A A A A Автор Тема: www.robofocus.com  (Прочитано 7849 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: www.robofocus.com
« Ответ #20 : 05 Ноя 2008 [02:33:35] »
Данные посты взаимоисключают друг друга
В результате, можно внешний датчик подключить или нет?
А фих его знает, я только высказал предположение. Моя посылка еще не приехала, посмотреть пока не могу. :)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #21 : 06 Ноя 2008 [03:14:08] »
Внешний датчик штатно поставляется в последней версии робофокуса. Внутренний нужно вытащить из панельки - датчик должен быть только один либо-либо.
Вадим
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #22 : 07 Ноя 2008 [10:51:15] »
Вадим
ясно. это совсем другое дело. будем брать
Оффлайн StasV
« Ответ #23 : 07 Ноя 2008 [10:52:40] »
Интересно, термкомпенсация осуществляется непрерывно. И во время экспозиции тоже?
Не приводит ли это к смазу?
Или есть возможность в связке с программой управления камерой делать компенсацию только между экспозициями
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2008 [11:36:48] от StasV »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #24 : 07 Ноя 2008 [21:46:03] »
Если это даже и так, то откуда может быть смаз?
Вы имеете ввиду выборку люфта или механические проблемы?
Meade ETX-90PE
Оффлайн StasV
« Ответ #25 : 07 Ноя 2008 [22:17:17] »
В теории да. Ведь движение фокусера происходит перпендикулярно матрицы. А что будет на практике? Это конечно зависит уже не от робофокусера  (это только мотор) а от самого фокусера
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
« Ответ #26 : 19 Ноя 2008 [14:20:40] »
Какой шаг нужно выставлять при автофокусеровке в максиме? В 4-ой максимке воспользоваться автофокусом по человечески я не смог.
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
Оффлайн Anton
« Ответ #27 : 19 Дек 2008 [18:38:45] »
Уфф.... Только что получил робофокус, отправленный мне еще аж в октябре!!! месяце. Таможня начудила.... >:D
Оффлайн Anton
« Ответ #28 : 19 Дек 2008 [23:29:04] »
Беглый осмотр девайса оставил осадочек, уровень исполнения просто кустарный.
Вскрыл контроллер, чтобы осмотреть потроха.
Открылось следующее: плата без маски, все микросхемы на панельках.   >:(
Скажем так, в воде это топить нельзя категорически, а роса, сами знаете, бывает какая...
Железо оказалось немного получше, редуктор похоже трехступенчатый, шестеренчатый. Шаговый движок мелкий и поганый, скорее всего 48 шагов на оборот, униполярный. Врятли работает даже в полушаге, но при таком редукторе это уже некритично. И момента и разрешающей способности хватит.
Термодатчик - LM335. Воткнут в панельку, можно без проблем вынести наружу.
Плата к корпусу практически не крепится. К обпиленной ножовкой мыльнице привинчена сверху алюминиевая пластинка толщиной около 0.5мм и вся плата висит только на двух кнопках и на включателе питания, который просто вставляется без фиксации в дырку. Ужосна....  Вообщем, на кнопки лучше не нажимать и за провода не дергать, работать только с компьютера.
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #29 : 20 Дек 2008 [01:05:27] »
Хмм, хотелось бы услышать мнение о работе в реальных условиях. Каким софтом планируется управлять?
« Последнее редактирование: 20 Дек 2008 [01:08:43] от foxmx (Олег) »
Олег
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #30 : 20 Дек 2008 [01:16:00] »
А зачем нужен робофокус, если есть отечественная схема, недорогая и рабочая?
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #31 : 20 Дек 2008 [01:19:20] »
Какая?
Олег
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #32 : 20 Дек 2008 [01:23:57] »
Гыы! Кнопки как у меня. Термодатчиков и кнопок у нас больше.  ;D
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #33 : 20 Дек 2008 [01:25:07] »
Олег, год назад покупая этот дивайс я не видел альтернативы робофокусу для меня- делитанта.
Олег
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #34 : 20 Дек 2008 [01:27:04] »
Кста, а как вынести датчик t из робофокуса?
Олег
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #35 : 20 Дек 2008 [01:29:42] »
Ну, или такая  ;)
(на немецком)
Андрей
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #36 : 20 Дек 2008 [01:31:24] »
Ну, или такая  ;)
(на немецком)
Там исходник закрыт => фтопку. :)
Оффлайн Anton
« Ответ #37 : 20 Дек 2008 [01:34:36] »
Лично я брал только исключительно из-за того, что для Клементовского фокусера у робофокуса есть отлаженный и работающий монтажный комплект. И ничего не нужно дорабатывать напильником. Снимать хочется, а не у станка стоять...
2lazyBSD: А такая штуковина у меня у самого есть, еще с 2003 года, правда я весь исходный код от нее протерял где-то за давностью лет, но осталось два работающих экземпляра  ;D
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #38 : 20 Дек 2008 [01:36:35] »
У нас она еще и колесом рулит.  8)
Оффлайн Anton
« Ответ #39 : 20 Дек 2008 [01:37:24] »
Круто. :)
