A A A A Автор Тема: Ангара  (Прочитано 194961 раз)
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Ангара
« Ответ #300 : 11 Июл 2014 [19:02:43] »
Иней. Ракета (вернее те её части, под которыми есть баки с кислородом) после заправки сильно охлаждается до температуры жидкого кислорода (-183 градуса по Цельсию) и на её поверхности намораживается корка водяного льда из атмосферы.
А потом при старте возникают вибрации и ускорение из-за которых эта корка стряхивается. Естественно на РН с высококипящими компонентами или в обширной теплоизоляции (как бак Шаттла в котором и более холодный жидкий водород) такого эффекта нет.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1162
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Ангара
« Ответ #301 : 11 Июл 2014 [19:06:36] »
Т.е. лед  :)
Оффлайн Pollux 66
  • Who killed Laura Palmer?
    • Сообщения от Pollux 66
Re: Ангара
« Ответ #302 : 11 Июл 2014 [19:08:10] »
благодарю всех))
Re: Ангара
« Ответ #303 : 11 Июл 2014 [19:37:34] »
Вот ещё интересное фото с весьма необычного и редкого ракурса (тоже с облачками вокруг РН):
http://riamotor.ru/uploads/posts/2012-05/1337070119_15.05.2012-3.jpg
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
Re: Ангара
« Ответ #304 : 12 Июл 2014 [08:07:08] »
Ряд СМИ сообщили, что тяжелую "Ангару" якобы планируется отправить на космодром Плесецк уже в ближайшие выходные.
http://itar-tass.com/nauka/1312307
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 157
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Ангара
« Ответ #305 : 14 Июл 2014 [14:31:20] »
Ну вообще говоря именно от куска этого инея Колумбия развалилась.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: Ангара
« Ответ #306 : 14 Июл 2014 [15:01:23] »
Dem, там не кусок льда был, а кусок термоизоляции. Хотя на больших скоростях столкновения - в общем-то, всё равно...
Re: Ангара
« Ответ #307 : 14 Июл 2014 [15:09:07] »
Там целая чехарда событий. Отвалилась теплоизоляция-повредилось теплозащитное покрытие Колумбии. А потом уже при спуске от этого места начал гореть и рассыпаться корпус челнока.
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
Re: Ангара
« Ответ #308 : 15 Июл 2014 [12:10:51] »
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Первый из двух железнодорожных составов с компонентами новейшей российской ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара" отправлен из Центра имени Хруничева — завода-изготовителя, сообщил РИА Новости представитель предприятия.
"Отгрузка тяжелой "Ангары" с завода будет произведена двумя этапами: первый спецсостав уже ушёл в ночь с 14 июля на 15 июля. Второй состав с компонентами ракеты планируется отправить в ночь со среды на четверг", — отметил собеседник агентства.
Как ожидается, далее два состава с первой "Ангарой" тяжёлого класса будут отправлены на космодром Плесецк, откуда планируется осуществить ее первый испытательный запуск в декабре этого года.
Re: Ангара
« Ответ #309 : 15 Июл 2014 [12:16:32] »
А собственно о какой Ангаре идет речь? Самой тяжёлой, которая А-5?  Или даже А-7?
Оффлайн OratorFree
Re: Ангара
« Ответ #310 : 15 Июл 2014 [12:22:41] »
Название "тяжелая" это с 5-ти модулей. Про 7 модулей это в перспективе.
Re: Ангара
« Ответ #311 : 15 Июл 2014 [13:24:00] »
И вот что интересно. Если на Плесецке наконец залетает Ангара, то старты с Плесецка можно наверное почаще смотреть?
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 993
    • Сообщения от LeMay
Re: Ангара
« Ответ #312 : 15 Июл 2014 [13:46:28] »
  Ожидающим частых пусков "Ангары" напомню, что
  http://ria.ru/space/20140714/1015943045.html
Первый запуск тяжелой ракеты "Ангара" со спутником будет осуществлен в 2016-2017 годах.
  Под "тяжёлой" подразумевается "Ангара А5". Её первый пуск, который сейчас заявляется на декабрь, будет с макетом спутника и разгонным блоком "Бриз-М". "Ангара А7" и криогенный разгонный блок - пока только в мечтах перспективных планах.
Re: Ангара
« Ответ #313 : 15 Июл 2014 [14:31:20] »
Чет не весело вовсе. Тормоза на тормозах. Если в декабре 2014 все допустим пройдёт как по маслу, то что же будут делать ещё 2-3 года? А когда будет поточная эксплуатация? Ждать ещё лет этак пяток?
Re: Ангара
« Ответ #314 : 15 Июл 2014 [15:13:16] »
Год-два вообще-то  :)
Re: Ангара
« Ответ #315 : 16 Июл 2014 [12:16:47] »
Для непонимающих в математике поясняю.
2014 - год предполагаемого первого удачного пуска Ангары А-5 вхолостую
2016-17 год предполагаемого первого рабочего запуска спутника (по ссылке).
Затем наверное ещё потребуется время, чтобы наладить по нескольку пусков в год.
Итого 2016(17)-2014=2(3) года. Скорее всего до поточной эксплуатации будет 4 года.  Где год-два?
Re: Ангара
« Ответ #316 : 16 Июл 2014 [12:44:20] »
Для математических гениев пишу медленно: 2014-й уже начал заканчиваться, а 2016-й начнется сразу после 2015-го. Получаем 1-2 года до первого рабочего запуска. Для плешеедов можем считать с точностью до десятых, тогда 1,5-2,5 года.
Re: Ангара
« Ответ #317 : 16 Июл 2014 [12:56:13] »
Ага.... вы полгода 2014 как бы мысленно выкидываете и потом полагаете, что РН типа пустят в аккурат 1 января 2016 (чего естественно не будет). Таким образом беря в расчёт самые крайние и выгодные значения. Но ещё надо прибавить время до раскрутки штатной эксплуатации. Запустят первый спутник, а когда второй? пятый? десятый?
Например сразу после запуска РН Протон в 1965 году и 66 году было всего по 2 пуска. (всего 4 из них один неудачный)  Сейчас же вышли на уровень в 8-12 запусков в год.  Так же и по Ангаре будет скорее всего. Это не значит, что в 16-17 году сразу будет 8-10 запусков тяжёлой версии.  Когда будут запускать "как сосиски" ещё большой вопрос.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Re: Ангара
« Ответ #318 : 16 Июл 2014 [14:00:37] »
Кроме того, было бы что запускать в 16-17 году тяжёлой версией, хоть один раз. Сейчас даже лёгкие запуски все пакетные. Думаю, к 17-ому году миниатюризация и компактность машинок так возрастёт, что нужды даже в ракетах среднего класса уже не будет.
Re: Ангара
« Ответ #319 : 16 Июл 2014 [14:14:38] »
Ошибаетесь. Космическое приборостроение очень инерционная вещь. И как правило запускаемые устройства и электроника соответствуют уровню электроники позапрошлого поколения. А не современный писк моды. Никто не отменял рост запросов по скорости связи и загрузки. Есть какие-то вещи, которые миниатюризировать не удастся. Запускать МКС уменьшенную в 3 раза, чтобы космонавты там как сельди в бочке? Или минителескоп диаметром 100мм? Или на Луну лететь "понарошку" не достигая второй космической (для чего тоже нужна мощная РН)?
