A A A A Автор Тема: Ангара  (Прочитано 193162 раз)
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
Re: Ангара
« Ответ #280 : 09 Июл 2014 [20:00:26] »
Странное отклонение вправо. А что за пар с самой ракеты с левой стороны валит?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Ангара
« Ответ #281 : 09 Июл 2014 [21:37:47] »
А что тут странного? РН после старта уже немного ложится по тангажу на азимут пуска. А валит-так это либо продувка кислородная, либо воздух обтекаемый РН охлаждается (сама же ходлжная и на старте стоит вся в инеи) и это струйка со сконденсировавшемися парами.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Ангара
« Ответ #282 : 09 Июл 2014 [21:56:25] »
Полетела наконец! Приятно.
Можем ведь, как жареный петух в одно место клюнет.  :)
С уважением. Олег
Re: Ангара
« Ответ #283 : 09 Июл 2014 [21:59:12] »
Пока рано говорить о глобальном успехе. Надо дождаться старта тяжёлой версии с реальной нагрузкой. И какой-то статистики удачных пусков. Может что-нибудь ещё там "допиливаться" в процессе будет.
Оффлайн Vladimir22
    • Сообщения от Vladimir22
    • Моя обсерватория
Re: Ангара
« Ответ #284 : 09 Июл 2014 [22:19:47] »
Все таки полетела)
Если верить репортажу по ТВ - там все автоматизировано. А это уменьшает риск испортить ее от человеческого фактора.
Мой проект: http://www.petrovka-sky.org
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: Ангара
« Ответ #285 : 10 Июл 2014 [01:02:12] »
Ракета имеет криогенный окислитель, отсюда и пар. Это - конденсат.
Оффлайн Arigato
Re: Ангара
« Ответ #286 : 10 Июл 2014 [01:21:59] »
Что показалось странным, этот пар шел влево, а ракета отклонялась вправо. По видео ощущение, что ракета чуть не зацепилась за мачту.
Re: Ангара
« Ответ #287 : 10 Июл 2014 [01:30:43] »
Вообще конденсатная струя выглядит слишком уж обильной. Особенно странно это при том, что первый пуск был отменён из-за "негерметичного клапана". Это же первая криогенная ракета у России, так?
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 377
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
Re: Ангара
« Ответ #288 : 10 Июл 2014 [02:09:23] »
Конденсат не из клапана. Это снег с корпуса ракеты.
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1314
    • Сообщения от gals
Re: Ангара
« Ответ #289 : 10 Июл 2014 [09:00:46] »
  Ура, есть! Медленно, потому что это вариант не штатный - испытывалась вторая ступень для А-5. В штатном варианте А-1.2 вторая ступень меньшего веса.
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
Re: Ангара
« Ответ #290 : 10 Июл 2014 [19:55:26] »
Сейчас в новостях пересматривал. Подозрительно пламя заходит на корпус слева и парит - это нормально?
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Re: Ангара
« Ответ #291 : 10 Июл 2014 [19:58:39] »
Если ровно пошла - значит нормально.
Оффлайн Alpha Sco
Re: Ангара
« Ответ #292 : 10 Июл 2014 [20:02:12] »
Ну и слава Богу.... вообще это замечательно!
Оффлайн Arigato
Re: Ангара
« Ответ #293 : 10 Июл 2014 [22:16:42] »
Как раз эта конденсатная струя там и горит в районе сопла. И все же ощущение, что ракета мачту чуть не задела, когда выходила, то есть она не ровно вверх шла, а ее вправо снесло на несколько метров, выглядит не совсем нормально.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Re: Ангара
« Ответ #294 : 11 Июл 2014 [04:02:00] »
Обман зрения. Мачта же метрах в 15-ти позади ракеты.
Re: Ангара
« Ответ #295 : 11 Июл 2014 [18:02:46] »
А дальше что, какие планы насчёт Ангары? Когда ещё пуски и испытания?  Пока ничего не известно? Или с легкой руки чиновников из Роскосмоса как "ошибочный вариант" проект пойдет под нож?
Re: Ангара
« Ответ #296 : 11 Июл 2014 [18:16:26] »
Там тонкая струйка вначале сбоку ракеты. Это не снег. Больше похоже на дренаж испаряющегося кислорода. И именно с дренажём кислорода была проблема при предыдущей попытке запуска. Выглядит так, что при второй попытке на проблему просто забили и так и запустили ракету с неисправным дренажём кислорода. Могу ошибаться, конечно.
Re: Ангара
« Ответ #297 : 11 Июл 2014 [18:21:21] »
Ну да... конечно. Какой глубокий технический анализ по результатам просмотра видеозаписи.  :)  Вот вам те же самые струйки испарений на РН "Союз" в момент старта:
http://fotkidepo.ru/photo/178228/34192P3rRNhFOCB/mkFYcaDdqn/828130.jpg
Видимо конденсация паров воды из воздуха при обтекании холодного корпуса РН. Нет какого-то отверстия из которого это дело валит.  А косо-потому как наверное ветер есть.  Хотя я тоже не специалист в этом деле.  :)
« Последнее редактирование: 11 Июл 2014 [18:35:43] от Грехов Михаил »
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
Re: Ангара
« Ответ #298 : 11 Июл 2014 [18:41:35] »
Сливали топливо, снимали ракту со стола, увозили в МИК, но исправлять проблему все равно не стали из принципа? "Пущай докажет, что и полуразобранной летать умеет", что ли?
Оффлайн Pollux 66
  • Who killed Laura Palmer?
    • Сообщения от Pollux 66
Re: Ангара
« Ответ #299 : 11 Июл 2014 [18:53:14] »
пардон за офтоп,но меня всегда интересовало что за белые кусочки какого-то материала отваливаются от корпуса ракеты при ее старте?
краска?лед?
