A A A A Автор Тема: "Кассини-Гюйгенс"  (Прочитано 709930 раз)
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
Re: "Кассини-Гюйгенс"
« Ответ #1900 : 22 Ноя 2009 [11:17:40] »
Удивительно, действующих гейзеров оказывается очень много!
Оффлайн DiverHunter
    • Сообщения от DiverHunter
« Ответ #1901 : 22 Ноя 2009 [12:18:51] »
Эдак-то они весь Энцелад перекачают в космос :'-( ...
...кто-то в лесу наступит на мину. Следи за собой, будь осторожен...
« Ответ #1902 : 22 Ноя 2009 [12:45:46] »
Нверное уже не одну тысячу лет качают, не перекачали...
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #1903 : 22 Ноя 2009 [12:52:57] »
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=19752
Последний снимок в полном разрешение, исскуственных цветах и небольшй творческой дообработке. Многие называют его лучшим снимком Кассини за всю миссию.
Мда..., теперь шансы на утверждения проекта LIFE (Life Investigation For Enceladus) после таких снимков только вырастают.
Title LIFE, Life Investigation For Enceladus
Author Block Peter Tsou1, I. Kanic1, C. Lane1, C. Sotin1, L. Spilker1, T. Spilker1, N. Strange1
1JPL.
Abstract  Enceladus, a small icy moon of Saturn, is one of NASA outer planet life search targets and unique in its current active jets. As with comets, this enables a low-cost flyby sample return mission like STARDUST. Samples from Enceladus will expand our in-depth knowledge of “life” and allow us to effectively plan for future missions.
Cassini found Enceladus’ jets composed of fine icy particules and hydrocarbons. Saturn’s E ring is sustained by these jets for at least the last 300 years. Clearly there is a subsurface heat source generating such jets. Several theories for the origin of life on Earth would also apply to Enceladus; thus, obtaining the samples from the plume will provide breakthrough understandings of the nature of current or past life markers.
The highly detailed analyses of Apollo and STARDUST samples revolutionized our knowledge of the Moon and comets and provided fundamental insights into remarkable processes that occur early in the formation of the Solar System. These in-depth analyses are not possible with astronomical remote sensing or in-situ instrumentations. Since the duration of these plumes is unknown, it is imperative to capture these samples by the earliest flight opportunity- the Discovery AO by the fall of 2009.
For LIFE, we have a trajectory to encounter the plume at less than 4 km/s ensuring a more gentle capture of organics than STARDUST at 6 km/s. With less than 14-year mission duration, the samples can be returned to Earth before 2029. By capitalizing on the STARDUST heritage of design-to-cost mindset, the mission cost can be controlled. For cost reduction, the upcoming Discovery AO offers unique free ASRGs and allows the use of Jupiter for gravity assist.
Того и глядишь привезут внеземную жизнь с Энцелада на Землю раньше грунта с Марса. Ведь в случае с Марсом доставка грунта перенесена уже после 2025 года и стоимость проекта оценивается в 3 млрд. $, а в случае с Энцеладом видимо можно уложится в 0.5-1 млрд. $, но с 15-летним перелетом и с использованием уже имеющихся технологий.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2009 [13:29:02] от Борислав »
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн mi.k
    • Сообщения от mi.k
« Ответ #1904 : 22 Ноя 2009 [13:41:47] »
не удержался, решил написать..
Невероятная красота! с приходом зимы в южное полушарие Энцелада, Кассини без сомнения дал возможность посмотреть на эти гейзеры в необычно живом ракурсе. смотря на эти снимки, динамика гейзеров становится ближе, и более впечатлительной. такой же вострог был, когда опубликовали снимки вулкана Тваштар на Ио с Новых горизонтов.
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1905 : 23 Ноя 2009 [12:25:26] »
http://www.planetary.org/blog
Анимация из 4 последовательных снимков. Ярчайший гейзер это разлом Багдад, на переднем фоне линейка гейзеров, относящаяся к разлому Дамаск.
Блог Занептунье
Оффлайн T.T.T.
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T.T.T.
« Ответ #1906 : 23 Ноя 2009 [12:38:56] »
Борислав, на анимации видно, что кассини приближается к гейзеру. Может были проведены какие-то анализы извергающегося в-ва?
WO Megrez 90+Lunt LS50F, DeepSky 102x660, Coronado PST
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1907 : 23 Ноя 2009 [12:52:00] »
При каждом пролете через область гейзеров проводится химический анализ. В частности про Е8 написанно:
http://saturn.jpl.nasa.gov/files/20091102-21_enceladus_mission_description.pdf
With E7 being the first equatorial flyby through the Enceladus plume, and at a lower velocity than earlier inclined flybys, INMS will achieve very high signal-to-noise measurements of the gases in the plume, and will look for structure in the gases associated with the jets seen by ISS, UVIS and CDA. Measurements should provide high enough signal-to-noise to allow INMS to discriminate between N2 and CO; distinguishing between these two species has been difficult in the past.
Но обычно анализ этих измерений занимает несколько недель. В принципе раньше уже публиковались промежуточные результаты измерений преведующих пролетов - гейзеры состоят из воды, солей и простейшей органики. Подробней тут:
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA10357
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA10356
Уникальность этих снимков в том, что впервые гейзеры удалось рассмотреть так подробно вблизи в оптическом диапозоне. До этого были лишь снимки в оптике издалека, покрытия звезд, ИК-измерения. Видимо повезло с геометрией пролета по отношению к Солнцу.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2009 [12:53:47] от Борислав »
Блог Занептунье
« Ответ #1908 : 23 Ноя 2009 [16:23:32] »
Да, гейзеры светятся в проходящем свете, поэтому такие яркие. Видно, что солнечные лучи практически направлены в камеру, лишь небольшой угол имеется...
« Ответ #1909 : 25 Ноя 2009 [16:09:32] »
"Кассини" разглядел полярное сияние Сатурна.
Зонду "Кассини" удалось разглядеть полярные сияния на Сатурне. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте проекта. Используя несколько сотен фотографий, сделанных зондом.
Полярные сияния образуются вокруг магнитных полюсов планет, когда заряженные частицы космических лучей, двигаясь вдоль силовых линий магнитного поля небесного тела, достигают его атмосферы. Подобные явления можно наблюдать на Юпитере, Сатурне, Земле и некоторых других планетах Солнечной системы.
По словам исследователей, отличительной особенностью сияний Сатурна является их высота - они поднимаются более чем на 1200 километров над условной поверхностью газового гиганта. Для сравнения, земные сияния формируются на высоте 100-500 километров.
По мнению ученых, подобная разница объясняется различным составом атмосфер планет. На Земле главными газами являются тяжелые азот и кислород, поэтому нужной для возникновения сияния плотности атмосфера достигает достаточно низко. На Сатурне же большое количество легкого водорода, поэтому сияния и формируются столь высоко.
Зонд "Кассини", который является совместным проектом NASA и ESA, был запущен в 1997 году, а достиг Сатурна в 2004 году. В 2008 году в связи с успехами зонда NASA приняло решение продлить рассчитанную на 4 года миссию.
http://www.lenta.ru/news/2009/11/25/cassini/
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #1910 : 25 Ноя 2009 [20:28:11] »
Вот бы такой фильм сделали из снимков последнего пролёта Энцелада! Только их наверно там немного...
Анимация из 4х кадров тоже хороша!.
Железо:
« Ответ #1911 : 25 Ноя 2009 [20:51:51] »
Ещё картинки от последнего пролёта Кассини вблизи Энцелада 21 ноября (взято из http://ciclops.org/view_event/120/Enceladus_Rev_121_Flyby_Raw_Preview):
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2009 [21:12:27] от Ajuleg »
Железо:
« Ответ #1912 : 25 Ноя 2009 [20:52:54] »
И ещё:
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2009 [21:13:03] от Ajuleg »
Железо:
« Ответ #1913 : 26 Ноя 2009 [16:48:21] »
Вот бы хоть одну трещину разглядеть, через которую вода выливается на поверхность...
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
« Ответ #1914 : 26 Ноя 2009 [20:24:26] »
          На Энцеладе, вылитая из трещины вода должна кипеть в полном ваккууме, пока не замёрзнет, если только её температура не слишком высока, а скорость выброса из -под льда не очень велика.
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
« Ответ #1915 : 26 Ноя 2009 [22:04:10] »
Очевидно, жидкая фаза не долетает до поверхности, превращаясь в снег.
2^57885161-1 is prime!
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
« Ответ #1916 : 27 Ноя 2009 [01:30:07] »
И ещё:
Похоже разрешение снимков такое же как при пролёте Энцелада  летом 2005 года.
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1917 : 27 Ноя 2009 [14:43:09] »
Вероятно их ширина гораздо меньше 10 метров.
На реконструкциях трех разломов с разрешением в 12-30 метров не видно никаких особых гейзеров
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA12209
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA12208
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA12207
А лучше разрешение видимо камера Кассини получить не может.
Это не так. Немного водного пара в гейзерах тоже обнаруженно.
http://adsabs.harvard.edu/abs/2009LPI....40.2261K
Kieffer S. W. * Lu X. McFarquhar G. Wohletz K. H.
Ice/Vapor Ratio of Enceladus’ Plume: Implications for Sublimation [#2261]
The ice/vapor ratio for the Enceladus’ plume, using the originally reported data ISS and UVIS data should be 0.2, not 0.4. The corrected data are compatible with sublimation. Conclusions about the need
for a liquid reservoir need to be reexamined.
В общих словах наиболее вероятно, что под трещинами на глубине больше нескольких десятков километров находится целое море из жидкой воды, образовавшееся за счет приливного разогрева с Дионой.
В пользу этого говорят к примеру два момента:
1) Температурная карта на основе ИК-измерений.
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA06432
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA09037
2) Топографические измерения, которые говорят, что южная полярная область лежит на 0.4-0.8 километра ниже окружающей местности, что может быть связанно с большей плотностью жидкой воды по сравнению со льдом (проседание поверхности).
Но окончательные доказательства видимо можно будет получить лишь после изучения вариаций гравитационного поля Энцелада, которые должны показать наличие скоплений более плотного вещества под южным полюсом. Это одна из главных задач будущих пролетов Кассини.
Блог Занептунье
« Ответ #1918 : 27 Ноя 2009 [15:56:50] »
А когда следующий пролет?
    • XYYXF проект
« Ответ #1919 : 27 Ноя 2009 [17:46:40] »
А в снеге не может быть водяного пара? ;D
Я говорю о том, что при понижении давления с выбросом на поверхность жидкая фаза перестаёт быть устойчивой:
http://www1.lsbu.ac.uk/water/phase.html
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2009 [17:50:09] от Droog_Andrey »
