 : 09 Фев 2009 [10:20:25] »
На Си...
Оффлайн ma][im
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #35 : 09 Фев 2009 [10:58:41] »
Если на Си я тоже мог бы повозиться с ней, поделитесь исходниками прошивки?
Оффлайн ma][im
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #36 : 10 Фев 2009 [09:36:29] »
Большое спасибо, буду разбираться  ;)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #37 : 11 Фев 2009 [10:10:19] »
Если есть желание, то поразбирайтесь еще и с этим https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49277.0.html :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн ma][im
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #38 : 11 Фев 2009 [10:43:21] »
Спасибо Дядя Вова! Очень интересно, обязательно повторю :). А в реальных условиях уже тестировалось?
Оффлайн Дядя Вова
Re: Переделка EQ-5
« Ответ #39 : 11 Фев 2009 [11:31:30] »
Только на столе. Есть глюк.
Предлагаю ту марахайку в той теме и мусолить-иначе путаница в голове будет.
Meade ETX-90PE
