A A A A Автор Тема: Экспедиционный добсониан "Маэдрос": 275мм 1:5,4  (Прочитано 14729 раз)
alex~
Вот еще одна походная конструкция:
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1182
(красиво, но на коленке - не сделать)
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
Нет... это шапокляк - в буквальном смысле слова!
Дмитрий
Феанор
В надежде на то, что качество диэлектрической диагонали будет пригодно для комфортного наблюдения на небольших и средних увеличениях, сравнил визуально и фотографически отражение моего обычного диагонального зеркала от Каминского и диагональ Лонг Перн. Визуально разница прекрасно видна - дэлектрическое зеркало "светлее".  Фотография - то же. Прилагаю.   Съемка в дневном свете. Хорошо видна граница прямоугольного диэлектрического зеркала, лежащего на обычном диагональном зеркале.
А качество диагонального зеркала я попрообую проверить так: поставить на 6'' Целестрон и посмотреть в окуляр! :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Цвет в обычной диагоналке на мой взгляд более естественный. Диэлектрическая розоватым отдаёт.
Феанор
Скорее всего, и вправду отдает. Это особенно заметно, если смотреть отражение под очень тупым углом. Но здесь (угол около 90 градусов, как и в работе) - совсем незначително.  Ну, дипскаю от этого не жарко, ни холодно - все равно черно-белый на апертуре 275 :)   И даже белые звезды совсем не порозовеют. Главное, чтобы качество оказалось приемлемым. На днях - испытания на 6'' рефлекторе.  При этом надо придумать устройство, двигающее зеркало в его плоскости, чтобы под достаточным увеличением посмотреть все его зоны - 52мм зеркало немного великовато для 6''.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2008 [18:15:22] от Феанор »
datumn
Снова о кассегренах слово :)  http://bi-staff.beckman.uiuc.edu/~melockwo/telescopes/12in_cass/cass_article/cass.html
По-моему, очень классно. Я бы еще только окуляр вывел не вверх, а через ось, вбок: тогда все сидя можно смотреть, на одной и той же высоте головы. В аттачменте - реконструкция дизайна. Что совсем хорошо - можно брать готовое параболическое зеркало, если есть.
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
На C6N диагоналка порядка 47мм, так что ничего страшного не случиться, если поставить 52мм.
Я интуитивно полагаю, что от прямоугольного диагонального зеркала могут появиться "лучики" на картинке - так же как
появляются "лучики" от крепления паука. Так что наверное стоит вырезать (например из картона) овал, к нему прикрепить
диагоналку, а уже сам картонный овал крепить к пауку. Идея в том, что бы овал собою закрыл острые углы диагоналки,
а сам в проекции давал бы круг. Надеюсь, меня поняли :)
Еще есть вопрос по требованиям к качеству поверхности диагонального зеркала. Как я понял из поста Сереги, грубо говоря,  чем ближе к объективу располагается диагональное зеркало, тем выше требования к точности его поверхности.  Верно ли это ? Хотел бы подробнее об этом узнать.
Мирного чистого неба!
alex~
Занятная штуковина, думаю, стоит к ней присмотреться...
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2773377/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Я пару-тройку лет назад спрашивал у одного из оптиков по поводу приобретения появившегося тогда в продаже диагонального зеркала Лонг-Перн 1,25" за 60 зелёных. Ответ был приблизительно таким: зависит от того, как сильно рассеивает покрытие. И Серёга2007 недавно своё мнение высказывал по подобным диагоналкам для Ньютонов.
datumn
Спасибо за ссылку, как раз то. Понимаю так, что верхняя кастрюлька имеет диаметр как полдиаметра главного плюс немного еще, чтобы еще вторичку вместить.
Феанор
Когда смотрел на Юпитер с этой диагональю  без, разницы не почувствовал. Наверное, рассеяние в приемлемых пределах. Главное чтобы еще точность хорошей оказалась. Завтра постараюсь выяснить.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
                   CombaSoft !
        Давайте вместе посчитаем на примере СВ 200 1/5 и от Александра 80 1/5 . Данные  возмем с потолка , но вполне реальные , а считать будем точно .
        СВ 200 - предположительно расстояние от диагоналки до изображения мм 250 .
        Рефрактор Феанора с Юпитером - мм 80 .
        Имеем часть диагоналки занятую построением точки изображения , или например звезды в СВ 200 - 250 / 5 = 50 мм - короткая ось и 50 Х 1,414214... =70  - длин. ось .
        В рефракторе 80 / 5  = 16          кор . ось .    22, 6 = длин. ось .
        Зададимся точностью кусочка 16 мм , ну скажем Л / 10 . Тогда на участке в 50 мм будет ( 50 / 16 ) ^2  Х 0,1 Л = 1,0 Л .
        Получили в первом случае очень хорошо , во втором - очень плохо , хотя использовали одно зеркало .
        В СВ 200 задействована в 50/16 большая часть зеркала . Зависимость стрелки прогиба поверхности от размеров поверхности - квадратичная . В даном случае точность исполнения зеркала для СВ 200 - должна быть в 10 раз выше .                                              Серега .
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2008 [17:02:47] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
        СВ 200 - предположительно расстояние от диагоналки до изображения мм 180 .
                                       Серега .
Cерёга! Очень оптимистичное предположение (ИМХО). У Олег Олег в Добе СВ 10" излом оси был порядка 265 мм !!! Китайцы совсем охренели.
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
Так и есть.
~ 257 мм. Вынос фокуса у этой трубы, мягко говоря, великоват.
Оффлайн serega2007
            Сережа ! Олег ! Все исправил .
     А вообще , пример показывает , что в Добе крайний полевой ( а можно , без большего греха и осевой ) луч должен чирикать по краю тубуса 2-дюймогого окуляра , дабы максимально уменьшить рабочую часть поверхности диагоналки для построения одного элемента изображения . За полный размер диагоналки отвечает в первую очередь невиньетированое поле .
       Пример : В пределе с нулевым выносом изображения за внешний луч с тубусом длиной 30 мм , короткая ось диагоналки всего 130 - 140 / 5 = прим 27 ММ , а поле 2- дюймогого окуляра требует добавить еще ММ 50
с лишним . Изготовление такого зеркала очень выгодно отличается от рассмотр. примера . 50/27 в квадрате - можно делать аж в ЧЕТЫРЕ раза мягче . ( но это не от хорошей жизни , а для самоуспокоения - тянуть диагональные зеркала надо всегда до полного совершенства . Да и трудно предвидеть , где оно будет работать в других временах и приборах )               Серега .
                                            Серега .
Оффлайн CombaSoft
... будет ( 50 / 16 ) ^2  Х 0,1 Л = 1,0 Л ....
Не могу понять физический смысл формулы, а именно, почему квадрат отношения площадей умножается на точность изготовления поверхности.
Оффлайн serega2007
               Не площадей а размеров . Мысленно или на рисунке нарисуйте профиль поверхности диагонального зеркала в виде отлогой  окружности  большого радиуса . Выкраивайте сегменты от этой сферы т.е . размер рабочей поверхности. Так вот , например , берете участок вдвое больший - получаете стрелку прогиба т.е. ошибку , вчетверо бОльшую .                         Серега .
                                            Серега .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Добавлю: стрелка кривизны применительно к круглому зеркалу равна D в квадрате, делить на 8R, где D - диаметр, R - радиус кривизны.
Оффлайн CombaSoft
 В моем понимании, точность изготовления поверхности - это ошибка, максимальное отклонение фактической поверхности от ее мат. модели. т.е. например плоское зеркало, изготовленное с некоторой точностью для меня представляется действительно плоским, не зависимо от размеров зеркала, форма поверхности которого на всей его площади не выходит за рамки заданного отклонения от его мат. модели.   И вот тут вы рассказываете за некую "стрелку кривизны"...Объясните о чем речь.
Оффлайн serega2007
                  Хорошее плоское зеркало если и отклоняется от матем. поверхности , то только , как слабая сфера . Ошибки другого характера вообще не допустимы . И если такие ошибки всеже имеются , то простой арифметикой их не обрисуешь , да и верхней математикой - задача неслабая . Условно можно конечно принять , что размах ошибки от наинизшей точки поверхности до высшей не превышал 0,1 Л . Так ведь это Л/10 !!!
    Тогда , разумеется , годится , и оно будет работать в любых схемах .                                   Серега .
                                            Серега .
