A A A A Автор Тема: Ангара  (Прочитано 211155 раз)
Allegiance и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Александр ХорошихАвтор темы
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Александр Хороших
Re: Ангара
« Ответ #500 : 07 Янв 2015 [22:49:42] »
По просьбе Ли Мэя - параметры Дельт:
  Благодарю! Почти 23 тонны на 407-км круговую орбиту.
А вы обратили внимание, что на 51,6 орбиту Дельта-4 Хэви выводит столько же, сколько и на 28 град?.. Как думаете, чем это обусловлено?..
Warp Drive-а нет, не было и не будет!
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
Re: Ангара
« Ответ #501 : 07 Янв 2015 [22:53:05] »
  Обратил, но причину не знаю.
Re: Ангара
« Ответ #502 : 07 Янв 2015 [22:57:13] »
Кстати, посмотрите Гайд от 2013 г. Там на ЛЕО 28790 кг заявлено. Но это конечно с новым двигателем РС-68А.
Re: Ангара
« Ответ #503 : 07 Янв 2015 [23:13:35] »
Когда внутри агрегатов гептил никто лишний раз подойти к движку незахочет, не то чтобы там что-то проверить или поменять какой-нибудь агрегат, если есть какие-то сомнения, но в норму укладывается. С керосином все проще - запись в журнале типа "заменить дросельный пакет на ..." и без лишнего ропота народ идет в бокс и меняет, хотя там в боксе мороз почти как на улице, разве что ветра нет.
Я читал, что раньше работали буквально с лужами гептила под ногами. Но это в 60-х. Сейчас, видимо, культура несравнимо выше?
Re: Ангара
« Ответ #504 : 07 Янв 2015 [23:24:52] »
Видимо, ошибка. ЮЛА не доглядела. Иного варианта не вижу. :(
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
Re: Ангара
« Ответ #505 : 08 Янв 2015 [18:27:55] »
Теория Дарвина и охрана труда в действии. Ну а свойства гептила таковы, что ему без разницы кто ты - безвестный работяга или глава федерального агенства.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1214
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Ангара
« Ответ #506 : 08 Янв 2015 [18:54:31] »
Я читал, что раньше работали буквально с лужами гептила под ногами. Но это в 60-х. ...
Это вы в посте у anovik'a или как он там читали?  :D
Re: Ангара
« Ответ #507 : 08 Янв 2015 [19:58:31] »
У Завьялова точно. И вроде ещё в книжке, посвящённой лунному посадочному модулю СССР (автора уж не помню).
Re: Ангара
« Ответ #508 : 08 Янв 2015 [22:55:10] »
Старый говорит, что такое не только у Дельты-4 Хэви, но и у другин РН наблюдается.
По его мнению, наиболее вероятно, что прочность ступени рассчитывается на выведение ПН на ССО. На ЛЕО же последняя ступень может вывести нагрузку, но прочности уже не хватает.
Re: Ангара
« Ответ #509 : 09 Янв 2015 [02:17:29] »
Можно автора, точное название книг и страницу?
Оффлайн Космический мусор
  • Благодарностей: 278
  • Жить на такой планете- зря время терять! И. Ильф.
    • Сообщения от Космический мусор
Re: Ангара
« Ответ #510 : 09 Янв 2015 [07:14:33] »
А насколько (финансово, конструктивно, организационно) работа с Ангарой облегчается за счёт того, что её топливом служит керосин а не гептил?
Ну, это как-то уж совсем общо.
Откуда в двигателе гептил (или любой другой компонент) до прорыва  пиромембран? Т.е., практически, до пуска.
И уж если дело идет к тому, что нужно "поменять какой-то агрегат", то это однозначно приводит к комплексу повторных проверок. И пневмовакуумных и электрических. А их в "боксе" (кстати, что за бокс такой?) не проведешь. Только на ТК. Со всеми вытекающими...
Астрономия учит нас, как правильно пользоваться солнцем и планетами.
(Стивен Ликок)
Оффлайн jet
  • Благодарностей: 56
  • Outfitter hypervisor
    • Сообщения от jet
Re: Ангара
« Ответ #511 : 09 Янв 2015 [08:27:56] »
Интересно, прорабатываются ли перспективы морского старта с платформы ангары, и насколько это вообще возможно?
Вроде, похожий совместный с США проект был, но что то затух  ???
Одну простую сказку,
А может, и не сказку,
А может, не простую
Хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства,
А может, и не с детства,
А может, и не помним,
Но будем вспоминать...
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
Re: Ангара
« Ответ #512 : 09 Янв 2015 [10:02:14] »
Любой двигатель проходит испытания, как ты думаешь на каком топливе его запускают, и что остается в агрегатах, топливопроводах, в оборудовании стенда после испытаний? Во всех датчиках КИПа, которые периодически надо снимать и поверять?
А пиромембранны встречал только на одноразовых сосудах с кислородом. А вытекание топлива в КС предотвращают специальные клапана(пружинные?) с заданным давлением открытия. Пока давление не превысит некоторую величину, топливо "наружу" не попадет. Соотвественно при открытии рециркуляционного клапана(если грубо, то соединяет вход и выход топливного насоса), давление топлива падает, и (пружинный?) клапан закрывает подачу топлива в КС.
Естественно, а есть еще куча всяких НИОКРов, где тоже, иногда приходится запускать двигатели, устанавливать/снимать дополнительные(а иногда и штатные) датчики, всемозможные переходники, тройники и пр. и все это часто делается на месте.
А еще все агрегаты или даже системы испытываются отдельно, раньше были даже отдельные стенды на все агрегаты, да и не во всех случаях требуется сжигать топливо, часто топливо гоняют по кругу, имитируя форсунки эквивалентным жиклером. При постановке на стенд приходится "проливать" систему для вытеснения воздуха, консервационных жидкостей. Ну, и сама постановка\снятие со стенда всегда сопряжены с утечкой топлива. Возможность луж на полу допускаю(всякое бывает), но всегда подставляют лотки для сбора пролившегося топлива и осушают ветошью насухо любые потеки.
Боксом(возможно жаргон) называют помещение, где, как правило, размещается испытательный стенд, оборудованный системой пожаротушения, окошком с бронестеклом - видел двойное остекление по 4 см, двойные железные двери, кран-балка, бывает узкоколейка, и куча всего прочего, иногда даже системой звукоизоляции - специальные(перфорированные) железные блоки на стенах, а часто, и, просто голый бетон.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2015 [10:42:03] от SY »
Re: Ангара
« Ответ #513 : 09 Янв 2015 [12:31:49] »
Здесь: http://www.epizodsspace.narod.ru/bibl/filin/06.html
и здесь: Завьялов В. С. "О РАБОТЕ В КБ ХИММАШ им. А.М. ИСАЕВА И НЕ ТОЛЬКО ОБ ЭТОМ", стр 10, 14, 17.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
Re: Ангара
« Ответ #514 : 09 Янв 2015 [13:08:39] »
"Не дозавернул гайку — на полу лужа ядовитого компонента, от паров которого не спасает обычный противогаз. Ошибся с командой — подал высокое давление в не терпящие этого магистрали — разрыв! Все тонкости заправки нужно было заранее изучить и отработать."
Филин пишет о возможных последствиях,но не о реальной работе прямо с лужами под ногами.
Re: Ангара
« Ответ #515 : 09 Янв 2015 [13:14:05] »
читайте внимательнее:
В ту пору мы мало думали о токсичных свойствах этих компонентов, о влиянии их на окружающую среду при производстве, хранении, транспортировке. Это впоследствии сказалось и на нашем здоровье. По молодости кажется, что твой организм все может вытерпеть. Так и мы при работах на заправочном макете часто пренебрегали мерами предосторожности, заходили в заправочный зал, когда на полу по вине операторов были лужи компонентов топлива. Многие через год лишились своих зубов, и еще хорошо отделались.
Вообще, факт наплевательского отношения к ТБ при работе с ядовитыми компонентами в СССР в 50-60-х гг. довольно широко известен. Странно, что он вызывает вопросы.
Ещё в какой-то книге (то ли посвящённой Плесеку, то ли в НК) писали о работе на заправленной РН. По правилам, работы должны были вестись в противогазах. Но в противогазах работать было неудобно. И их снимали.
Re: Ангара
« Ответ #516 : 09 Янв 2015 [13:19:04] »
На 8К84 были пиромембранные клапаны. Вообще, на всех ампулизированных ракетах стоят такие клапаны.
На 8Д44 и его детях тоже мембранные клапаны. Только, если меня память не подводит, они открываются (нож, режущий мембрану) давлением азота.
Re: Ангара
« Ответ #517 : 09 Янв 2015 [13:35:31] »
http://ruscosmos.narod.ru/KA/glavnaia/Rak_nos/Proton.htm
"Запуск двигателя осуществляется путем прорыва пиромембран на входе в двигатель".
В каком-то смысле, РН Протон тоже одноразовый сосуд. Пусть и не с кислородом.
(Стивен Ликок)
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
Re: Ангара
« Ответ #518 : 09 Янв 2015 [15:29:06] »
Вполне возможно. Сам с гептилом никогда не сталкивался, но люди которые с ним работали,вспоминая об этом, почему-то сразу становились мрачными и сухими, хотя до этого могли с азартом вспоминать события давно минувших лет.
В тех клапанах, на которые я ссылался, тоже вскрытие мембраны происходило механическим путем, пиропатрон только разрушал предохранитель механики. В действие он приводился одновременно с пороховым зарядом в сопле двигателя и пока порох горел происходило вскрытие мембраны, а уже после запуска двигателя, его газы выталкивали из сопла остатки порохового заряда.
Мы итак уже сильно уклонились от темы, но я считаю большим плюсом, что новая РН Ангара не будет использовать гептил в качестве топлива. С керосином все много проще. Как-то раз при кратковременном пуске(отрабатывали рапыление топлива форсунками(розжиг) при отрицательных температурах, в метре от сопла оставили металлический поддон метр на метр в котором было 1-2 см керосина, и ничего не загорелось - холодно было. Керосин там набрался пока пробовали подачу керосина без поджига и кислорода, замеряли давления в разных местах, а поддон стоял под соплом и туда сливался керосин, потом поддон отодвинули, да так и оставили.
ПС. Уже несколько лет прошло, но все еще детали УАЗика на даче отмываю керосином - обратно в топливный бак его уже не зальешь - бак под избыточным давлением! Тем более согласно документам и показаниям расходометров он как бы считается сгоревшим.
Re: Ангара
« Ответ #519 : 09 Янв 2015 [15:31:06] »
Хм, пороховой заряд в КС, ЖК... 11Д33, да?
