A A A A Автор Тема: Охлаждаемый бокс для Canon 350D/450D с использованием элемента Пельтье  (Прочитано 17295 раз)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от Max_Kozlov
Да и  фиг с ней с циркуляцией, ее там и нет вовсе в замкнутом объеме, тепло передается в основном теплопроводностью. Попробуйте как нибудь встроить еще одну металлическую пластину (медную), так чтобы она прижималась прямо к жки экрану фотоаппарата. Т.е. от пельтье к экрану. Обратную сторону обязательно теплоизолировать. И какие либо распорки сделать для плотного прижатия. Так чтобы холод передавался непосредственно на корпус фотоаппарата. Дело в том что теплопроводность воздуха 0,026 Вт/мК, а той же меди 390 Вт/мК, у пластмасс порядка 0,1 Вт/мК. Воздух очень плохо проводит тепло/холод. И тогда паразитные потери мощности сильно сократятся.
Оффлайн Олег КошкаАвтор темы
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Я первоначально хотел сделать вариант прямого охлаждения матрицы, но пока жалко Canon курочить  :(
Скорее всего побалуюсь с боксом,потом прикуплю старую тушку 300/350 Canon и распотрошу  :D
Если желание не пропадёт  ;)
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Циркуляция внутри принудительная. СтоИт же вентилятор.
А вот идея с доп.медной пластиной интересна. Попробую что-то состряпать.
P.S. Хотя много ли это даст ? Экран ЖКИ пластмасовый  ::)
« Последнее редактирование: 23 Окт. 2008 [12:02:29] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн Max_Kozlov
Конечно даст. В вашем варианте вы проводите холод так, от пельтье к стенке, от стенки воздухом к пластмассе фотоаппарата. Причем теплоотдача от стенки и теплопередача к фотоаппарату за счет воздуха с низкой теплопроводностью не велика. Предлагаемый вариант это дополнение к воздуху, т.е. оставить вентилятор и добавить пластину для контактной теплопроводности. А воздух лучше запустить по какой либо шахте от вентилятора на фотоаппарат, чтобы он холод нес к фотоаппарату а не к стенкам корпуса, причем чем выше скорость обдува тем лучше охлаждение.
Да вот можно еще аккуратно снять заднюю крышку фотоаппарата чтобы обдувать не корпус а внутренности сразу.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
 А вентилятор на наружной стороне радиатора имеется?
 Внутренний радиатор я бы от стенки отодвинул, чтобы была щель между охлаждаемой Пельтье стенкой, а так как стоит, толку мало циркуляции практически нет, да и нагрузка на вентилятор больше, а стало быть и тепла от него будет выделятся то же больше.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
А как же без вентилятора снаружи ?? Смотрите картинки выше.
Внутренний вентилятор установлен по науке.
Сам вентилятор (чёрный) обдувает радиатор,расположенный по окружности вокруг него (золотистого цвета). А радиатор,в свою очередь,приклеен на термоклей к холодной стенке Пельтье...
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Итак,крышка бокса изготовлена и проведён окончательный эксперимент...
Как и предполагал, одного элемента Пельтье для этого бокса оказалось маловато...
Да и ошибок в конструкции набралось...
При наружной температуре 24 градуса в боксе смог получить только 10 градусов. Ниже никак  :(
Как говорится, всё надо просчитывать заранее,прежде чем приступать к изготовлению.
Всё буду начинать заново, только теперь по науке  ;)
Есть запасной каркас для бокса из латуни (фото в первом посте).
На вес глаза закрываю.
Буду ставить три элемента Пельтье в параллель.
Все элементы нашего завода в Питере.
Вот ссылка http://www.kryotherm.ru/ru/index.phtml?tid=
Для предварительного расчёта использовал их программу для используемых модулей.
Кому интересно, прогу можно скачать по приведённой ссылке.
Привожу скрин шот расчётов. В этом варианте при наружной температуре 20 градусов в боксе должны получить -11.4 градуса. Для информации, расчёт предыдущего бокса по этой программе совпал с реальностью в +\- 2 градуса.
Кому интересно задавайте вопросы, поясню что где.
« Последнее редактирование: 31 Окт. 2008 [23:30:59] от Олег Кошка »
RX3ADU
Грин
Закрытые глаза не спасут. Фокусёр помощнее всё равно придётся покупать.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Как в расчёте учтено тепловыделение самого фотоаппарата?
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Мой 20D жрет с поднятым зеркалом около 300мА на 7.5В.
Т.е. + 2.25Вт еще у Вас в коробке будет
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Это само собой  :)
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Вот за это спасибо. Этих данных как раз и не хватало. Вот скриншот перерасчёта с учётом тепла,выделяемого фотоаппаратом.
« Последнее редактирование: 01 Нояб. 2008 [12:44:32] от Олег Кошка »
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Увеличил площадь внешнего теплоотводящего радиатора как раз по размеру задней стенки бокса.
Эффект на лицо  :) Температура в боксе понизилась на 4 градуса.
RX3ADU
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1521
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
А если ещё теплоизоляции добавить? Она много веса не добавит.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Оно-то верно. Только я выбрал оптимальную для себя толщину в 20 мм и самый лучший утеплитель из полиуритановой пены.
Так как у меня Т-кольцо с корректором комы из бокса выглядывает не намного, то увеличивать толщину не удобно. К фокусеру не подлезу  :)
Да и согласно расчётам  увеличение толщины на 10 мм для полиуритана понизит температуру всего на 1 градус.
« Последнее редактирование: 01 Нояб. 2008 [17:14:39] от Олег Кошка »
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Итак,приступил к съёмкам второй серии  :)
Доставили из магазина комплектующие.
К слову сказать, в Москве, наконец-то, Чип и Дип стал нормально работать с заказчиками...
Пояснений к картинкам, думаю, не требуется.
Начинаю предварительную компоновку.
RX3ADU
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Что-то для одного элемента Пельтье 14 градусов перепада маловато будет...
ИМХО либо "горячую" сторону не доохладили..либо с токами не разобрались...
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
В конструкции явно недостает насоса для откачки из бокса воды.
Утонет ведь фотик....
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Ну..это ВТОРАЯ проблема!..можно и запенить при желании..
Оффлайн Anton
И внутренности фотика тоже?   ;)
