A A A A Автор Тема: www.robofocus.com  (Прочитано 7804 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: www.robofocus.com
« Ответ #60 : 20 Апр 2010 [12:10:32] »
Вот, выкопал труды "от заката до рассвета".
По моему тут больше состояние атмосферы видно, чем какая то зависимость от температуры. Насколько мне помнится, снимал я пачками по 10-12 кадров, потом перефокусировка и так по кругу до утра.
PS: Две последних точки не из этой сессии, что, впрочем, мало влияет на картину.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2010 [12:17:03] от Anton »
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #61 : 29 Июл 2011 [20:18:29] »
Вопрос к владельцам данного девайса, у кого была в комплект муфта, как на картине.
Что она из себя представляет? Если в ней гибкий элемент, который может нивелировать небольшую несоосность соединяемых осей?
Что за белый материал внутри втулки?
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #62 : 30 Июл 2011 [00:46:05] »
Втулка монолитная. Внутри что-то очень похожее на гетинакс.
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #63 : 31 Июл 2011 [17:47:27] »
думаю до 0.1мм несоосность сможет компенсировать.
материал внутри похож на асбестовую бумагу
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #64 : 21 Окт 2014 [02:14:02] »
Зато солидолу наклали от души.
P.S. Втулка текстолитовая, (не стекло- :))
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #65 : 27 Июл 2016 [07:00:01] »
Товарищи, а у всех он хорошо дружит с ФокусМаксом? Чего то он периодически отваливается.
Какие есть последние дрова? у меня 5.2.0
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #66 : 06 Июн 2017 [23:02:31] »
Настраивал Робофокус на АПО Meade 80, настроил, отвлекся на финал лиги чемпионов, вернулся и на тебе - моторчик Робофокуса гудит но не крутится:( Отсоединил редуктор, чтобы видно было вал мотора. При нажатии кнопки направления вращения на пульте вал мотора дергается и все,  дальше мотор только гудит и вибрирует, но вал не крутится. Сын сказал, что баловался ручной фокусировкой (крутил ручку фокусера руками), при этом Робофокус был включен. Не знаю, могло ли это повлиять, не силен в устройстве и эксплуатации шаговых двигателей. Куда копать, что проверять?
« Последнее редактирование: 07 Июн 2017 [00:50:16] от AnatolyP »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #67 : 07 Сен 2017 [21:00:19] »
А нет ли у кого под рукой драйверов сего чудного устройства?
Подключил, полез на их сайт.., а тот мёртвый совсем :(
Страницы сайта вижу в веб-архиве, но файлы скачать не могу.
Буду признателен.
モ - mo
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #68 : 07 Сен 2017 [22:26:34] »
Олег, а на сайте аскома смотрел в разделе фокусеров?
Оно?
http://ascom-standards.org/Downloads/FocuserDrivers.htm
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #69 : 07 Сен 2017 [22:28:51] »
Оно?
О, мерси. Качаю, пробую.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #70 : 07 Сен 2017 [22:37:25] »
Работает!
А у него нет термодатчика? Вот жешь... :( сэкономили 1$ в устройстве за 500$ :)))
モ - mo
