A A A A Автор Тема: Выравнивание и сложение кадров в AviStack  (Прочитано 25222 раз)
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
Re: Выравнивание и сложение кадров в AviStack
« Ответ #60 : 25 Дек 2008 [13:52:24] »
Спасибо...  Будем ковырять
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Aleks71
« Ответ #61 : 25 Дек 2008 [17:27:46] »
Странно, программа  выходит на заставку и при попытке дальнейшего запуска выдает сообщение об ошибке............
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от andevgall
« Ответ #62 : 25 Дек 2008 [18:48:57] »
Во во Саш!Только у меня на Висте при попытке открыть файл вообще зависает.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #63 : 25 Дек 2008 [20:20:41] »
А какая операционка?
Панорамы Луны в моей галерее:
Aleks71
« Ответ #64 : 26 Дек 2008 [15:30:29] »
XP Home лицензионная.
Пишет   Run time error  (5) ( могу немного ошибиться , комп  не со мной)
А вот на древнем DELLe с 256 мб Озу и XP Профешнл - завелась.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2008 [15:32:48] от Aleks71 »
stepan
« Ответ #65 : 27 Дек 2008 [16:16:18] »
у меня та же проблема.
поД вин ХР профешнл
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #66 : 28 Дек 2008 [10:56:32] »
Это, часом не десятичная точка-запятая?
Aleks71
« Ответ #67 : 30 Дек 2008 [09:08:41] »
Нет, на обеих машинах ничего не поменялось .
(точка и запятая в "региональных стандартах")
anz
« Ответ #68 : 04 Янв 2009 [22:14:23] »
Привет всем!
Возможно очень скоро выйдет новая версия Avistack, а именно v. 1.74! В этой версии уже имеется возможность обработки достаточно больших снимков и доводки получаемых результатов сложения с помощью вейвлетов.
Joseph M Zawodny пишет: " I've been working with the "final" version of v1.74 and I believe it should appear any day now. I just completed a 34 frame mosaic of the Jan 1 Moon with the new version having enhanced all frames with the new Wavelet tool. You can see the result here. The "All Sizes" button above the image will take you to the larger sizes. The largest is not quite full resolution (but is still a 5MB 2880x4000 67% version), but will take some time to download if you are not on broadband.
Enjoy,
Joe "
Результат обработки здесь:
http://flickr.com/photos/jmzawodny/3166484873/
anz
« Ответ #69 : 14 Янв 2009 [17:07:45] »
Привет всем!
На сайте http://www.avistack.de/с сегодняшнего дня доступна версия 1.74.
passer_by
« Ответ #70 : 14 Янв 2009 [19:53:21] »
Странно..
Предыдущая версия работала с этим набором *.bmp. А эта выдает ошибку. >:D
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #71 : 14 Янв 2009 [23:26:55] »
У меня все нормально. Работает отлично. Раньше тормозило когда открываешь видеофайлы, нужно было ждать когда картинка превью появится.
И по моему быстрее работать стало и вевлеты.
Бешенная деталицация.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2009 [23:49:49] от Vitaliy »
anz
« Ответ #72 : 14 Янв 2009 [23:44:08] »
Виталь, привет!
Я тоже опробовал AviStack с видеофайлами. Скорость обработки стала гораздо выше. Но ошибка при обработке массива BMP-файлов у меня тоже появилась. Утром я написал об этом разработчику, теперь жду ответа.
anz
« Ответ #73 : 15 Янв 2009 [00:01:40] »
Получил ответ от автора программы.
"Hi Alexander,
I just posted an updated version of the program. There was an unnoticed
compilation error.
Please, download the file avi_stack.sav and replace the one already
present in your AviStack program directory:
http://www.avistack.de/downloads/avistack.zip
Regards,
Michael"
Т.е. просто необходимо заменить файл avi_stack.sav в папке, где установлена программа файлом из архива, который можно скачать по ссылке.
Оффлайн varta
  • Благодарностей: 10
    • Skype - karkar4825
    • Сообщения от varta
« Ответ #74 : 15 Янв 2009 [08:41:52] »
Ваша обработка похожа на очень "пережаренную",когда я пытаюсь при помощи "RegiStax" увеличить контрастность.Я уже попробовал сравнить эти две программы,при обработке одного и того же ролика; практически нет разницы(или я пока не освоил всех тонкостей новой программы).
Кардаков Николай Алексеевич  LX200 GPS 10", LXD500 8",Celestron 80 mm ED,ТАЛ-2 150 мм,БШР 80 мм,бинокуляр "Celestron" 25*100, БПЦ 20*60,DSI-pro,DMK21,LPI,NexImage,Philips-900, "Canon-33","Зенит-11",объктивы МТО 1000, Sigma 70-300,Гелиос-44, "Canon-1000D"
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
« Ответ #75 : 15 Янв 2009 [09:38:38] »
А у меня 1.74й не принимает в обработку видео, в прежней версии проблем с этим небыло :'(
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #76 : 15 Янв 2009 [10:51:05] »
Предлагаю всю информацию по AviStack размещать в одной теме а не создавать новую тему для каждой версии.
Иван Мхитаров
Оффлайн BLACH
    • Сообщения от BLACH
« Ответ #77 : 15 Янв 2009 [11:06:20] »
IgorMed{А у меня 1.74й не принимает в обработку видео, в прежней версии проблем с этим небыло}
И у меня такая же история.
Вернулся опять на версию 1.73.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2009 [11:08:16] от BLACH »
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 174
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #78 : 16 Янв 2009 [01:52:49] »
Тоже установил версию 1.74 от 13 января сего года. Видео-файлы программа "кушает" действительно быстро, да и скорость обработки прибавилась. А вот при сохранении результатов в формате tiff неожиданно выскачила ошибка, что мол начальное имя видео-файла (вечер111_20080115-205817.avi) - "кривое" и программа сворачивается. В версии 1.70 такой проблемы не было. То ли имя слишком длинное, то ли латиницу не понимает программа...  ??? Написал Michael, буду ждать ответа.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2009 [01:59:35] от Иван В. »
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1231
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #79 : 17 Янв 2009 [16:00:12] »
Скачал 1.74 - работает без проблем. Походу Michael проблемы устранил.
