A A A A Автор Тема: Охлаждаемый бокс для Canon 350D/450D с использованием элемента Пельтье  (Прочитано 17040 раз)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Далее для регулировки и поддержания постоянной температуры в боксе была применена вышеприведённая релейная схема.
В моём варианте схема позволяет задавать в боксе температуру от +2 до -8 градусов по Цельсию и поддерживать её с точностью +/- 0.5 градуса.
Лучше залезть вовнутрь, под сенсор. Где то видел такое творение.
Наличие МОСФЕТА и МК обязательно.... 8)
МОСФЕТ, думаю, совсем не обязателен, МК по желанию, главное, чтобы работало! ;)
Очень полезная вещь. Можно снимать дарки в холодильнике или на балконе, в зависимости температуры за бортом.
У меня  на Аудине термостат работает от -50 до +125, такая прошивка. ::)  Дельта 25 град.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2009 [18:41:03] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
Сергей Шарипов
Оффлайн Олег КошкаАвтор темы
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Какой смысл залезать под сенсор?
Для меня достаточно, что термистор и датчик контроля температуры расположены в одном месте на тушке фотика.
Может это и не даёт ТОЧНУЮ температуру в зоне сенсора, но в данном случае это не принципиально.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2009 [19:35:44] от Олег Кошка »
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Где то здесь. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27577.0.html
Это всё проходили  :)
Ломать тушку фотика не хочется.
Да и не всё в том варианте гладко и красиво. И сенсор можно угробить и запотевание и ...., ну вы поняли  :)
Поэтому я пошёл этим путём  http://ghonis2.ho8.com/rebelmod450d16c.html
« Последнее редактирование: 26 Фев 2009 [19:46:21] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Итак,сам бокс уже изготовлен. Латунь 0.8 мм.
Апну тему :)
А если вместо латуни или алюминия использовать тонкую оцинковку, прокатит для передачи холода внутри?
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
Апну тему :)
А при чем здесь передача?
Оптимальная передача идет так:  радиатор-пельте-радиатор.... радиатор с медной проставкой.
Латунь или люминь - это чисто корпус. Пуркуа бы и не использовать?
Если захотите добавить в теплопередачу железа - смотрите теплопроводность :(  Кака будет
« Последнее редактирование: 30 Июл 2013 [23:32:11] от lipaal »
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Косвенно из-за этого и поднял вопрос. Судя по этому холодильнику http://ghonis2.ho8.com/rebelmod450d16e.html передача холода идет на корпус, с которого вентилятором внутри уже дальше разноситься холод.
Первоначально так и думал сделать как Вы предлагаете. Сделать дырку в корпусе размерами с Пельтье 40*40 и с двух сторон зажать его радиаторами. У самого Пельтье будет прокладка по середине http://dvrobot.ru/shop/i439.Robot_Wowwee_Rovio_-_AKCIYa.htm .
Пока прикинул вот такую коробку.
Оффлайн lipaal
Вы сделали грамотное решения.:) Тогда материал из которого сделан корпус - значения не играет. Хоть железо, хоть стеклотекстолит :)
Александр.
Оффлайн serzg
Это понятно.
А вот это не очень. :-[
Сергей Шарипов
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
А вот это не очень.
НУ неправильно выразился :) Прокладка, а в центре её элемент Пельтье, как написано в описании "ее задачей является предотвращение перехода температуры от охлаждающей стороны пластины на нагревающуюся ее сторону, и обратно."
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Сделал 2 бокса. Левый, тот что с минимальной теплоизоляцией охлаждает на 9град. (без холодильника раб.температура 34град., с холодильником охлаждается до 25град.). Правый бокс с лучшей изоляцией, но охлаждение снизилось только на 7град. (рабочая температура в холодильнике было 27град.). Информация о темпратуре берется из информации в файлах. Моё мнение что в правом боксе необходимо установить больше радиатор и вентилятор внутри. Также внешний радиатор сильно нагревается и вентилятор не успевает отводить тепло - но на улице ночью возможно такой проблемы не возникнет. Правильно мыслью? ;)
