A A A A Автор Тема: Выравнивание и сложение кадров в AviStack  (Прочитано 25099 раз)
Оффлайн drion
    • Сообщения от drion
Re: Выравнивание и сложение кадров в AviStack
« Ответ #80 : 24 Янв 2009 [21:02:07] »
По моим результатам, программы примерно одинаковы по своим предельным возможностям.
Да, на приведенных результатах деталей то столько же, только в Авистаке четкость выше (лучше параметры цифрового ВДП).
Если алгоритмы те же то при соответствующих параметрах и результат будет схожий.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1228
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #81 : 25 Янв 2009 [00:51:59] »
Виталь, привет!
Я тоже опробовал AviStack с видеофайлами. Скорость обработки стала гораздо выше. Но ошибка при обработке массива BMP-файлов у меня тоже появилась. Утром я написал об этом разработчику, теперь жду ответа.
А можете написать разработчику, чтобы он добавил возможность выравнивания яркости кадров при сложении? ИМХО, полезная штука бы была, т.к. иногда бывает AviStack такую мозаику выдает, что просто ужасть.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #82 : 25 Янв 2009 [01:01:17] »
Виталь, привет!
Ни разу такого не видел.
Может, стоит не снимать через облака?  ;)
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #83 : 25 Янв 2009 [01:22:46] »
Очень, очень полезный совет!  А какой бубен вы используете? ;D
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #84 : 25 Янв 2009 [12:23:30] »
Снимки какого разрешения (формат jpeg) программа может обрабатывать?
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #85 : 25 Янв 2009 [12:46:58] »
Бубен тут без надобности, можно раскинуть AVI на серию BMP и потом натравить на них Autolevels в Фотошопе.
« Ответ #86 : 25 Янв 2009 [22:05:05] »
Можно, конечно, 1500 ВМРшек и в фотошопе обработать, но, во-первых, я не знаю, как в фотошопе выполнять пакетную обработку, а, во-вторых, ИМХО лучше все-таки попросить автора добавить автовыравнивание в программу, что, кстати, сделает AviStack более полнофункциональным. И фотошоп будет ненужен...
« Последнее редактирование: 25 Янв 2009 [22:11:06] от Vladimir73 »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #87 : 25 Янв 2009 [22:46:04] »
Пакетная обработка есть в хелпе фотошопа... попробуйте почитать :)
« Ответ #88 : 25 Янв 2009 [22:56:50] »
Угу. Но автору я все же попробую написать, хотя моим письменным английским только детей пугать...
« Последнее редактирование: 25 Янв 2009 [23:02:22] от Vladimir73 »
Оффлайн Астрагал
    • Skype - ramillah
    • Сообщения от Астрагал
« Ответ #89 : 04 Фев 2009 [01:06:49] »
Странно, программа  выходит на заставку и при попытке дальнейшего запуска выдает сообщение об ошибке............
А какая операционка?
XP Home лицензионная.
Пишет   Run time error  (5) ( могу немного ошибиться , комп  не со мной)
А вот на древнем DELLe с 256 мб Озу и XP Профешнл - завелась.
У меня была такая же ошибка. После установки на комп Microsoft.NET Framework 2.0 всё заработало.
Aleks71
« Ответ #90 : 06 Фев 2009 [00:06:48] »
Спасибо,все заработало.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
« Ответ #91 : 27 Мар 2009 [23:39:02] »
Люди! Нужен совет:
хотел потренироваться по луне, стал пробывать сложение (версия1,74) выбрал небольшую серию штук 10 жипегов, затем бмпшек, ави - мелкий ролик .....
Если скармливать проге картинки вроде все по началу как надо, открываю окно Original Film, ставлю пару точек, и дальше не гу-гу...прога стоит колом.
Т.е. до Align frams и далее до Set cutoffs дело просто не доходит.
Где собака порылась? >:(
С ави вобще полная глушь - не открывается. ???
2й фреймворк вроде поставил. (на более ранней версии авистака- та же фигня)
« Последнее редактирование: 27 Мар 2009 [23:53:20] от pal45 »
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн pal45
« Ответ #92 : 28 Мар 2009 [00:26:28] »
Вроде кое-что стало получаться:
сделал сложение только по BMP.
Главная ошибка! точку ставил в Planet, а надо в Surfase. Кто-нить объяснит почему? после чего все  зафурыкало ;)
сложение в  версии 1.73 не удалось: 2 или 3 попытки - просто мазня, хуже одиночного кадра.
в 1.74 - на ура, качество очень приличное -картинка чистая  ;)
может в 1,73 не правильно маркировал... ???
буду продолжать наблюдения...
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
« Ответ #93 : 28 Мар 2009 [08:15:33] »
Уже пятый раз пробую воспользоваться AviStack`ом, но у меня ничего не получается... предыдущие 4 раза бросал эту затею и возвращался к Регистаксу. Но все-таки хотелось бы разобраться в чем дело. Подскажите, плиз!
Последовательность моих действий и суть проблеммы при попытке сложения Сатурна:
1. Перевожу avi ролик в uncompressed RGB
2. Открываю ролик в AviStack (открывает без проблем)
3. Выбираю тип "Planet" и нажимаю кнопку "Set alignment points"
4. В открывшемся окне движком прокрутки выбираю кадр с наилучшей картинкой, он становится Reference.
5. Движком "Alignment area size" выбираю размер квадрата полностью охватывающий планету.
6. Для упрощения действий, не выкидываю плохие кадры.
7. Нажимаю Apply. Окно закрывается и происходит возврат в основное окно программы.
8. Здесь проблемма! В основном окне программы активной остается только кнопка "Set alignment points".  "Align frames" - не доступна. Куда жать? Что делать? Направьте, плиз..
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
« Ответ #94 : 28 Мар 2009 [11:25:00] »
Выставить правой кнопкой мыши вторую точку выравнивания. Как только вы это сделаете - придет счастье  :)
Оффлайн Umnij
    • Сообщения от Umnij
« Ответ #95 : 28 Мар 2009 [12:03:41] »
На одно ушко - левой, на второе - правой. И квадрат по-меньше!
Оффлайн Alexsam
  • Александр
« Ответ #96 : 28 Мар 2009 [16:45:10] »
Спасибо! Действительно пришло счастье :) Почему интересно подлая прога даже не намекнула, что ожидает от меня второй Point?... И еще вопрос, если она при лубом раскладе требует двух точек, то с Сатурном понятно (на ушки), а как, например быть с Юпитером, куда их ставить и какого размера?
Грин
« Ответ #97 : 28 Мар 2009 [18:30:58] »
Когда уже СОВСЕМ никак не получается - можно в Хелп с картинками заглянуть... ;)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #98 : 28 Мар 2009 [20:00:36] »
Большие у меня сомнения по этому поводу. Эти точки участвуют в предварительном выравнивании, и измеряется расстояние между ними. Охватывать планету они не должны, их размер должен быть напротив минимален для ускорения работы, он определяет зону поиска точки, если он будет слишком мал, контрольная точка может теряться.
И что бы в дальнейшем ставить точки на планете они должны быть там видны как кратеры на Луне. Лично у меня ничего подобного на планетах нет, и по ним Авистакс почти не работает, ни разу не удалось получить изображения сопоставимого с Регистаксом. Возможно и сам, что-то не так делаю. Многоточечное сложение целесообразно делать, если по изображению как бы проходят волны, искажающие форму деталей. Изображение планеты колеблется практически без таких искажений и для его выравнивания достаточно одной точки.
пупсик :)
« Ответ #99 : 22 Окт 2010 [12:00:50] »
Кто знает, подскажите пожалуйста. При установки программы выскакивает вот такая ошибка:
File not found or not a valid file: avi_stack.sav
Что нужно сделать, чтоб программа установилась?
У меня Виндоус Vista 32 бит. Скачал AviStack Version 2.00 Download (Win32 Stand-Alone-Version) :)
