A A A A Автор Тема: Борьба с росой - подскажите.  (Прочитано 14020 раз)
Оффлайн 4ohny7jАвтор темы
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от 4ohny7j
« : 27 Слюнтября 2008 [17:54:39] »
Подскажите пожалуйста как эффективнее бороться с росой. В ночь на 27 выезжал на наблюдения, температура опускалась до -1 градуса. На телескоп одевал свернутый в трубу туристический коврик. На практике оказалось, что бленду нужно делать серьезнее, держалась она не важно, но и места на трубе телескопа для ее кремления мало. В конечном итоге я ее снял и через некоторое время диагональ, как и сам телескоп сначала покрылась росой, которая потом превратилась в лед. Наблюдения пришлось закончить.
Соответственно ряд вопросов:
1. Такое неприятное явление как роса, зимой тоже имеет место и соответственно борьба с ней?
2. Что лучше использовать в борьбе с росой: бленду или обогрев диагонали (резисторами, не феном)? - я не про сложность изготовления.
3. в случае обогрева о какой мощности идет речь, или в каких пределах нужно предусмотреть мощность обогрева. Нужно ли ее ругулировать?
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
signing_kettle
Re: Борьба с росой - подскажите.
« Ответ #1 : 27 Слюнтября 2008 [18:46:57] »
Зимой инеем покрывается, конечно, не меньше.
Защита традиционнаю.
Пассивная - оптику следует прятать вглубь бленды (глубиной 1-2 апертуры) сокращая телесный угол ИК теплобмена линз/зеркал с небом.
Активная, на выбор:
- электроподогрев оправ линз/зеркал (от 3-5 до 20-30Вт в зависимости от размеров и конструкции обогревателя, лучше с регулировкой),
- постоянный не очень сильный обдув оптики (самым слабым вентилятором, можно и без подогрева).
Ну и есть свои хитрости что делать с оптикой уже после орошения, если случилось...
« Ответ #2 : 28 Слюнтября 2008 [08:47:28] »
Т.е. желательно иметь и бленду (речь о ньютоне) и обогрев для вторичного зеркала? Думал, что можно обойтись одим обогревом :) Спасибо за совет!
signing_kettle
« Ответ #3 : 28 Слюнтября 2008 [19:31:03] »
Если речь конкрестно о Ньютоне со сплошной трубой, то диагоналку можно, конечно, подогревать (с тыльной стороны резисторами в 2-3 Вт). Но лучше по-моему чуть увеличить длину переднего обреза трубы - буквально на под-диаметра может хватить.
tlgleonid
« Ответ #4 : 29 Слюнтября 2008 [10:22:36] »
Если есть возможность использовать фен, то это будет наиболее быстрым и оптимальным решением. По крайней мере я на даче не представляю, как бы я был без него. Еще один интересный вариант  - миниобсерватория. В качестве такой обсерватории можно использовать что-то типа брезентовой палатки, которая и от ветра защитит и от росы.
signing_kettle
« Ответ #5 : 29 Слюнтября 2008 [11:36:29] »
Это самое неоптимальное решение. Фен используется для сгона уже появившейся росы (с одновременным нанесением слоя пыли), оптимальными могут быть только решения, которые не допускают появления росы.
« Ответ #6 : 29 Слюнтября 2008 [12:38:38] »
Извиняюсь - наверное вопрос был не совсем конкретный. Речь идет о наблюдениях в поле, поэтому с феном будет думаю сложно. Заманчиво приклеить плату с резисторами к диагональному зеркалу и не городить бленду. Т.к. край на трубе телескопа для зацепления бленды достаточно узкий (рядом фокусер, винты крепления паука). Аккуратную бленду, удобную для крепления и снятия мне кажется сделать сложнее, чем обогрев. Постараюсь к выходным что нибудь соорудить.
Оффлайн YAS
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от YAS
« Ответ #7 : 29 Слюнтября 2008 [14:10:12] »
Пользуюсь исключительно блендами-противоросниками из ватмана как для Ньютонов, так идля рефракторов (дополнительно к штатным). Проблем никаких.
В 10" Ньютоне сажается на участок трубы длиной 15 мм, дальше уже внешнее ребро жёсткости.
Для 14" Ньютона весит 180 граммов, включая краску.
tlgleonid
« Ответ #8 : 29 Слюнтября 2008 [16:13:08] »
Проясните пожалуста, откуда при сушке феном может взяться дополнительный слой пыли? Спасибо.
Drago
« Ответ #9 : 29 Слюнтября 2008 [16:20:12] »
фен направляет поток воздуха, содержащий в том числе и пыль, к тому же также и пыль сгоревшую ( на спиралях обогревания). для простоты эксперимента загляните как нибудь в системный блок компьютера - там тоже вентилятор дует. слои пыли там поражают воображение зачастую.
tlgleonid
« Ответ #10 : 29 Слюнтября 2008 [16:32:03] »
С одной стороны направляет воздух с пылью, которую частично задерживает, а с другой стороны сгоняет пыль с высохшего зеркала. Постоянно пользуюсь феном, но больших отложений пыли не замечал.  ???
Оффлайн Osdanky
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Osdanky
« Ответ #11 : 29 Слюнтября 2008 [18:07:54] »
................. для простоты эксперимента загляните как нибудь в системный блок компьютера - там тоже вентилятор дует. слои пыли там поражают воображение зачастую.
Накапливается в застойных зонах корпуса. На диагоналку, по определению направляется весь поток, так что пыль не будет оседать...
Дарья Аристова
« Ответ #12 : 29 Слюнтября 2008 [18:10:50] »
Проблема, конечно, смешная, но она мешает. Роса на окулярах бинокля. Можно что-то сделать? Противоросник же не сделаешь... Феном обдувать?
Оффлайн FooD
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от FooD
    • NATURE. Фото
« Ответ #13 : 29 Слюнтября 2008 [18:22:04] »
Для рефрактора фен - незаменимая вещь!  Даже не представляю, как можно без него наблюдать в августе и осенью, а вот весной воздух обычно более сухой и фен может не пригодиться вовсе. Причем использую и для высушивания искателя и окуляров, стоящих на полочке. Уже который год ищу в продаже фен на аккумуляторах, пока попадаются только вентиляторы :)
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
Оффлайн Аядя ВовД
    • Сообщения от Аядя ВовД
« Ответ #14 : 29 Слюнтября 2008 [19:11:09] »
1. В воздухе всегда есть пыль .
2. Фен увеличивает поток поздуха => следовательно пыли.
(Мне кажется это очевидным)
3. Пыль прилипнет к росе и после её испарения останется на поверхности. (достаточно для проверки дойти до ванной и посмотреть на зеркало на котором высохли капельки; желающие могут надуть на эти следы феном)
Вообще, Леонид, думал, что фен - аварийный вариант. Целиком согласен со Вторичкой.
Meade ETX-90PE
« Ответ #15 : 07 Моктября 2008 [10:51:48] »
В ночь на 4 октября испытывал бленду глубиной 1,5 апертуры, правда квадратного сечения (нашел подходящую коробку) крепление получилось удобным и надежным. В месте соединения квадратного и круглого сечений, дыры в углах закрыл герметично. Результат: через 1,5 часа бленда (как и все остальное) покрылась обильной росой, диагональ тоже - только заметно слабее. Похоже принудительный обогрев диагонали неизбежен, удлиннять бленду не хочется, нет уверенности в том, что поможет во всех случаях.
tlgleonid
« Ответ #16 : 07 Моктября 2008 [13:02:15] »
Уважаемые господа - противники фена.
Если вы выезжаете в поля, на дачи и.т.п., где роса в течении ночи орошает все что только можно. Как Вы боретесь с ней? У кого есть реально работающие и эффективные варианты подогрева вторички? Понимаю, что сушить феном не очень удобно, но другие варианты у меня не работают. Бленду в два диаметра трубы (у меня это метр получится) мне нереально использовать, как я это делал на 150-ке, а попытки подогрева результата не дали.
signing_kettle
« Ответ #17 : 07 Моктября 2008 [14:06:50] »
Что касается бленды в 1.5-2 апертуры, то это не панацея, а просто самый дешевый подручный способ борьбы с росой и инеем. При хорошей влажности он вполне может и не сработать.
Гарантию дают только активные методы борьбы с орошением.
Не понятно что значит "попытки подогрева результата не дали"? Стоит описать ваши "попытки" - может оказаться небезынтересно для других.
Самый маломощный (считанные ватты) подогрев основания вторичного зеркала обычно хорошо работает, хотя и опасен в плане коробления (выгибания) вторички с внесением астигматизма. То есть мощность достаточная для сохранения зеркала сухим может оказаться достаточной и для того, чтобы безнадежно испортить изображение.
Почему-то никто не пробует обдув вторичного зеркала без подогрева. А ведь это кроме предохранения от росы, такой обдув может быть и менее опасно в плане порчи изображения, и полезен для перемешивания воздуха внутри трубы. Достаточно направить на вторичное зеркало слабую струю воздуха от вентилятора размещенного под фокусером Ньютона.
Оффлайн YAS
    • Сообщения от YAS
« Ответ #18 : 07 Моктября 2008 [15:27:56] »
Надеванием на нос трубы лёгкой бленды-противоросника.
В 10" например эта бленда выступает на 215 мм от края трубы. От края трубы до оси фокусёра 73 мм. Внутренний диаметр бленды на память 275 мм. Труба телескопа: ватман на эпоксидке. Бленда - аналогично. Внизу трубы практически постоянно включен вентилятор на вдув (он чуток воздух подогревает).
Наблюдал как-то на даче не так давно. Днём +16...+18, в 3 часа ночи уже -1. По прогнозу Intellicast влажность ночью должна была составлять около 100%. Запотело и обливалось водой всё что можно, кроме ГЗ, ДЗ и внутренней части трубы телескопа. Проблемы с орошением оптики начались как обычно через некоторое время после заноса телескопа в дом. Вот эта проблема запотевания - самая гнусная! Я бы обогрев ГЗ и ДЗ сделал только для того, чтобы решить именно её.
« Ответ #19 : 07 Моктября 2008 [18:11:14] »
Странно, может от материала бленды зависит? Я использовал картонную коробку, обклеенную снаружи и изнутри скотчем в качестве защиты от размокания.
