A A A A Автор Тема: QHY8  (Прочитано 17640 раз)
Оффлайн Cooper
    • Сообщения от Cooper
Re: QHY8
« Ответ #180 : 13 Дек. 2015 [18:22:29] »
Понял что Maxim DL это не моя программа :-\ Есть ли программы для управления этой камерой на русском или хотя бы удобнее чем Maxim DL?
Раньше мы смотрели в небо и мечтали о полетах к звёздам, а теперь смотрим под ноги и пытаемся выжить в этой грязи.(С)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
Re: QHY8
« Ответ #181 : 14 Дек. 2015 [20:57:05] »
Нормальная программа - и наводит и гидирует и снимает и подвижки делает - чего еще надо ?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8
« Ответ #182 : 15 Дек. 2015 [12:51:09] »
Штатная программа EZCap, скачать можно тут  http://www.qhyccd.com/Download.html
Оффлайн Cooper
Re: QHY8
« Ответ #183 : 19 Дек. 2015 [18:08:51] »
Спасибо!
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: QHY8
« Ответ #184 : 26 Апр. 2016 [10:40:55] »
Перехожу на новый уровень ;D Правда с древней камерой, но для меня и это уже огого.
Возник первый вопрос - по дебаризации. Вроде везде пишут что матрица GBRG. Но при дебаризации получается чушь. Подбирая другие виды дебаризациии, нахожу что правильные цвета получаются при RGGB. Прям как у Canon. Полазав по инету, нашел совет изменить точку отсчета в Пиксинсайте (прил. скриншот). Тогда да, дебаризация происходит при GBRG. Но при этом картинка становится низ головой и зеркальной. Зачем так извращаться, если с таким же успехом можно делать дебаризацию с RGGB, не переворачивая снимок. Вот возникает вопрос, правда ли матрица у QHY8 - GBRG ? :)
Пример снимка: https://cloud.mail.ru/public/479c/7TR4v5xBf
« Последнее редактирование: 26 Апр. 2016 [10:46:43] от DiiMaxx »
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8
« Ответ #185 : 26 Апр. 2016 [10:43:25] »
   У меня - да.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: QHY8
« Ответ #186 : 04 Май 2016 [20:20:08] »
Следующая проблема - какие то гуляющие призрачные битые пиксели - всегда в разных местах и не на всех кадрах (например M13-006Dark.fi, M13-008Dark.fi, M13-012Dark.fit) - и именно по этим пикселям проходят горизонтальные полосы. Фотки сделаны на гейн12 - именно такой получился по инструкции определения гейна. В итоге на мастердарке все эти полосы складываются в один снимок (dark-BINNING_1-EXPTIME_300.xisf). На калиброванных кадрах эти полосы уже не замечаю.
В другие дни снимал на гейн20 и 30 и этих полос не вижу, только один раз один лайт получился с непонятной полосой (NGC7023-009.fit).
Кто подскажет отчего этого и как избежать в будущем.
Файлы скинул сюда: https://cloud.mail.ru/public/9tqu/Zi2F8Tp9S
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1095
    • Сообщения от mo
Re: QHY8
« Ответ #187 : 05 Май 2016 [10:55:25] »
Скорее всего, помеха по питанию. У меня на 8L проявляется из-за плохого контакта в разъёме питания на камере. Подёргаешь туды-сюды, лучше. Подёргает ещё - хуже.
Пробовал залить его термоклеем. Держится на пять, да на беду свою залил именно в положении "хуже". Клей сдёрнул, пока полёт нормальный. В моей камере болтается разъём. Пропаять бы его, да страшно что камера опять помрёт.
В общем, как ни странно, совет "по колёсам постучать и пепельницу вынести". В смысле подёргать провода во время постоянной съёмки биасов с выкрученной гистограммой в том же максиме на high, например. Виновника найти и устранить.
モ - mo
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: QHY8
« Ответ #188 : 05 Май 2016 [11:07:53] »
Спс за подсказку. Да, штекера конечно так себе, поэтому блок DC101 повесил прямо на камеру, чтоб лишний раз не дергать, постараюсь их зафиксировать более основательно.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: QHY8
« Ответ #189 : 05 Май 2016 [11:10:33] »
Это тоже может оказаться плохим решением. Из-за наводок. Возможно (проверяя теми же постоянно снимаемыми биасами), стоит его отнести чуть дальше. Сам провод может стоит перевернуть. Китаец рекомендует ферритом к камере, но я разницы не заметил. Возможно, не проявилось у меня, но проявится у тебя.
В общем, QHY.. :(
モ - mo
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: QHY8
« Ответ #190 : 05 Май 2016 [12:06:46] »
Эхх, так хотел избежать этого, отделения DC101 от камеры, но видимо придется... Ферритовых колец на кабелях у меня нету.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: QHY8
« Ответ #191 : 05 Май 2016 [12:08:15] »
Ты не спеши. С высокой вероятностью беда в проводах.
Колец нет - не велика беда. Сходи в соседний магаз радиодеталей, да купи штук пять. Они копейки стоят. Защёлкиваются вокруг провода.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: QHY8
« Ответ #192 : 05 Май 2016 [12:28:00] »
Не спешу, сезон закончился, теперь всё лето можно постепенно доводить до ума. Обычный кабель питания от DC101 к камере сделаю другой ,с минимальным проводом. Кабель S-Video поидее тоже можно укоротить.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Re: QHY8
« Ответ #193 : 24 Сен. 2016 [22:26:12] »
 Подниму тему, так как стал обладателем этой камеры, может кому поможет мой опыт.
 В течении месяца изучал камеру, когда была погода не много фотографировал, но постоянно приходилось прерывать съёмку из за запотевания матрицы, перерыл весь инет, к сожалению это проблема этой камеры.
 Изучив внутренности по фотографиям, понял что нужно проверить герметизацию, в моей травили разъёмы, разбирать не стал так как было хорошо видно что они изнутри хорошо промазаны герметиком и я не смогу добиться герметичности не поменяв их на новые, я просто вставил разъёмы и герметизировал снаружи.
 Для того что бы проверить дельту охлаждения, собрал на Atmega16 контролер с двумя датчиками ds18b20, оказалось что в моём случае дельта 25гр., можно ещё поднять дельту за счёт поднятия напряжения 12v, у меня блок питания выдаёт 11.2v при токе на пельтье 2.6а, но как я понял из сообщений смысла в этом нет, так как матрица мало шумная.
 Следующее, так как объём камеры со стороны матрицы большой, я его постарался уменьшить с помощью черного плотного паралона, просто резал полоски и осторожно заталкивал пластиковым пинцетом.
  Мне всё равно не удалось полностью побороть запотевание, возможно что то не так делаю, но всё советы из этой темы и инета мне не помогли, потеет именно матрица, оптическое стекло запотело только пару раз, но грелка быстро убрала запотевание.
  В общем решил сделать вакуумную сушилку, если развернуть клапана то можно организовать и продувку, сухим воздухом, пока остановился на вакуумной сушке.
  Поход в магазин, где торгуют клапанами авто или аквариумные, несколько меня озадачил в смысле цены, я посчитал что дорого и тратиться это не наш метод, да и поможет.
  Вопрос встал из чего их сделать, поиск в инете, отправил меня в поход в аптеку за одноразовыми шприцами, 100р и два клапана за 30мин готовы, дальше изготовление тройников нарезка трубочек от капельницы, вот и все мои расходы.
  У меня с камерой пришёл герметичный пластиковый кейс и грелка с силикагелем, в этом кейсе есть отверстие для вентиляции, такое же как и на камере, уложив камеру вместе с проводами и положив силикагель я откачал воздух из кейса, оказалось всё герметично, - вакуум держит.
  Теперь как я представляю процесс осушки, выкачиваем воздух, оставляем на какое то время, у меня вакуум держится уже второй час, при вакууме процесс просушивания ускоряется, ещё я предусмотрел сбросной клапан через него можно циклами подавать осушенный силикагелем воздух.
  Выкладываю немного фотографий, если кому будет интересно, опишу более подробно.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
Re: QHY8
« Ответ #194 : 24 Сен. 2016 [22:30:32] »
Что то с тегами вставки изображения в текст, у меня не получается, добавлю фото, это сами клапана и вся система общий вид, использую два шприца по 20куб, на больший объём не нашол - 30 качков парой и трубочка от капельницы становится плоской, так же крышка кейса проминается, пока сильнее качать боюсь, посмотрим что будет.
« Последнее редактирование: 24 Сен. 2016 [22:49:58] от Serge_ra0 »
Re: QHY8
« Ответ #195 : 26 Сен. 2016 [23:39:56] »
Картинки продувки через силикагель лет пять как лежат на форуме дипскай и в мануалах там же.....
Оффлайн Sagan
    • Сообщения от Sagan
Re: QHY8
« Ответ #196 : 25 Дек. 2018 [20:05:26] »
Здравствуйте! Неделю назад купил QHY8, подключил по инструкции к компьютеру, но получаются лишь "чёрные квадраты". Работаю через MaximDL. В чём может быть проблема?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: QHY8
« Ответ #197 : 25 Дек. 2018 [20:49:06] »
Возможно, плохой контакт или обрыв в проводе меж коробкой питания и камерой. Быть может, плохой источник 12В, подключенный к этой коробке. Возможны и другие проблемы.
モ - mo
Re: QHY8
« Ответ #198 : 25 Дек. 2018 [20:51:18] »
А что при покупке камеру не проверяли? Проверьте камера вообще реагирует на свет? Для этого положите ее мордой на стол и создайте щель в 0.5-1мм...Начинайте с мин выдержек.  Если на свет не реагирует, то это проблема с чипом - появляется от окисления ножек, при переодических "затоплениях" камеры....
Ну и запросите пояснения у продавца.......
« Последнее редактирование: 26 Дек. 2018 [08:59:10] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: QHY8
« Ответ #199 : 25 Дек. 2018 [21:01:37] »
Перво-наперво нужно в родном софте запустить и проверить.
