A A A A Автор Тема: Astro-Physics 1200 VS Takahashi - EM-500  (Прочитано 5732 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Astro-Physics 1200 VS Takahashi - EM-500
« Ответ #20 : 01 Янв 2009 [17:02:54] »
вот я про это же...
хочется чтобы через 2-3 года эксплуатации периодика оставалась бы такая же как из коробки...
При нашей, прямо скажем не интенсивной эксплуатации, и за три года и за тридцать ничто не изменится.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #21 : 01 Янв 2009 [17:04:41] »
Износостойкость , она и в Африке износостойкость , причем при любых скоростях , и зависит она ,при всех прочих равных условиях , от твердости , прочности , коэффициента скольжения применяемых материалов .
Наиболе критично  для малых скоростей  - коэффициент скольжения , здесь пара сталь-бронза вне конкуренции .
И еще бронза намного тверже алюминия , менее подвержена задирам ,затираниям и пр. ужасам .
Алюминий-же  легче , дешевле , проще в обработке  .
 Согласен…
 Но все же бронза – это дорого.
 Возможно, существуют и более дешевые решения. У меня, например, на работе в установках высокого давления, на силовую  резьбу для уменьшения трения, напылен слой фторопласта…
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #22 : 01 Янв 2009 [17:18:01] »
Например в БТА именно чугунина со сталью используется.
И не только там! В средних монтировках, таких как АПШ-6, тоже чугун-сталь.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #23 : 01 Янв 2009 [18:31:40] »
И еще бронза намного тверже алюминия ...
По твёрдости отечественный алюминиевый сплав типа В95 превосходит оловянистую бронзу. Из западного собрата такого алюминиевого сплава делют червяные шестерни в монтировках.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #24 : 01 Янв 2009 [19:09:29] »
вот я про это же...
Тогда вам в AstroPhysics.   Вы, очевидно, еще не представляете всю мощь заморочек по качественному гидированию.
А с АР1200 вам этого и знать не надо будет.  При выдержках в 10-15мин  СКВ ошибки гидирования будет в пределах
0.2".  Глубоко в переделах атмосферного размытия.
Что тут обсуждать еще?  Насчет износа - уже более 10 лет эти монти в эксплуатации.  Жалоб не слышал ни разу.  Ни разу.
Оффлайн Diskus
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #25 : 01 Янв 2009 [19:53:35] »
Никаких заморочек по качественному гидированию при правильной механике не бывает в-принципе .
А вот заморочек с выставлением полярки с субсекундной точностью , прогибанием всего и вся , атмосферной рефракцией на порядок больше .
Все это можно понять только попробовав снимать без автогида в фокусе 3 метра .
По поводу износа и материалов - качественный алюминиевый сплав типа B 95 , по характеристикам почти не уступает бронзе , кроме коэффициента скольжения .
Для любительских монтировок будем использовать люминь , первые шестерни уже готовы , для проф . обсерваторий , все-же бронзу , так надежнее .
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #26 : 01 Янв 2009 [20:24:06] »
Сережа, там СТАЦИОНАР будет.  Один раз делается установка и забыл что такое гидеж.
Оффлайн Diskus
« Ответ #27 : 01 Янв 2009 [20:31:51] »
Это только тебе так кажется  ...  разве залить все бетоном , вместе с трубой и снимать полярку  :)
И с другой стороны , я что против  физиков и таков ... ну есть  лишних 5-6 штук баксов , можно и выкинуть на ветер , а можно съекономить и купить кучу нужных и полезных вещей ... как говорят у Вас на Востоке -  Хозяин-Барин ... ;D
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #28 : 01 Янв 2009 [20:47:14] »
Я бы австрийскую монтировку брал бы, если сейчас, без периодики и шестерен вообще. Весной вроде Астро-Физикс и Дискус тоже собираются выпустить что-то подобное.
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #30 : 01 Янв 2009 [22:22:51] »
а еще АР1200 работает на морозе,а ЕМ-500 судя по всему быстро загнется :)
а это откуда такая инфа? судя по чему?
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #31 : 01 Янв 2009 [22:38:52] »
Да потому что народ бред начинает нести. Новый Год наверное...  ;D
AP и Так монти одного класса.  Если применяется автогид, тем более на стационаре, PEC совершенно не нужен.
Для АПО 160-180 мм за глаза хватит AP 900 или Так NJP-EM400.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2009 [22:41:14] от Andru »
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #32 : 01 Янв 2009 [22:44:06] »
да далеко ходить не надо :) ... https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25108.msg848274.html#msg848274
сомнения очень большие,что ТАК сможет при -40 работать :)
« Ответ #33 : 01 Янв 2009 [22:49:58] »
Пацаны, которые маленько прочувствовали практику астрофото, понимают, что важнейшее качество монтировки - жесткость, понимаемая как отсутствие высокочастотных вибраций при работе с телескопом. Точность ведения и размах периодики красиво звучат, но для реальной работы не очень важны. Исходя из этого при выборе, между указанными монтировками, нужно однозначно выбрать Астрофизику.
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #34 : 01 Янв 2009 [22:51:14] »
ИМХО вариантов нормальных тут 2.
1) Писать в AP чтобы они сделали специальную монтировку под мороз.
2) Говорить с Дискусом.
PS: В мануале 900GTO специально сказано об экстремально низких температурах, что необходимо менять смазку. Я почти уверен, что тоже самое относится и к 1200GTO. При том в мануале пишется, что большинство смазок, которые нормально работают при очень низких температурах, будут подвергать червяка сильному износу при нормальных температурах, т.е. нужно что-то специальное. 900GTO с обычной смазкой при -22C уже начинает показывать недовольство.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2009 [23:05:38] от blackhaz »
Оффлайн Andru
« Ответ #35 : 01 Янв 2009 [23:05:15] »
Кость, а по AP ты наверное по этому снимку судишь?
Или все американцы в НьюМексико при -40 работают?  ;D
P.S. Короче обе монти хороши. Выбирай на вкус...
« Ответ #36 : 01 Янв 2009 [23:25:27] »
Конечно, есть на свете и более правильные монтировки :) :
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,28269.0.html
она потяжелее и пожестче будет
но, честно говоря меня утомляет уже доказывать что-либо отечественным аматерам, падким на лейблы. Поэтому пока активно ее не пропагандирую.
Про смазку - не очень большая проблема аккуратно перебрать любую монтировку и заменить смазку. Не так уж много подшипников в конструкции.
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #37 : 01 Янв 2009 [23:36:21] »
Олег, я её и имел в виду под п. 2. Только клиент ИМХО падок не на лейблы и пропаганду, а на конкретное предложение - сайт, спецификации, гарантия, комплектность, условия поставки, и т.д. В данном случае предложения как такового нет - всё на словах, поэтому и порекомендовал говорить напрямую с создателем. С AP тоже прийдётся говорить, т.к. их стандартное предложение не подходит. А вот с Takahashi удастся ли такой диалог - не знаю.
« Ответ #38 : 01 Янв 2009 [23:42:42] »
Такахаши имхо слишком мелкая, ее только при избытке денег можно рекомендовать. :)
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #39 : 02 Янв 2009 [00:12:10] »
а почему пока? чего ждешь?
всего хорошего,
Семен
