A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 486399 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 468
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #460 : 22 Ноя 2010 [22:16:47] »
Ох, дорвусь я до коника :) небо дайте!
Гы! :)
В январе....
Может быть...
Угу, под звон собственных ииц :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #461 : 23 Ноя 2010 [07:39:10] »
Друзья, спасибо за внимание и советы.
Вот ещё заготовка M31.
TOA150+PL16803 H-alpha 16x30min.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #462 : 23 Ноя 2010 [19:30:49] »
Как говаривал Хрюндель: - "на флоте бабочек не ловят" ...........  ;) Настоящих буйных мало.
Конь классный, учитывая фильтр и время накопления.
Очень здорово. Тратить время на бесперспективное занятие, есть повод для уважения. Это я не обижаю, сам пытался найти взаимосвязь между М31 и М110. Просветил "рентгеном". Связи не нашёл... >:(
Как-нибудь доложусь.
« Ответ #463 : 23 Ноя 2010 [22:02:33] »
Дык я и говорю, отдельный форум!!!
Здесь можно ботанику преподавать.
Оффлайн XLT
    • Сообщения от XLT
« Ответ #464 : 25 Ноя 2010 [14:23:09] »
А как на 30-минутках центр не пережгли? Или это HDR?
Celestron CPC 9.25, SkyWatcher Dob 14",
SkyRover APO 130, SharpStar 61EDH III, ZWO AM5, Touptek 2600M, ASI 662C
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #465 : 25 Ноя 2010 [15:11:44] »
Видимо центр слаб в Ha. Всего треть ямы в центре залито.
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #466 : 25 Ноя 2010 [15:19:03] »
Хорошая новость.
Учту при работе с Ha.
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #467 : 05 Дек 2010 [04:08:51] »
Здорово!
Континум вычитать планируешь? Там очень интересное вылезет  ;)
Моя галерея на астробине
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #468 : 06 Дек 2010 [01:03:36] »
Коля,  не мелочись,  а давай сразу Хаббловскую палитру!    ;D
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #469 : 07 Дек 2010 [15:05:45] »
Наверное... только синтезированный из RGBL серии... С настоящим Континуумом у меня вечно ерунда получается.
Валерий, спасибо за совет. ;D
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #470 : 07 Дек 2010 [16:53:16] »
В PixInsight при помощи PixelMath просто сказка настоящая вычитать континиум!!! Очень удобно.
Вообще, инструмент PixelMath это то, чего не хватает в фотошопе и из за этого приходится изголятся по-разному
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #471 : 07 Дек 2010 [17:05:30] »
+1 PixelMath это сила! только если FWHM разный приходится деконволючить и не всегда успешно (бублики остаются). А если прочие засады случились (звёзды потянуло и дт.), то бублики очень кривой формы.
Вот, наскоро вычел R из Ha. ;D Завитушки водорода выглядят интригующе! Эх... сниму нормальный континуум в ближайшие годы...
Оффлайн StasV
« Ответ #472 : 07 Дек 2010 [17:14:05] »
Я использую обратную операцию. размазываю Гаусом файл, который имеет меньший FWHM. Результат контролирую по CCDInspector. У меня всегда R канал получается лучше по FWHM, чем HA. Вероятно дело в более коротких выдержках. Информация же полезная содержится в HA канале. Поэтому размазывание R канала не приводет к потре четкости изображения.
« Ответ #473 : 07 Дек 2010 [20:46:00] »
А в Максиме одноимённая опция нормально работает для той же задачи?
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #474 : 07 Дек 2010 [22:25:33] »
:o  :o  :o Мощно задвинул!
+1, так корректнее
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #475 : 08 Дек 2010 [02:09:35] »
Вот это да! Довести до ума (например добавить в красный канал обычного цветного снимка), и эта... в печать. :)
Видео отчеты мастерской
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #476 : 08 Дек 2010 [05:02:44] »
+1, так корректнее
Тогда будет недовычет выжженных в R звёзд. :(
« Ответ #477 : 08 Дек 2010 [12:40:32] »
+1, так корректнее
Под "обратной" операцией имелось в виду, что делается не деконволюция "толстых" звёзд, а, наоборот, лёгкое размытие Гаусом маленьких и их приведение к размерам "толстых". А вычитается всё равно "континуум" (R) из HAlpha.
Надо позаботиться не только о размере звёзд, но и о том, чтобы обрезание гистограммы справа было примерно одинаковое, тогда и не будет никакого недовычета. После Гаусса на R можно немного Уровнями выжечь центры  звёзд, если это необходимо.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #478 : 08 Дек 2010 [13:09:01] »
Юра, я это понял сразу, но выжженные звёзды изначально равны 65535 (что толстые(Ha) что худые(R)). Размой худые и их яркость упадёт. Вот об чём речь.
Т.е. ты прав: "После Гаусса на R можно немного Уровнями выжечь центры  звёзд", но поскольку гаусина не влияет на туманности, то после поднятия Уровней сигнал в водородистом регионе возрастёт... вот что беспокоит... не хочется давить и без того слабый сигнал. Был бы это честный континуум, где ни грамму водорода  - да. А тут R...
« Ответ #479 : 08 Дек 2010 [16:14:43] »
Кто мешает не только выжечь центры, но и отрезать туманность уровнями на R? ;)
