A A A A Автор Тема: www.robofocus.com  (Прочитано 7796 раз)
anovikov
www.robofocus.com
« : 02 Ноя 2008 [09:24:41] »
Премного рекомендую! Крутая штука. Вчера наконец прикрутил его к MaxIM DL, фокусируется замечательно - быстро (минуты за 2) и точно, так как руками черта с два сфокусируешь (и займет дольше потому что на кажой итерации ждать пока тряска успокоится).
Настоящая американская железка, made in USA - красивые толстые стальные и бронзовые детали, нормальные провода, куча инструкций на человеческом английском, а не в духе китайского карандаша - приятно иметь дело. Очень грамотно продуманы пластины которыми это крепится к трубе - всего 2 пластины с рядами дырочек и пазов, а можно установить на любой фокусер какой только придумаешь, от крейфорда до шмидт-кассегрена - на мою трубу легко встал в частности.
Родной софт правда какой-то куцый, окошко маленькое которое иногда зачем-то разворачивается... Но ASCOM поддерживает и ладно.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2008 [09:28:08] от anovikov »
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 463
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: www.robofocus.com
« Ответ #1 : 02 Ноя 2008 [09:31:30] »
Все в целом так, кроме крепежных пластин. Детские они, из фольки. Для своего делал  уголок из 4мм алюминиевой пластины.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
anovikov
« Ответ #2 : 02 Ноя 2008 [09:34:31] »
Так они сделаны, чтобы согнуть можно было руками под любым углом. Для меня приятно т.к. установка не потребовала никаких инструментов кроме отвертки. Жесткость имхо вполне достаточна, это же не монтировка, он постоянно не должен крутиться, и заканчивает движение всегда в одном направлении.
Оффлайн tomato
« Ответ #3 : 02 Ноя 2008 [09:36:28] »
Мне показалось, что из-за прогибов фольги точность фокусировки может страдать..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #4 : 02 Ноя 2008 [11:47:00] »
И мне лень изобретать велосипед.  ;D
Я тоже жду посылку с робофокусом и комплектом крепежа для Clement Focuser.
Только моторчик то там наверняка кЕтайский с шестеренчатым будильником и люфтом, так что лучше автофокусировку контролировать маской Бахтинова, на всякий пожарный.
anovikov
« Ответ #5 : 02 Ноя 2008 [11:49:51] »
Нет, моторы тоже Made in USA, это чисто американское изделие.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #6 : 02 Ноя 2008 [11:55:35] »
Термокомпенсация предусмотрена у этой штуки?
anovikov
« Ответ #7 : 02 Ноя 2008 [11:56:19] »
Да. термодатчик в пульте, правда, насколько я понял.
Так там автовыборка люфта есть, визуально видна когда кнопкой рулишь.
Оффлайн StasV
« Ответ #8 : 02 Ноя 2008 [12:00:32] »
Так это не правльно. Термодатчик должен к трубе крепиться.
Оффлайн Anton
« Ответ #9 : 02 Ноя 2008 [12:31:41] »
Не верю. (с) :)
Впрочем придет, ощупаю своими руками, там будет видно. Вдруг действительно что-то приличное.
Оффлайн Anton
« Ответ #10 : 02 Ноя 2008 [12:33:38] »
Согласен. Но изготовитель зажался на два проводка с разъемом, ему наверное так проще.
Впрочем, если корпус контроллера не очень сильно греется , то сойдет и так.
Оффлайн StasV
« Ответ #11 : 02 Ноя 2008 [12:54:52] »
По мере охлаждения воздуха в начале ночи, пуль будет остывать с одной скоростью, а труба с другой. Имхо. от датчик в пульте толку нет.
Если датчик в виде теморезистора, то можно и самостоятельно вывести. а вот если используется датчик, встроенный в контроллер, то уже ничего не сделаешь
Оффлайн Anton
« Ответ #12 : 02 Ноя 2008 [13:00:03] »
Да ну и наплевать на него, всегда надежнее сгонять до ближайшей яркой звезды и отфокусироваться по новой. Времени занимает совсем немного.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #13 : 03 Ноя 2008 [18:46:58] »
Купил давно и как владелец данного девайса скажу:
- удобно - один контроллер и два движка на оба телескопа
- сделан хорошо люфтов минимум
- крепеж ессесно переделывал - родной очень хлипкий
- в MaximDL 5.01 работает замечательно рисует хорошую V-curve а вот в прошлой версии 4.62 иногда уходил неизвестно куда!
- использовать надо внешний термодатчик адназначна причем НЕОБХОДИМО
выдернуть внутренний.
- но термоконтроль так и не освоил просто перефокусируюсь несколько раз за ночь
обычно при смене объекта съемки
- для полной автоматизации надо бы написать скрипт который будет делать перефокусировку
при смене фильтра например но в программировании не силен
вот!
Вадим
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2008 [18:48:31] от Tvi.dubna »
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
anovikov
« Ответ #14 : 03 Ноя 2008 [19:53:31] »
"Скрипт" такой существует внутрях ACP.
Да, в термокомпенсацию я не очень верю. Это примерно, как PEC - очень частично решает проблему, но попутно создает геморрой, и решает не полностью и главное, неизвестно насколько полностью, поэтому лучше вообще не использовать.
А зачем "гонять" до звезды? У меня при светосиле 7.5 и дешевенькой чб камере всегда находится в поле зрения звезда чтоб отфокусироваться (разумеется не из дико расфокусированного состояния, когда диск звезды на полэкрана, но из-за температуры такого и не будет).
Оффлайн Anton
« Ответ #15 : 03 Ноя 2008 [22:17:57] »
В максимке под каждый фильтр можно прописать подвижку фокусера, ничего программить не нужно.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #16 : 04 Ноя 2008 [13:49:15] »
Антон, я это знаю, но хотелось бы перефокусироваться
- так надежнее и без термокомпенсации!!! (см. предыдущий пост)
да и просто а автомате запустить перефокусировку можно было бы по шедулеру.
Вадим
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2008 [13:51:28] от Tvi.dubna »
Оффлайн StasV
« Ответ #17 : 04 Ноя 2008 [16:07:10] »
Вадим
Интересно, а можно на уровне софта подцепить внешний термометр?
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #18 : 04 Ноя 2008 [18:05:17] »
А зачем, там же штатный внешний датчик, а внутренний на панельке и легко вытаскивается!
Вадим
Оффлайн StasV
« Ответ #19 : 04 Ноя 2008 [23:36:19] »
Вадим
Данные посты взаимоисключают друг друга
В результате, можно внешний датчик подключить или нет?
