A A A A Автор Тема: Astronomik Ha 6nm пропускает не только Ha?  (Прочитано 7569 раз)
Оффлайн AlexsamАвтор темы
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
На днях смотрел полосы пропускания всех своих светофильтров банальным бытовым методом - по пропусканию отражений от CD. И выяснилось, что Astronomik Ha 6nm пропускает не только На, но и в зеленом и в синем, правда значительно слабее, но тем не менее пропускает. Вот привожу фотографии. Положение фотоаппарата, диска и источника света не менялось от фотографии к фотографии. Визуально (невооруженным глазом) видимая картина совпадала с запечатленной на фотографиях. Т.е. получается, что в раннее проводимых тестах о Петцвале, предположения о происхождении сигнала в синем и зеленом каналах по причине протекания RGB фильтров баеровской матрицы Кэнона дополняются еще и наглядным фактом протекания самого Ha. Ничего не перепутал? Значит все-таки фильтр "протекает"?
На первом фото - без фильтров, на втором - с Astronomik Ha 6nm CCD, на третьем - Ha 6nm + красный фильтр ноунейм.
« Последнее редактирование: 13 Янв. 2009 [16:05:11] от Alexsam »
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Astronomik Ha 6nm пропускает не только Ha?
« Ответ #1 : 13 Янв. 2009 [22:00:19] »
Интересное сравнение и интересный результат.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #2 : 13 Янв. 2009 [22:03:18] »
Ого  :o :( :(
С цифрозеркалками не беда, всё равно берётся только красный канал.
А вот для ЧБ матриц очень плохо - нужен второй фильтр, соответственно лишние блики и светопотери.  :-\
Моя галерея на астробине
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #3 : 13 Янв. 2009 [22:22:21] »
Интересно...
У баадеровского H-a фильтра я подобной фигни не замечал.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #4 : 13 Янв. 2009 [22:30:47] »
AstroDon H-a фильтр 6nm, кроме красной области спектра, отражённой в CD-диске, ничего визуально не пропускает.
Плюс один.  :)
В смысле, подтверждаю для Астродона.
« Последнее редактирование: 14 Янв. 2009 [00:48:58] от Pilgrim »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #5 : 13 Янв. 2009 [23:46:18] »
Alexsam, молодец! Очень интересный опыт. Астрономик облажался. Сейчас аксикон свой проверю.
UPD. Не, не проверю, он у меня на даче. :(
« Последнее редактирование: 13 Янв. 2009 [23:48:30] от lazyBSD »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #6 : 14 Янв. 2009 [00:37:13] »
  Витя, поясни мне-отсталому, чтотза зверь этот "аксикон"?
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #8 : 14 Янв. 2009 [12:18:03] »
Вы ничего не понимаете! Это уникальный фильтр! Позволяет снимать HaRGB за один проход!  ;D
  • Александр
« Ответ #9 : 14 Янв. 2009 [14:34:55] »
Спасибо! Рад, что инфа оказалась полезной!
Согласен, именно так и поступаю. Если брать все каналы, то звезды сильно распухают.
Да, блики - это беда, пытался к Аксикону приладить красный фильтр, бликует каскадом.
Подтверждаю! На фото №3 у меня тоже появилось много бликов.
Единственное, что странно - это то, что как такового спектра нет. Т.е. у меня он на диске выстраивался в одну линию радиуса, а тут спицы. ??? Или это от ракурса зависит?
Да, это именно от ракурса и растояния между фотоаппаратом и CD зависит.
Скорее этот фильтр есьм типа ухс какой-нить. Уж больно к ОIII тяготеет пропускание.
По-моему, у OIII пропускания в красном вообще быть не должно.
Если кому интересно, могу выложить подобные снимки через Baader UHC-S и Astronomik OIII
Было бы неплохо дополнить эту тему информацией о всех ходовых Ha фильтрах, имеющихся на руках у ЛА.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #10 : 14 Янв. 2009 [14:57:04] »
Я могу отснять 5 баадеровских узкополосников (Ha, Hb, S2, O3-фото, O3-визуальный), только надо бы методику придумать получше. Нормальную интерференционную решеточку-бы найти...
tlgleonid
« Ответ #11 : 14 Янв. 2009 [15:10:36] »
А что есть за фильтр "астродон 6нм"?
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #12 : 14 Янв. 2009 [16:33:09] »
  Похоже вы забыли про допустимый угол падения луча… Какое расстояние было от CD до фильтра в вашей схеме?
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #13 : 14 Янв. 2009 [16:41:23] »
http://www.astronomik.com/en/eos_clip-filters.html
sem2009
« Ответ #14 : 14 Янв. 2009 [16:44:11] »
Это эффект порядка 1-cos(a)... То есть много меньше обсуждаемой тут разницы Аш-альфа и синего/зеленого. Не говоря уже о том, что было бы в основном смещение пика, а не уширение его подошвы почти до всего визуального диапазона.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #15 : 14 Янв. 2009 [17:05:19] »
Подозреваю что этот не eos_clip.  этот фильтр 2".
Онлайн ysdanko
« Ответ #16 : 14 Янв. 2009 [17:11:30] »
 Спасибо за ссылку.
 Но вопрос все же остается…
 Один из параметров любого интерференционного фильтра, это угол между падающим лучем и нормалью к поверхности.
 Если этот угол превышается, фильтр начинает работать не правильно.
 У меня, например, есть фильтр с полосой 2нм, у него допустимый угол меньше 4 градусов.
  Автору проверить этот момент можно элементарно. Снять то же самое с большего расстояния, например, с трех-четырех метров…
  • Александр
« Ответ #17 : 15 Янв. 2009 [10:26:57] »
Да, конечно, это именно 2".
Снимал с расстояния ~30см. Проверил с расстояний от 30см до ~3м - ничего явного в пропускании не изменилось.
  • Александр
« Ответ #18 : 15 Янв. 2009 [10:29:39] »
Конечно, методику бы получше продумать, но, также, желательно, чтобы она не требовала особых приспособлений и была легкодоступна для повторения рядовым ЛА.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1521
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #19 : 15 Янв. 2009 [11:18:27] »
У меня есть дифракционная решетка, можно попробовать скооперироваться.
Есть ещё и несколько призм, от 30 до 60 градусов, разные, тоже могут пригодиться
« Последнее редактирование: 15 Янв. 2009 [11:20:18] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
