A A A A Автор Тема: Выравнивание и сложение кадров в AviStack  (Прочитано 25213 раз)
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 172
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Re: Выравнивание и сложение кадров в AviStack
« Ответ #40 : 04 Дек 2008 [23:04:19] »
Tony, Михаил удалось Вам разобраться с 16-битными файликами? Работает Avistack с ними?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #41 : 06 Дек 2008 [11:23:28] »
Провёл краш-тест авистека, на предмет пакетной обработки на автопилоте. Тест удался! Удалось за примерно сутки обработать 15 роликов панорамы, причём я только ближе к концу обработки догадался, что на Core 2 Duo процессоре можно запускать авистек дважды, по одному на ядро, и каждому скормить свою порцию.
Авистек если не ошибаюсь, только при окончательном сложении работает в многопоточном режиме, загружая одно ядро целиком, а второе - на половину, так что выигрыш при запуске двух авистеков есть.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #42 : 06 Дек 2008 [13:39:01] »
У меня ругается если загрузить ролик где половина темноты, серп там, или часть Луны.
Вот ошибка после нажатия кнопки Set RPont "The following error was encountered: Unable to allocate memory: to make array. Please consult the suppler of the application."
« Последнее редактирование: 06 Дек 2008 [13:48:00] от Vitaliy »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #43 : 06 Дек 2008 [14:17:08] »
Порогом тёмную часть отсекал?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #44 : 06 Дек 2008 [14:25:25] »
Это как? Бегунком Lower cutoff?
« Последнее редактирование: 06 Дек 2008 [14:33:01] от Vitaliy »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #45 : 06 Дек 2008 [15:16:37] »
Да, именно им. Если это не сделать - программа будет пытаться расставить точки там, где нет никаких делалей, уцепится за шум и точек будет слишком много. Об этом она и рапортует.
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
« Ответ #46 : 21 Дек 2008 [00:56:10] »
Сегодня в нашей с автором (Michael Theusner) переписке он сказал, что, кажется, нащупал процедуру в которой возникают проблемы во время расстановки опорных точек на 16-битных изображения. Если сможет решить проблему, то скоро выпустит обновленную версию AviStack.
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #47 : 21 Дек 2008 [01:18:30] »
Хорошие новости! Будем ждать результатов!
P.S. Кстати, тут пробовал складывать 10-мегапиксельные 8-битные фотки луны, полученные с Canon 400D в формате jpeg. Правда при установке Set Rpoints пришлось значительно повысить Lower Cutoff  и  понизить  Upper Cutoff, но компьютер справился с задачей "на ура".
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
« Ответ #48 : 21 Дек 2008 [01:25:06] »
Не нужно неоправданно сильно повышать Lower Cutoff и понижать Upper Cutoff.  Можно увеличивать Smoothing factor, это помогает программе не хвататься за множество мелких деталей и шумы тем самым позволяет уменьшить количество опорных точек и справиться с нехваткой памяти.
« Последнее редактирование: 21 Дек 2008 [04:00:11] от Tony »
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #49 : 21 Дек 2008 [02:26:47] »
Спасибо Тоny, буду иметь ввиду.
Оффлайн DobermannАвтор темы
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #50 : 22 Дек 2008 [22:46:05] »
Новая версия программы - 1.73 -  http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2819436/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1. - решена проблема с кодеками для AVI - отныне программа должна поедать все АВИшники, конвертированные при помощи VirtualDub... Плюс добавлена возможность работы с FITS.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2008 [22:50:02] от Dobermann »
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #51 : 22 Дек 2008 [23:48:32] »
Хорошие новости! Будем тестировать!
anz
« Ответ #52 : 25 Дек 2008 [00:15:21] »
Привет всем!
Протестировал версию 1.73.
Преобразовал видеопотоки, полученые VAC-135, с помощью VirtualDub и скормил Avistack' у результаты достаточно убедительные.
Примеры далее...
anz
« Ответ #53 : 25 Дек 2008 [00:18:41] »
anz
« Ответ #54 : 25 Дек 2008 [00:20:40] »
anz
« Ответ #55 : 25 Дек 2008 [00:22:04] »
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
« Ответ #56 : 25 Дек 2008 [01:47:55] »
На каком этапе появляются горизонтальные полосы?
В предыдущей версии были?
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #57 : 25 Дек 2008 [08:39:25] »
Это шум камеры вылезает, есть у VAC-135 такая особенность при сильной деконволюции на большом усилении...
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
« Ответ #58 : 25 Дек 2008 [11:08:43] »
Обидно linux версии нет :'(
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #59 : 25 Дек 2008 [13:26:30] »
Ещё как есть.
Идём на www.ittvis.com , регистрируемся и качаем  IDL & IDL VM 7.0 - Linux (32/64-bit, Intel x86)
После этого берем AviStack v1.73 Download (IDL .sav) и радуемся жизни :)
Полная кроссплатформность, разработчик среды обо всём позаботился :)
