A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 442743 раз)
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #1240 : 24 Сен 2013 [23:35:59] »
Не знаю, раз Антон за 30 часов там особого ни чего не вытянул (слабые вуальки), то мое мнение 30 часов перебор.
Разрешуха конечно на высоте
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=3790
В нашем болоте 19.06 то есть в пик белых ночей.
По кол-ву слабых вуалек сравнимо
Вот думаю, стоит ли по вуали бабахнуть 40 минутками на FSQ (была бы погода)!?
Антон, ты почему не хочешь поднять выдержку раза в 2?
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #1241 : 24 Сен 2013 [23:42:44] »
Потому что монтировка без гидирования и больше 10 минут был риск смаза.
Сейчас она, правда, совсем не работает, уже месяц отдыхаю.
А что на счет вуалек, так я же написал, что это только растяжка гистограммы, смысл больше с/ш показать.
А если там вейвлетами покрутить, то такую бороду нарисовать можно...
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #1242 : 24 Сен 2013 [23:49:57] »
По выдержке понятно.....
8 минут на ASA если мерять в попугаях и переводить в FSQ это сколько минут?
Оффлайн Anton
« Ответ #1243 : 25 Сен 2013 [00:32:01] »
24 мин.
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #1244 : 25 Сен 2013 [07:08:16] »
Уважаемые коллеги. Прошу дать совет. Как правильно и корректно совмещать На и RGB? С калибровкой и сложением На я разобрался. А как добавлять в цвет? Использую Пикс и ДСС. Есть Фитсворк и Фотошоп.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Vladimir_A
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Vladimir_A
« Ответ #1245 : 25 Сен 2013 [07:54:47] »
Используй Ha как L канал.
Если долго всматриваться в бездну,
можно неплохо провести время.
    • Skype - azatot77
« Ответ #1246 : 25 Сен 2013 [10:16:16] »
Не совсем приятный результат получается.
Да и нужно же еще убрать звезды из узкополосника. Как?
AGM-17
Оффлайн Anton
« Ответ #1247 : 25 Сен 2013 [11:40:48] »
Генеренная из картинки маска или подбор экспозиции красного канала для получения сравнимых PSF.
А по правильному - Red Continuum фильтр, но это уже денег стоит.
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #1248 : 26 Сен 2013 [10:47:30] »
Еще немного попсы. Северная Америка+Пеликан (NGC 7000+IC 5070).
Эта парочка просто идеально создана для фокуса 200мм на кроп.
Ha 18x10 мин. Суммарно 3 часа.
Майданак. Сентябрь 2013.
Canon 200/2.8+Moravian G2-8300FW на iOptron SmartEQ Pro. Гид - искатель 50мм с Lodestar.
Обработка - PixInsight.
Здесь полная версия
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #1249 : 26 Сен 2013 [10:56:59] »
Хорошо получилось, придраться даже не к чему  :)
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
« Ответ #1250 : 27 Сен 2013 [14:10:20] »
100% -очень даже!!
 мелкий жипег форумный пора запрещать ???
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #1251 : 27 Сен 2013 [18:01:00] »
Комментарий модератора раздела Оффтоп об ограничениях на размер снимков отделил: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111565.0.html
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 457
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1252 : 10 Окт 2013 [23:07:59] »
sh2-103 (Вуаль)
225 x 8минут = 30 часов экспозиции в 7нм Ha фильтре.
ASA H8 f/2.9 + FLI PL 16803
Поле 3х3 градуса.
Из обработки - только растяжка гистограммы
Большая картинка 1:1
Исходник, если кому интересно.
Не, все таки бочонок этот от АСА впечатляет.
2 часа всего!!!
http://www.astro-pics.com/31hm.htm
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Anton
« Ответ #1253 : 11 Окт 2013 [00:05:07] »
2 часа всего!!!
Хех... Светосилы много не бывает.
Вот бы еще поле он по честному давал бы... На этой андромеде размазня по углам присутствует.
На моем телескопе, если он не бывший Промперовский, тоже есть. Споты у него неплохие, но 36х36 пока не кроет.
Оффлайн tomato
« Ответ #1254 : 11 Окт 2013 [00:12:22] »
Антон, а фокусер родной стоит?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Anton
« Ответ #1255 : 11 Окт 2013 [12:52:13] »
Да, фокусер родной, по той причине, что любой другой фокусер там просто невозможен, ибо корректор конструктивно является частью фокусера для жесткости, крутости итп.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #1256 : 12 Окт 2013 [01:59:37] »
08 10 13
выдалось полночи ясного неба за последние полтора месяца
хоть что то...
И опять все затянуло....
Симеиз
20 min х 8 = 2h 40 min
IC 1805 + х-h Персея
5 min х 8 = 40 min
Cannon 135/2 + STL-11000
В общем копить и копить еще сигнал
« Последнее редактирование: 12 Окт 2013 [02:06:09] от Baker »
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #1257 : 12 Окт 2013 [07:11:47] »
Это на полной дырке? Про фильтр не сказал.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #1258 : 12 Окт 2013 [08:13:51] »
Да чего то забыл.
Полная дырка. Фильтр На.
Поле по краям конечно вообще не кроет
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #1259 : 15 Окт 2013 [13:03:52] »
Один из немногих объектов который я очень хотел снять на широкий угол
14/15 октября
Орион и окрестности (M42,43, пламя, конская голова, Бугимен, петля)
135/2 + STL11000
фильтр Ha
пока 2х20 мин
интересно что за 2 объекта, глюки??
