A A A A Автор Тема: QHY8  (Прочитано 17529 раз)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: QHY8
« Ответ #140 : 14 Апр 2009 [15:23:30] »
Я так и не смог свою вскрыть, сильно все залито герметиком.
Грин
Re: QHY8
« Ответ #141 : 14 Апр 2009 [15:33:11] »
"То, что один человек собрал, то другой завсегда разобрать сможет" (с)  ;D
 "Здесь без инстрУменту - никак, инстрУмент нужон!"
Почему ж я раньше и предлагал - продавай каличку нам занедорого, мы её вылечим... :)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: QHY8
« Ответ #142 : 14 Апр 2009 [15:37:57] »
Странно, наличие влаги в камере не должно сильно мешать. Она должна сразу намерзать на "холодном пальце" :)
У меня нет проблем с намерзанием тьфу-тьфу-тьфу.... Даже один раз лучайно открутил фильтр, когда камера была холодная. Матрица моментом запотела. Потом распотела и на следующий раз нормально работала.
Оффлайн Max_Kozlov
Re: QHY8
« Ответ #143 : 14 Апр 2009 [15:42:11] »
У меня она любит на матрице намерзать. А камерка хорошая, гораздо лучше фотоаппаратов. Я ее для опытов сохраню и для выездов.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8
« Ответ #144 : 14 Апр 2009 [16:20:02] »
далее все равно влага начинает проникать. Так что влага на матрице все равно появится.
Тогда будем разбирать камеру и разбираться, откуда она сосёт воздух. Изолировать окна разъёмов и т.д.
Сейчас уже идут QHY8 с клапанами прокачки. Пакетики можно выкинуть.
Re: QHY8
« Ответ #145 : 14 Апр 2009 [16:25:35] »
Ну а фильтры Баадер IR-блок совершенно разные - фильтр QHY никак ультрафиолет по графику не режет и сделан под CCD фильтры и колесо QHY  Что их сравнивать.
Т.е. я был прав? Снимая на КХУ8 напрямую, только с родным ИК-фильтром, я получал мутнячок от засветки пропускаемым УФ?  ;)
ну так я сто раз выкладывал график QHY IR-блок фильтра - еще раз
« Последнее редактирование: 14 Апр 2009 [16:28:20] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Max_Kozlov
Re: QHY8
« Ответ #146 : 15 Апр 2009 [10:19:45] »
Чёткости, резкости. Такого FWHM мне на ней получить не удалось, как на Кеноне 350Да. Ощущение общей подмыленности присутствовало. Х/з, что там китаис за стекляхи и покрытие нам впарил?
 Баадеровская стекляха копейки стОит по сравнению с ценой камеры.
Пожалуй да. Вчера поставил вместо штатного окошка бадеровский УФ-ИР фильтр и звездочки стали меньше.
Теперь прям не знаю что и делать. Если раньше объем воздуха под штатным фильтром был весьма мал то теперь фильтры вкручиваются в переходник М42х0,75 - 2" а он содержит существенно большее количествов воздуха. Хотя вчера обмерзания не было.
Штатную стекляху фтопку.
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY8
« Ответ #147 : 15 Апр 2009 [12:03:47] »
О! Вот те на... А можно из Баадера выкрутить сам фильтр и вставить вместо оригинального?
Оффлайн Max_Kozlov
Re: QHY8
« Ответ #148 : 15 Апр 2009 [12:29:05] »
Штатный мелкий по диаметру, а бадеровский больше на 7 мм по диаметру.
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY8
« Ответ #149 : 15 Апр 2009 [12:54:20] »
Облом!  :-\
Оффлайн Max_Kozlov
Re: QHY8
« Ответ #150 : 15 Апр 2009 [13:10:39] »
Что нибудь придумаю.
Re: QHY8
« Ответ #151 : 15 Апр 2009 [13:11:34] »
Напрямую нельзя. Можно или поставить поверх окна, выкрутив из него вставку\переходник М48\М42 или прикупить пустое окно \такое есть в наличии в Москве\ и ввинтить в него любой М48 фильтр. Я бы вооще на месте владельцев поставил на QHY8  LPR окно из Селестроновского фильтра.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2009 [13:13:36] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: QHY8
« Ответ #152 : 15 Апр 2009 [13:19:19] »
Или контраст-бустер от Баадера!
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Max_Kozlov
Re: QHY8
« Ответ #153 : 15 Апр 2009 [13:20:34] »
Ага, как его поставишь туда, штатный фильтр то вклеен, если бы был бы съемный вопросов не было.
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY8
« Ответ #154 : 15 Апр 2009 [13:21:13] »
Зачем??? Это визуальный фильтр, от которого звезды с цветными ореолами выходят.
Re: QHY8
« Ответ #155 : 15 Апр 2009 [13:47:26] »
Ты что то путаешь. С этим фильтром снимают даже на 120\600 Синта\Орион. И никаких ореолов. Если нужно поищу ссылку - эту тему обсуждали с десяток раз. На память тема Чего буржуи творят. Там как раз фильтр LPR.
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY8
« Ответ #156 : 15 Апр 2009 [13:53:39] »
У меня есть такой, я им не пользуюсь. Ни визуально ыни фотографически. Обычный (не самый лучший LPR фильтр). За бугром чаще используют Hutech
Re: QHY8
« Ответ #157 : 15 Апр 2009 [15:46:24] »
Для камер QHY очень рекомендую этот аксессуар с резьбой под 2" светофильтр. Им можно полностью заменить окно плотно вкрутив любой 2" светофильтр ;)
Называется       GSO Адаптер 2" на Т-резьбу (FF145)
« Последнее редактирование: 15 Апр 2009 [15:58:02] от Владимир Николаевич »
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY8
« Ответ #158 : 17 Апр 2009 [20:10:05] »
Кто нибудь пробовал новые драйвера от дядюшки Тома под максимом? Которые под Аском заточены?
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 464
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: QHY8
« Ответ #159 : 18 Апр 2009 [13:18:55] »
Есть у меня такое. А куда вкручивать? В корпусе камеры резьба больше, а если во втулку с фильтром, то фильтр то останется. Или его оттуда выцарапывать? Он приклеен?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
