A A A A Автор Тема: Борьба с росой - подскажите.  (Прочитано 14019 раз)
Оффлайн Виколай ХрамкоН
    • Сообщения от Виколай ХрамкоН
Re: Борьба с росой - подскажите.
« Ответ #80 : 08 Гноября 2011 [02:16:29] »
Раз Вы близко знакомы с этой темой, не подскажете на пальцах - например, при температуре на улице около 0 какой температуры будет эта лента? И есть ли возможность как-то регулировать "степень нагрева"?
Тестировал при -3, кабель чуть холоднее руки, т.е. градусов 20-25, объектив искателя направленный вверх без бленды, инеем не покрывается.
В электронике разбираюсь слабо, ответить по регулировке не смогу.
Фото смогу предоставить через неделю, уезжаю.
Takahashi Epsilon 180ED, SW 25012, WS-240 GT, Canon 5Da Mark II
Ясный голос разума часто делает совсем неразличимым смутный зов судьбы..
Оффлайн Ймитрий БучинскиД
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Ймитрий БучинскиД
« Ответ #81 : 08 Гноября 2011 [22:12:22] »
По деньгам - почти бесплатно. В России куча производителей.
При -5 держит температуру около 15-20 град.
Потребление мощности 20-30 вт на метр.
1. С подогревом перебор полнейший. У вас горячая вторичка с пауком и стаканом дадут такие тепловые потоки, что картинка будет ненамного лучше чем с запотевшим зеркалом. Достаточно обеспечить подогрев в 1 градус отн. температуры воздуха - и росы уже не будет.
У меня на затылке вторички подклеены на силикон 4 резистора общ. макс. мощностью 2вт (при 12в), включены через простой регулятор мощности на 555м таймере. При мощности 25% запотеваний вообще никогда не бывает, и картинка не портится. При 100% роса испаряется минут за десять.
2. 220в + отклеившаяся изолента + сырость + металл + земля + темнота + сонливость = 1 убитый током астроном-любитель.
Когда этот "калхоз" пробъет на корпус телескопа, будет достаточно одного прикосновения, чтобы понять всю серьезность постулатов ПУЭ и ПТБ. Однако, вполне возможно что будет поздно. Разумеется, можно напялить диэлектрические боты и перчатки...
Оно того стоит?
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн 1ichael1M
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от 1ichael1M
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #82 : 10 Гноября 2011 [23:31:22] »
Согласен что 220в это мягко говоря не безпасно...
У меня в блоке питания розетка на 220 (для ноутбука или зарядки фотоаппарата) - так я и её как огня боюсь когда все вокруг потеет. А тут прямо в телескоп  ??? - Премия Дарвина обеспечена.
Оффлайн Алексей из НовгородА
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
    • Сообщения от Алексей из НовгородА
« Ответ #83 : 11 Слюнтября 2014 [10:19:42] »
Бленда 1,5D однозначно не спасает при сильном орошении.
Что же за условия наблюдений такие, что даже бленда такой длины не спасает вторичку Ньютона?
уж поверьте и не так бывает
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Nky-mas
  • Благодарностей: 634
    • Сообщения от Nky-mas
« Ответ #84 : 20 Слюнтября 2020 [23:38:36] »
Почитал что астро куполы защищают от росы не давая теплу телескопа и монтировки уходить в космос и тем самым не опускать температуру предметов внутри ниже воздуха во время съемки. А нельзя одеть сверху во время съемки такую палатку?
Возникла идея, а что если для телескопа сделать складной павильон от росы, который раскладывается за 2 минуты. Вариант для дачи и для астровыездов долгих.
1,5 х 1,5 метра, высота 2.3 метра. По диагонали он вообще 2,1 метр (спать можно )). Одел его сверху после монтажа монтировки. Надо повернуть повернул ее, она легкая 2,3 кг всего, закрепил к земле. Все равно 1 объект снимаем по 2-3 часа копим свет. Это лучше чем обливание трубы и монтировки водой. Можно после съемки закрыть и пойти спать в дом сразу и до утра оставить не собирая скоп в 3 утра как слепая сонная муха такое тонкое оборудование. Это можно сделать утром. Можно в ней оставить телескоп остывать перед съемкой. Это защита телескопа от дождя, влаги и ветра. Складной астропавильон за 2600 )) Летом во время выезда на несколько ночей на дачу можно не убирать скоп, оставляя его внутри складного купола не боясь что он будет к утру облит росой или дождем. В холодные ночи весной и зимой можно и снимать из такой палатки, внутри точно теплее. Внутри и стол складной походный поместится и стул (150 см х 150см). Можно ноут оставить не боясь опять же спалить его росой. У нас уже в группе такое произошло. Сверху есть вентиляционные карманы для воздуха.
Она не даст телескопу остыть сильнее воздуха и тем самым роса не возможна.
Ценник 2600-2900, не много для тента для скопа.
https://spbzone.ru/palatka-totem-privat-v2-dlya-dusha-ili-tualeta-00-00029003
https://fonarik-market.ru/palatka-totem-privat-dushtualet-ttt-012/?gclid=CjwKCAjw-5v7BRAmEiwAJ3DpuGlT3GTyR64NZWDXsE1jeQmk4bWWrwhEJuvUrfrHDOE_dhZAWzJ1NhoCnhwQAvD_BwE
https://www./ссылка запрещена правилами форума//context/detail/id/189321024/\
Можно и по прямому предназначению использовать как душ, переодевалка в походе. Для скопа открытая часть составляет 90 градусов. Для съемки предостаточно. Вертикально для съемки в зените придется вынести трубу почти наружу.
Зимой защита от снега на даче. Если приехали поснимать.
« Последнее редактирование: 21 Слюнтября 2020 [00:58:31] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн УharkS
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от УharkS
« Ответ #85 : 20 Слюнтября 2020 [23:44:33] »
Возникла едея
Еде я нахожуся?
Кстати, у многих маститых видел телескопы, обмотанные теплоизоляцией. В чём едея?
Оффлайн Nky-mas
« Ответ #86 : 20 Слюнтября 2020 [23:59:24] »
Быстро печатал, идея возникла. Нигде еще не нашел примеров ее реализации.
Утеплитель не дает телескопу остывать быстрее воздуха против росы. Но это не спасет монти которая будет вся в воде. Парадокс, воздух прозрачен для космоса, а вот предметы особенно темные отдают космосу быстрее тепло под открытым небом. Поэтому на них выпадает роса под открытым небом.
Осенью в нашем климате просто все заливает водой, если телескоп оставить на ночь вообще утонет.
« Последнее редактирование: 21 Слюнтября 2020 [00:30:39] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн УharkS
« Ответ #87 : 21 Слюнтября 2020 [00:30:39] »
Тоже самое не дает телескопу остывать быстрее воздуха против росы. Парадокс, воздух прозрачен для космоса, а вот предметы особенно темные отдают космосу быстрее тепло под открытым небом. Но это не спасет монти которая будет вся в воде.
Я палатки в роли ветрозащиты много раз видел, но верх у них открыт по понятным причинам, а в таком раскладе удержать тепло без шанцов. Голову монтировки что мешает греть, кроме нехватки питания теоретически?
Оффлайн Nky-mas
« Ответ #88 : 21 Слюнтября 2020 [00:38:27] »
Дешевле и проще.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Nky-mas
« Ответ #89 : 21 Слюнтября 2020 [00:43:22] »
Можно в крайнем случае даже сделать вырез больше. Но тепло там будет держаться 100%, задача чтобы удержать немного тепло и чтобы предметы не охлаждались ниже окружающего воздуха. В обсерваториях тоже вырез до верха, ничего уменьшает отдачу тепла и росы там нет.
Если скоп смотрит вверх и щелкает нижнюю половину можно закрыть шторкой.
Это так к обсуждению.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн TlioA
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от TlioA
« Ответ #90 : 21 Слюнтября 2020 [07:47:27] »
Идея в следующем:
Конвекционные турбулентные потоки воздуха в телескопе возникают от перепада температур: относительно тёплого главного зеркала и относительно холодных стенок трубы телескопа. ГЗ продувают - охлаждают чтобы быстрее охлаждалось, а стенки трубы обматывают изоляционным материалом (лучше с серебристой поверхностью) чтобы соответственно не были такими холодными, медленнее остывали
« Последнее редактирование: 21 Слюнтября 2020 [07:55:41] от Aliot »
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Оффлайн LIG TRAIB
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от LIG TRAIB
« Ответ #91 : 21 Слюнтября 2020 [08:42:07] »
    Или  навес  из куска подходящей ткани :     ~2х3 метра
один край закрепляем на земле ,  второй на кольях .
 Или уж,  правильно,   просто накрываем  саму трубу  и монтировку  изолоновым капором,  и городить ничего не надо.
Кстати и на землю   такой же  материал постелить,  чтобы  не грела снизу.
Оффлайн Nky-mas
« Ответ #92 : 21 Слюнтября 2020 [10:17:39] »
Недорогая в реализации и классная идея. Колья только надёжные нужны.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Nky-mas
« Ответ #93 : 28 Слюнтября 2020 [11:42:38] »
Короче, лучше бленд длиной 2D ничего не придумаешь, реально решают в дикую росу зеркала и гид рефрактор в идеальной сухости.
Из пенки чёрной, с покрытием всей трубы гида и 1/3 Ньютона.
SW Dob 16 GoTo
