A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 421791 раз)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #4700 : 09 Апр 2021 [13:58:56] »
Интересно получилось! Надо видимо фотошоп осваивать, я пока дальше лайтрума и кнопки "авто" не продвинулся )
Пользователи пикса поправят, но там тоже можно коэффициенты участия канала в миксе менять, как мне кажется.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1694
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #4701 : 09 Апр 2021 [14:13:32] »
Можно "channel weights" менять, но я так и не понял, что это даёт - визуально разницы нет. Я делаю в Linear fit выравнивание по сере, так зелёнка от водорода менее напористой выходит, но на участках, где другого сигнала мало, она продолжает царить. Видел, что другие комбинируют цвета по нескольку в каждый канал (типа 20% красного и 80 зелёного в водород), но как и в каком софте чёто не нашел.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1136
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #4702 : 09 Апр 2021 [21:35:19] »
https://jonrista.com/the-astrophotographers-guide/pixinsights/narrow-band-combinations-with-pixelmath-hoo/
Можно ещё установить этот скрипт
https://pixinsight.com/forum/index.php?threads/sho-aip-update-version-1-2-6-27th-may.14043/
Он удобен при создании различных комбинаций каналов
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #4703 : 09 Апр 2021 [21:46:10] »
А можно ссылку на файлообменник?
Мне эти чмошники ни один запрос не одобрили на регистрацию.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Sharkу
« Ответ #4704 : 09 Апр 2021 [23:31:34] »
Спасибо!
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #4705 : 11 Апр 2021 [22:58:15] »
Ссылка на SHO-AIP-v1.2.6 https://yadi.sk/d/BdcXLGETCgOJ-A
Ещё интересный скрипт, который позволяет удалять звёзды с линейных изображений (LinearStarnet) https://yadi.sk/d/PiunGItrNcu6NA
Оффлайн Infinity
« Ответ #4706 : 12 Апр 2021 [15:37:16] »
Спасибо! Сегодня вечером скачаю!
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн vvs_kld
  • Благодарностей: 110
  • Валерий Сыткин
    • Сообщения от vvs_kld
« Ответ #4707 : 14 Апр 2021 [01:29:03] »
IC5070
Собрал мозаику из 4-х сегментов. Примерно по 27 часов на каждый участок.
Суммарно вышло 109 часов.
Сложение в палитре HST.
Масштаб 0,96"/pixel, но за счет мозаики удалось уместить всего Пеликана в кадр. :)
Файл пришлось подрезать при загрузке в галерею до 4879 × 3756, не проходил по максимальной ширине файла...
Полное разрешение 5950х4580 можно посмотреть на astrobine: https://www.astrobin.com/nbrsx0/
Параметры съемки:
Телескоп: SW2501
Монтировка: AZ-EQ6,
Камера: QSI683-wsg
Фильтры: Astrodon Tru-Balance E-Series узкополосные: 5nm Ha, OIII, SII
гидирующая камера: QHY5L-II
кома корректор: TeleVue Paracorr Type 2
Экспозиции суммарно по четырем сегментам:
Ha - 361*600, OIII -141*600, SII - 152*600
Температура матрицы: летом  t=-20С,  осенью и зимой -  t=-30С,
Дата: с 14 августа 2020  по 04 марта 2021 года.
Место съемки: Калининград
Съемка: Maxim DL
Калибровка, выравнивание, сложение и последующая обработка: PixInsight.
SW2501, AZ-EQ6, QSI683-wsg, Astrodon Tru-Balance E-Series, QHY5L-II, Paracorr Type2
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #4708 : 14 Апр 2021 [04:32:11] »
IC5070
Хорошо, объёмно получилось. Такая цветовая палитра конечно на любителя, но детали туманности максимально контрастно видны.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4709 : 14 Апр 2021 [07:11:38] »
Видел на Астробине, круть !
Я видел всё небо !
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1178
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #4710 : 14 Апр 2021 [07:50:44] »
IC5070
109 часов это сильно! Прекрасно получилось!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #4711 : 14 Апр 2021 [10:18:50] »
IC1318
eq6 + asi1600mmc + Chroma 8nm
ha32x600
oiii55x600
sii43x600
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 347
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #4712 : 14 Апр 2021 [21:05:55] »
Не знал, куда поместить, но узкополосный данных тут больше
IC63
С9.25+Hyperstar, AZ-EQ6, ASI1600M, Гид SVBONY60240+asi290m, ASIAir
Палитра SHB - не нашел кислорода, заменил синим каналом.
SII - 100x120сек
Ha - 200x120сек
B - 90x30сек
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=15357
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #4713 : 20 Апр 2021 [23:19:46] »
NGC2264 (Новогодняя ёлка или Лисий мех) SHO
Монтировка SkyWhacher AZEQ6
Телескоп Takahashi Tsa 102s +  0.7x reducer/flattener + Камера QHY163m
Ha Astrodon 3nm - 35x600c
Oiii Astrodon 3nm - 23x600c
Sii Astrodon 3nm - 20x600c
Внеосевой гид + камера QHY5L-IIm
Дарки, флэты, биасы.
Обработка: PixInsight + PhotoShop.
Место съемки - Юг Москвы, балкон.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 760
    • Сообщения от diant
« Ответ #4714 : 21 Апр 2021 [00:09:36] »
Григорий, в моем представлении это близко к идеалу. Тот факт, что здесь достигнута гармония, подтверждается (вопреки моему желанию) тем, что смотрю и не могу оторваться. Хочется смотреть все глубже и глубже.
Оффлайн ДмитрийДм
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от ДмитрийДм
« Ответ #4715 : 21 Апр 2021 [08:59:58] »
С33 Восточная вуаль
Параметры съемки:
Обсерватория Гуляевка, Красноярский край.
октябрь  2019 года.
Телескоп: TSAPO102Q, F5,2
Монтировка: iOptron 120EC2,
Камера: ASI 1600mm-c, t=-20С
Фильтры: Astrodon Tru-Balance I-Series узкополосные: 3nm Ha, OIII, SII
гидирующая камера: ASI 290mm-mini
Экспозиции:
Ha - 19*600, OIII -13*600, SII - 13*600 всего 7,5 часов
Съемка: SGP, PHD2
Обработка: PixInsight.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=15386
« Последнее редактирование: 21 Апр 2021 [09:07:54] от ДмитрийДм »
Celestron С11-EDGE, Meade 8"LX90, TSAPO102Q, iOptron CEM120EC2, CEM 60, ZWO ASI 294mmPro, ZWO ASI 1600MM-c, 290mini, 178MM-c, 290MC,  178mm, Panasonic Lumix DMC-FZ1000
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #4716 : 21 Апр 2021 [09:38:33] »
Спасибо, Антон! Значит я на верном пути.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #4717 : 21 Апр 2021 [10:08:41] »
IC1318
Вам бы чуть-чуть контраст подтянуть и слегка обесцветить тёмный фон и, как по мне, в конкурсе "астрофото месяца" можно было бы публиковаться. Очень хороший материал.
Оффлайн TomCat
  • Денис
« Ответ #4718 : 21 Апр 2021 [10:42:24] »
Спасибо за обработку  :)
Если захочется повозиться, то исходники выложил тут https://cloud.mail.ru/public/19Mk/4hHR5YSLk
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн TomCat
  • Денис
« Ответ #4719 : 21 Апр 2021 [18:25:17] »
Ещё бы довести до ума синие ореолы вокруг ярких звёзд... Увы, Chroma 8nm OIII не лишена бликов. Хоть они и не такие явные, как у Баадер-а
