A A A A Автор Тема: Выравнивание и сложение кадров в AviStack  (Прочитано 25155 раз)
пупсик :)
Re: Выравнивание и сложение кадров в AviStack
« Ответ #100 : 22 Окт 2010 [12:07:56] »
О! AviStack наконец-то распаковался из архива и по какому-то чудесному способу начал устанавливаться!
Такс.. буду теперь пробовать..  8)
Оффлайн MaxNV
  • Я только учусь!
    • Сообщения от MaxNV
« Ответ #101 : 03 Дек 2010 [10:38:25] »
А мануала по AviStack на русском нет?А то как то не хочется методом тыка понимать его!
Celestron Omni XLT 150,QHY5V
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1231
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #102 : 03 Дек 2010 [11:05:17] »
Нет, только на английском. Можно скачать с офсайта.
Оффлайн MaxNV
  • Я только учусь!
« Ответ #103 : 03 Дек 2010 [11:20:59] »
Спасибо,но на Английском я видел я с ним не очень дружу
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #104 : 29 Дек 2010 [12:22:13] »
А сам AviStack есть на русском языке? Если нет, то дайте ссылку на ту программу на русском языке которая может его заменить.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #105 : 29 Дек 2010 [14:21:09] »
Программ такого рода на русском языке нет.
Хороший стимул поизучать английский :)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 296
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
« Ответ #106 : 13 Фев 2011 [16:03:16] »
Файлы русификации AviStack 2 можно скачать здесь (v2)
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #107 : 14 Фев 2011 [14:38:11] »
У меня появилась проблема при  попытке открыть файл  в Авистаке, он просто не открывает его.
прилагаю скриншот
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #108 : 14 Фев 2011 [14:49:22] »
прилагаю скриншот
Авистек честно пишет, что кодек данного файла он не поддерживает.
Откройте файл в VirtualDub и сохраните без использования кодеков. Тогда всё откроется.
« Ответ #109 : 14 Фев 2011 [14:57:28] »
Спасибо!
Оффлайн KYM
  • Комфорт при наблюдениях - это главное!
    • Сообщения от KYM
« Ответ #110 : 02 Сен 2012 [18:17:56] »
Попытался накормить Авистек серией кадров общим весом 15 Гб, но сразу после выравнивания появляется вот такая надпись "The following error was encountered: Unable to allocate memory. Please, consult the supplier of the application." При этом на жестком диске места еще предостаточно. Подскажите пожалуйста, что мне делать?
ТАЛ 125-5 Аполар, ТАЛ 100 RU+Coronado PST, NEQ6-PRO, NexGuide Autoguider, Canon 500Da
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
« Ответ #111 : 02 Сен 2012 [18:36:51] »
Похоже не хватило ОЗУ - ёмкость HDD тут не при чём. Попробуйте уменьшить серию которую скармливаете.
При размере кадра 1920х1080, у меня более 2000 кадров не переваривал - если не путаю, такая же ошибка была и в том же месте...
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #112 : 02 Сен 2012 [18:39:47] »
Спасибо, попробую. Там всего 180 кадров, но с высоким разрешением.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
« Ответ #113 : 02 Сен 2012 [18:40:28] »
Здесь даже не объём ОЗУ в Вашем компе, а невозможность старенького ( :))Авистака использовать её большом количестве... :(
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #114 : 02 Сен 2012 [18:45:27] »
Урежу до 100!
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #115 : 02 Сен 2012 [19:01:19] »
Сотню тоже выплюнул.  >:( Нужно на другом компе попробывать.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #116 : 02 Сен 2012 [20:51:22] »
Попробуйте порезать кадры на 4 части с перекрытием. Площадь одиночного кадра уменьшится, а потом сделаете мозаику.
Есть программы, которые на автомате умеют кропить кадры до нужного размера и с указанием начальной позиции.
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #117 : 03 Сен 2012 [11:10:08] »
На кадрах много черного фона. А вот как обрезать его одинаково на всех фотографиях до начала обработки не знаю.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
« Ответ #118 : 03 Сен 2012 [12:40:21] »
Так изображение чего Вы складываете?
Какой размер кадра?
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #119 : 03 Сен 2012 [16:49:37] »
Складываю Солнце. Размер каждого кадра 4752х3168, вес 88367КВ.
