A A A A Автор Тема: Охлаждаемый бокс для Canon 350D/450D с использованием элемента Пельтье  (Прочитано 17334 раз)
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
У меня был не реечный фокусёр а классический крейфорд... так как в таком фокусёре трубка держится за счет только силы трения - именно этой силы оказалось недостаточно для жёсткого удержания такого веса. В течении нескольких минут под действием нагрузки происходило смещение трубки вдоль оптической оси... получался дефокус... пусть и небольшой... но это сразу поставило крест на астрофото....
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Онлайн Олег КошкаАвтор темы
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Понятно. Думаю решу эти проблемы . Потом отчитаюсь.
Ну а не получится, буду обновляться, всё равно монтировку новую надо .
Вот монстр  :)
P.S. Тут скорее большей проблемой будет парусность при наличии ветра  ::)
Но это лечится строительством обсерватории  :D
« Последнее редактирование: 03 Дек. 2008 [18:33:19] от Олег Кошка »
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
маньяк! в хорошем смысле слова  :D
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Спасибо. А что ещё остаётся 50-ти летнему пенсионеру  8)
RX3ADU
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1105
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Вот монстр  :)
А не близко ли находится разогреваемый в процессе работы радиатор от среза трубы? Не будет ли турбулить внутрь и как следствие размазывание? Ведь такой бокс как я понял в основном применяли на рефракторах, где такой проблемы изначально не существовало.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Я точно такой же вопрос, в своё время, задавал MaxMan,когда он закончил подобный бокс для своего Ньютона.
Ответ был таков: воздух выбрасывается с достаточно большой скоростью в стороны.
Согласен с ним. От себя добавлю, температура отбрасываемого воздуха не высока. В крайнем случае,если такой эффект возникнет, можно сделать на торцах радиатора что-то типа угловых отбойников (например из пластмассы) для перенаправления потока тёплого воздуха в противоположную от трубы сторону.
« Последнее редактирование: 04 Дек. 2008 [16:31:44] от Олег Кошка »
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Чтобы не слыть теоретиком, провёл эксперимент  :)
Температура в комнате - 23 градуса.
Температура поверхности радиатора на горячей стороне - 31 градус.
На расстоянии 5 см от радиатора - 25 градусов
На расстоянии 20 см от радиатора температура уже равна окружающей среде - 23 градуса.
Вывод: тёплый воздух очень быстро смешивается с окружающим и, возможно, дополнительные меры не понадобятся  ;)
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Немного приподниму тему. Да и есть переход к следующему этапу,как и обещал,состряпал схемку термостабилизации в боксе.
Схема не сложная, пока ещё не обкатана.Только вытравил платку. На днях начну проверять.
RX3ADU
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Схема вполне рабочая...делалась неоднократно на советской 553СА3....лишь непонятно предназначение резистора 330к зашунтированного кондюком(смысла не вижу в этой обратной связи..). ИМХО изначально резюк смещения силового транзистора имело смысл перетащить после стабилизатора напряжения.
« Последнее редактирование: 11 Янв. 2009 [13:18:47] от GLOK »
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
 Резистор 330 к обеспечивает гистерезис компаратора чуть более 1 вольта. Другое - регулятор не защищает элемент Пельтье от обратного термоудара, хотя само по себе это здесь не опасно, но эффективность регулирования снижается.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Гистеризис около 1 вольта там самой мелкосхемой при самых благоприятных условиях, получится...
......той цепочкой только ухудшать гистеризис...
Обращу внимание..если требуется более "тонкий" гистерезис срабатывания, то саму схему управление ОБЯЗАТЕЛЬНО тоже прячут под термозащищёный кожух...
« Последнее редактирование: 11 Янв. 2009 [16:00:52] от GLOK »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Не понял, за счет чего? За счет гистерезиса реле по току?
Этот резистор дает отрицательную обратную связь по постоянному напряжению.
По схеме операционник работает в режиме 330/50 = 6-кратного линейного усилителя.
И КТ361 будет греться т.к. работает не в ключевом режиме.
Если уж делать гистерезис, то вводить небольшую положительную обратную связь.
Видео отчеты мастерской
 Да, действительно, обратная связь идет к ноге "-", зачем тогда эта цепь, или просто задумывалась положительная ОС для гистерезиса, но вкралась ошибка?.
Вообще суть в том, что после выключения тока через Пельтье "горячий" радиатор быстро возвращает тепло через элемент на "холодный" радиатор, и, если регулирование температуры в боксе идет по терморезистору измеряющему температуру воздуха в боксе, то происходит перегон тепла туда-обратно, что в итоге снижает эффективность регулирования. На практике либо затрачивается большая мощность на охлаждение, либо становится недостижимой минимальная температура охлаждения. Лучше регулировать ток через элемент Пельтье с применением астатической схемы управления.
Самой микросхемой (наша 554СА3) гистерезис можно сделать подачей токов смещения на выводы 5 или 6.
« Последнее редактирование: 11 Янв. 2009 [19:35:35] от Gennady Bankewitch »
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Ай,мужики,не заморачивайтесь пока...
Проверю,доложу,что и как  :) Пока задача минимум держать в боксе 0 градусов,при максимальной наружной температуре +25
Обратную связь можно и убрать,не особо суть дела...
« Последнее редактирование: 11 Янв. 2009 [20:25:57] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Опять дошкрябусь...Р10 имеет смысл подцепить к выходу мелкосхемы..между выходом и точкой соединения Р1 и базы транзистора...а то он в каком-то странном режиме получится.
Кроме того реле имеет смысл включать в коллекторную цепь-поскольку транзистор должен находиться в ключевом режиме дабы не грелся...в указанном варианте он в режиме близком к линейному( омическое сопротивление обмотки-есть суть резистор эмитерной автостабилизации смещения)
Эта схема будет работать (поскольку мелкосхема в режиме компаратора - есть сигнал\нет сигнала), просто так обычно не делают.... ::)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
 А за чем? По моему в этом устройстве, главное, получить минимально возможную температуру… Для этого не схема термостабилизации нужна, а мощный и экономичный блок питания. ИМХО…
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Да это не вопрос, реле имеет группу "туда-сюда" , нет проблем поменять...
Не забывать, что это компаратор, а не линейный усилитель...
Ещё можно поменять местами терморезистор и переменник...
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
С блоком питания проблем вообще нет. Регулируемый от 0 до 16 вольт, ток 34 ампера  :)
Минимально возможная температура обеспечивается конструкцией бокса и работой элемента Пельтье, блок питания обеспечивает непрерывный режим любое длительное время. Тут проблем нет. Задача, при изменении внешней температуры окружающей среды, например от + 20 до + 10 в течение ночи, поддерживать в боксе температуру +\- 1-2 градуса.
« Последнее редактирование: 12 Янв. 2009 [18:39:26] от Олег Кошка »
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Остановился на окончательной схеме управления. Проверил, работает.
RX3ADU
andreichk
реле, это отстой.Нужен МОСФЕТ и будет плавная регулировка тока.... 8)
