A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 486167 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #480 : 08 Дек 2010 [16:20:09] »
Кто мешает не только выжечь центры, но и отрезать туманность уровнями на R? ;)
О! Век живи - век учись!
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #481 : 08 Дек 2010 [19:46:10] »
Я использую обратную операцию.
+1, так корректнее
Тогда будет недовычет выжженных в R звёзд. :(
Если звезда сгорела в Ha пытаться ее удалить путем вычитания континуума не совсем корректно.
Вся идея континуума в том, что этот метод позволяет восстановить изображение прямо под неперезжеными звездами (Применяя выражение "под звездой" я говорю о части туманности, строго в том же месте на изображении, что и звезда). Если звезда сгорела, информация о туманности под ней потеряна.
И никакой Континуум не спасет дело
После вычитания континуума, берется Ha канал до вычитания континуума,  строится маска сгоревших звезд (можно банально выделить пиксели выше некоторого уровня близкого к максимальному и немного расширить выделение). И после этого сгоревшие звезды удаляются с Ha-R картинки классическим методом (Ha канал до вычитания континуума используется только для создания маски сгоревших звезд).
Что касается звезд сгоревших в R канале, то при правильном подборе экспозиций в Ha и R мы будем иметь примерно одинаковую картину по звездам в R и Ha.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2010 [00:08:26] от StasV »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #482 : 15 Дек 2010 [12:50:17] »
Вот, наскоро вычел R из Ha. ;D Завитушки водорода выглядят интригующе! Эх... сниму нормальный континуум в ближайшие годы...
Класс!! Вот эти кольца звездообразования и спираль я и имел в виду. Их отлично видно в ИК и УФ (были на АПОДе картинки), а вот в водороде с вычитанием континума я раньше не встречал.
Тоже хотел такой канал снять для своей мозаичной М31, но со светосилой 1:6 и кэноном это дохлый номер, 5 часов пробы ушло в корзину архив.
Моя галерея на астробине
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
« Ответ #483 : 10 Янв 2011 [22:38:27] »
А при обработке имело смысл всё сводить как раз к биннингу 2, всё равно переход 2->1, как делали Вы, разрешения не добавляет.
Так и сделал. Привел все к биннингу 2.
В дополнение к этому:
- на HST снимке в фотошопе убрал все звезды (но кое-где пятна от них все равно остались :( )
- добавил отдельным слоем звезды, снятые в RGB фильтрах.
Масштаб 100%, кроп центра.
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #484 : 11 Янв 2011 [09:08:35] »
Супер, нет слов!
Колоссальный труд, профессиональный подход и обалденный результат.
Олег, а полную картинку можно где-нибудь посмотреть?
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #485 : 11 Янв 2011 [10:58:44] »
Отличный снимок!
P.S.  Оказывается, что Олег то похоже единственный из постсоветских астрофотографов успешно снимающих в HST палитре.
Влад Оноприенко.
Оффлайн OlegBr
    • Мои астрофото
« Ответ #486 : 11 Янв 2011 [11:39:52] »
Супер, нет слов!
Спасибо, Игорь  :) А после обработки исходников в биннинге 2 это и есть полная картинка  :( Пришлось только ее обрезать по краям из-за значительного несовпадения исходников в разных фильтрах: снимались то они в совсем разное время, камера при этом снималась, телескоп переюстировался...
Отличный снимок!
Спасибо, Влад :) Этому способствуют 2 фактора - наличие стационарно установленного сетапа, всегда готового к съемке :) и все большее световое загрязнение неба над моим хутором  :(
P.S. Еще раз критически посмотрел на свой снимок и решил попробовать переделать все с самого начала. Если получится заметно лучше - выложу здесь и в галерее.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #487 : 11 Янв 2011 [18:40:19] »
Олег,
Мои поздравления.  Просто класс!  Продолжайте радовать нас вашими в HST палитре снимками.
Оффлайн OlegBr
    • Мои астрофото
« Ответ #488 : 12 Янв 2011 [01:30:42] »
Олег,
Спасибо, Валерий. У меня еще M1 недообработанная в закромах :)
Итак, еще один рывок, еще одна попытка :)
Очередной вариант обработки того же материала (неба все нет и нет :( )
Здесь старался сделать палитру мягче а контраст меньше. Разбавлял ядовито - желтые и оранжевые цвета. Что из этого получилось - судить Вам :)
Оффлайн StasV
« Ответ #489 : 12 Янв 2011 [06:18:57] »
Снимок хороший! но нужно еще поработать над шумодавом. В левом нижнем углу на темном фоне хорошо видны пятна, характерные артефакты подавления шумов. Возможно следует наложить на слой с подавленными шумами исходный, с родными шумами. Это придаст естественности
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
« Ответ #490 : 12 Янв 2011 [10:27:15] »
Отлично получилось, очень объемно смотрится!
А темные колечки вокруг звезд - это жипег делает?
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
Оффлайн OlegBr
    • Мои астрофото
« Ответ #491 : 12 Янв 2011 [13:23:29] »
Спасибо большое. Шумы в левом нижнем углу в основном появились после удаления звезд на исходном узкополосном снимке. А на исходном-то за звездами вообще фона почти не видно  :o Вот кропы этого угла.
Спасибо за добрые слова. Внимательно посмотрел на оригинал -они там тоже есть. Видимо, появились при совмещении слоев фона и RGB звезд. Надо разбираться слоем RGB звезд и опцией "Blending". Я использовал "Screen".
Оффлайн StasV
« Ответ #492 : 12 Янв 2011 [13:31:53] »
ну если это следы удаления звезд, то в данном случае на руку то, что бросаются они в глаза только на темных участках. На светлых они маскируются деталями туманности. Можно попытаться вообще размазать фон в этом месте с радиусом пикселей 20-30, чтобы пятна погасить, а потом в ручную для естественности добавить шум. Шум можно добавить вместе со звездами со "звездного" слоя. Но у вас вроде как звезды без шумов. надо разбираться, как получался этот слой
Оффлайн OlegBr
    • Мои астрофото
« Ответ #493 : 12 Янв 2011 [13:49:56] »
Звезды действительно без шумов, потому что были сняты отдельно в RGB фильтрах с короткими выдержками. После сложения и фильтра DD, я уровнями отрезал фон в "0". Но теперь я вижу, что значение уровня фона в слое звезд почему-то стало равняться 16. В общем, буду еще разбираться и пробовать. Спасибо за отличную идею насчет размазывания фона и добавления шума!
Оффлайн StasV
« Ответ #494 : 12 Янв 2011 [14:06:09] »
Ну тогда чтобы все не переделывать, можно взять флет. его шумы для данной задачи можно считать похожими на шумы лайта. Кривизну поля самого флета легко убрать, применив в нему мастер флет (флет в этом случае выступает в виде лайта). Есть способ и проще. Применить к флету High Pass.
Главное, вычесть из флета биас. Иначе, может остаться полосатость.
Далее, понятно, что делать:
размазываем картинку без звезд (можно потестить разные шумодавы)
Применяем ее по инверсной маски ярости.
Применяем слой с шумом по инверсной маски яркости
Накладываем сверху звезды
для размазанного слоя и слоя с шумами регулируем прозрачность по вкусу.
Оффлайн OlegBr
    • Мои астрофото
« Ответ #495 : 13 Янв 2011 [01:14:12] »
Насколько смог, дообработал свой последний снимок но пока без масок яркости (займусь освоением этого приема в свободное время, в выходные)
Размыл Гауссом с радиусом 20 темные участки (выбирал с помощью Color Range, а затем Modify-Feather).
Далее взял флеты звезд в каждом канале, откалибровал и скомбинировал в цвет. Размыл Гауссом, обрезал слева гистограмму, наложил шум на фон, добавил звезды. По-моему, стало лучше. 100% здесь:
/i/ngc7380hstplusrgbstars.jpg/]
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #496 : 13 Янв 2011 [01:53:11] »
Да, Олег, вот что значит системный подход!!!
Браво! Красиво! И еще раз красиво   ::)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #497 : 13 Янв 2011 [09:30:54] »
Немного непонятно, что имелось в виду. Звёзды получились совсем бесцветными.
Оффлайн OlegBr
    • Мои астрофото
« Ответ #498 : 13 Янв 2011 [10:35:14] »
Спасибо, Денис и еще раз спасибо! Справедливости ради замечу, что система-таки действительно начинает понемногу складываться :) Теперь надо попытаться эту систему применить на всем протяжении обработки.
А это я складывал и калибровал флеты мастер-флетами для получения искусственного шума для темных участков (а то после размытия Гауссом они стали абсолютно "пластиковыми"). Звезд там не было, только флеты. Над цветом звезд еще буду работать. К сожалению, я снимал из при выдержке аж 100 секунд и яркие звезды сгорели :(
« Ответ #499 : 13 Янв 2011 [10:48:58] »
А зачем так сложно? В большинстве пакетов есть процессы для генерации искусственного шума... Надо только не забывать прикрыть яркие участки масками.
