A A A A Автор Тема: Astro-Physics 1200 VS Takahashi - EM-500  (Прочитано 5789 раз)
Оффлайн XLTАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от XLT
« : 01 Янв 2009 [09:20:44] »
Установка  - стационар под рефрактор 160-180 мм. Приоритеты - астрофото (важна периодика) и визуал (важна "выносливость" чтобы можно было погонять туда-сюда)......
1. Astro-Physics 1200 - 9800 $ без растаможки и доставки
Грузоподъемность -до 63 кг. Шестерни - алюминий, червяк -  бронза
2. Takahashi - EM-500 - 11200 $ без растаможки и доставки
Грузоподъемность -до 54 кг. Шестерни - фосфор-бронза, червяк - сталь.
Из плюсов Astro-Physics - доведение периодики до +/-2.5" в процессе производства и заводская тренировка PEC
Про Так ничего сказать не могу - не знаю.
Прошу людей с опытом высказать мнение. Также вопрос к многоуважаемому "монтистроителю" Diskus-у какая комбинация шестерней-червяка "ходит" дольше?
Заранее спасибо
Celestron CPC 9.25, SkyWatcher Dob 14",
SkyRover APO 130, SharpStar 61EDH III, ZWO AM5, Touptek 2600M, ASI 662C
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Astro-Physics 1200 VS Takahashi - EM-500
« Ответ #1 : 01 Янв 2009 [09:26:55] »
по-моему, при любом выборе не ошибётесь.  ;D
С Новым Годом!
Моя галерея на астробине
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #2 : 01 Янв 2009 [09:34:41] »
Заранее спасибо
Тут и думать нечего - АР-1200.  Несет больше,  точность ведения достаточна для безгидежной фотографии.  А что это такое тут мало кто знает на практике.  Ну и цена ниже.
Оффлайн lubenets
    • Сообщения от lubenets
« Ответ #3 : 01 Янв 2009 [10:13:16] »
AP монтировки вроде все изготавливаются с wait-list'ом на 5 лет?.. или это бу?
    • Сообщения от XLT
« Ответ #4 : 01 Янв 2009 [10:48:22] »
Кстати с НОВЫМ ГОДОМ всех!!!!
про точность возможно согласен, а вот по-поводу (durability) - надежность-выносливость??????
т.е. сохранение ЭТОЙ точности на протяжении долгого времени????
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #5 : 01 Янв 2009 [10:59:00] »
Достаточная выносливость.  На ваш век хватит.  Тем более с таким, не самым тяжелым инструментом.
    • Сообщения от XLT
« Ответ #6 : 01 Янв 2009 [11:11:41] »
нет новые..., обещают 3-4 мес.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #7 : 01 Янв 2009 [11:33:40] »
Заранее спасибо
Более вынослива пара сталь -бронза .
Но по выносливости не стоит особо заморачиватся , рефрактор 180 мм обе будут носить практически вечно .
 Вот если захочется повесить что-либо на 14-16 " , тогда стоит подумать .
И еще стоит подумать надо-ли платить такие деньги если есть альтернативы в 2 раза дешевле , по крайней мере пока  есть  :)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #8 : 01 Янв 2009 [11:50:59] »
а еще АР1200 работает на морозе,а ЕМ-500 судя по всему быстро загнется :)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #9 : 01 Янв 2009 [15:46:43] »
Если есть возможность уговорить себя обойтись без неземных понтов и монтировок "с мигалкой", то безальтернативно лучший вариант - это монтировки Дискуса.
Грин
« Ответ #10 : 01 Янв 2009 [16:07:16] »
2. Takahashi - EM-500 - Шестерни - фосфор-бронза, червяк - сталь.
Будьте добры - не подскажете ссылу, где есть данные про эти материалы в ЕМ500.
    • Сообщения от XLT
« Ответ #11 : 01 Янв 2009 [16:20:37] »
на OPTCORP.com например
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #12 : 01 Янв 2009 [16:28:50] »
[/quote]
  Пара бронза-сталь, актуальна при больших окружных скоростях в червячной передаче. Для ЧП, работающей при малых скоростях, в часовом приводе, главное условие это обеспечение износостойкости. Насколько оптимально сочетание «бронза-сталь» для выполнения этого условия – вопрос еще открытый… Возможно алюминий-бронза и лучше…возможно пара чугун – сталь окажется еще круче...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #13 : 01 Янв 2009 [16:34:26] »
Например в БТА именно чугунина со сталью используется.
Грин
« Ответ #14 : 01 Янв 2009 [16:38:11] »
Прочитал. Просто когда мы выбирали между ЕМ400 и ЕМ500, нам попадались совсем другие данные...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #15 : 01 Янв 2009 [16:46:46] »
 Я то же про это слышал...
 Наверное, надо искать пару, с наилучшей  притираемостью при изготовлении ЧП… По сути ведь главное для ЧП часового привода, обеспечить точность геометрии. А бронза-сталь, имеет всего лишь малый коэффициент трения, что важно для обеспечения большого КПД привода... С точностью же еще вопрос...
« Ответ #16 : 01 Янв 2009 [16:50:01] »
Нескромно хвастаться, но я её ВИДЕЛ живьем. Повезло, сделали неофициальную экскурсию по телескопу. :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #17 : 01 Янв 2009 [16:51:28] »
Завидую  8)
Оффлайн Diskus
« Ответ #18 : 01 Янв 2009 [16:53:35] »
[/quote]
Износостойкость , она и в Африке износостойкость , причем при любых скоростях , и зависит она ,при всех прочих равных условиях , от твердости , прочности , коэффициента скольжения применяемых материалов .
Наиболе критично  для малых скоростей  - коэффициент скольжения , здесь пара сталь-бронза вне конкуренции .
И еще бронза намного тверже алюминия , менее подвержена задирам ,затираниям и пр. ужасам .
Алюминий-же  легче , дешевле , проще в обработке  .
    • Сообщения от XLT
« Ответ #19 : 01 Янв 2009 [17:00:05] »
вот я про это же...
хочется чтобы через 2-3 года эксплуатации периодика оставалась бы такая же как из коробки...
