A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1641709 раз)
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #9460 : 14 Окт 2012 [11:15:41] »
Юпитер сегодня. Атмосфера 9/10. БКП во всей красе. Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert , WinJUPOS 9.1.12. Astra Imadg 3.0, Fitswork4,ЛБ-2 +  , RGB, 70 сек на канал, 20к/сек, 140%  фильтры астродон. Атмосфера не идеальная, но я попробовал снять с 20 кадрами в сек это несколько повышает качество снимка и уменьшает шум. Время 5-01 по Москве, диаметр 44,72" уже близок к кульминации в 48"
Офигеть!  :o  :P
Вам осталось теперь только разложить Юпитер на химический состав?  ;D
« Последнее редактирование: 14 Окт 2012 [12:40:08] от Астролюбитель »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1306
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #9461 : 14 Окт 2012 [11:34:32] »
  Отлично!
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #9462 : 14 Окт 2012 [12:04:29] »
Снимок отличный!
Атмосфера 9/10... Атмосфера не идеальная...
Избаловала вас там погода в липецкой области, однако!  ;D
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #9463 : 14 Окт 2012 [12:13:17] »
Отлично!
Погодой поделитесь, пожалуйста  :) .
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #9464 : 14 Окт 2012 [13:14:43] »
Отлично!
Я думаю погода одинаковая у всех, но обсерватория даёт колосальное удобство. Я могу несколько раз за ночь выйти и проверить состояние атмосферы ведь все на готове , я даже комп не выключаю.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: Юпитер
« Ответ #9465 : 14 Окт 2012 [13:19:53] »
Друзья!
Вы не могли бы потратить часть своего времени на обработку моего неумелого ролика? Хочу для начала хотя бы понять, что можно вытянуть из этого материала.
Получен съёмкой через окуляр на дешёвую цифромыльницу с использованием телескопа Sky-Watcher 80ED.
Ролик тут:
http://files.mail.ru/AA3Y74
http://www.nov01.ru
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #9466 : 14 Окт 2012 [13:38:40] »
Отлично!
К бабке не ходи, а Липецкая аномалия имеет место. Я тоже не ленюсь погоду посмотреть. Сегодня, правда, маленько проспал и успел снять только ИК. А 9 из 10 это фантастика. И 7 из 10 тоже.
Стереопара прямая.
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
Re: Юпитер
« Ответ #9467 : 14 Окт 2012 [16:34:38] »
Снимок сделан EOS 550D с площадки Celestron 6SE с помощью объектива EF 55-250mm F=250mm.
Помимо 4-х спутнмков проработались какие-то неизвестные для меня объекты. На других снимках в этойже экспозиции их не оказалось.
Снимок сделан 08.10.12 в 0.15, второй - 0.29
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #9468 : 14 Окт 2012 [17:11:52] »
Это тоже спутники, только не галилеевские, называются Блик-1, Блик-2 и т.д. На других снимках их не оказалось потому, что это зависит от положения яркого источника света на кадре. В сложных объективах это обычное дело.
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #9469 : 14 Окт 2012 [17:18:28] »
Феномен?  :)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #9470 : 14 Окт 2012 [17:21:12] »
Хотел спросить у "юпитерианских гуру" :) . После сложения поканальных роликов, допустим в Аутостаккерт, чтобы компенсировать потом вращение в WinJupos нужно выполнить Image measurement. Там требуется указать дату и время в UT. Какое время правильно ставить? Начала ролика, середины или конца? Насколько это потом влияет на итог? Заметил например что Firecapture  в названии пишет момент начала съемки ролика, система время создания файла ставит, естественно, по моменту окончания записи.
Оффлайн Pegas
Re: Юпитер
« Ответ #9471 : 14 Окт 2012 [18:12:01] »
Спасибо за разъяснение. Фото с лоджии, а напротив достаточно интенсивная подсветка от окон. Это и создало блики.
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #9472 : 14 Окт 2012 [19:05:11] »
Как сделать это «правильно» я не знаю, точнее не помню, у Юры в «Останавливаем Юпитер» наверно есть. Чтобы не заморачиваться снимаю все ролики одинаковой длинны, допустим 1 минута. При всех манипуляциях ставлю время, которое показывает записывающая программа (наверно начало). Если для всего материала делать так, ошибки не будет.
Окна тут ни при чем. Блики от переотражений на линзах самого объектива.
Re: Юпитер
« Ответ #9473 : 14 Окт 2012 [19:23:26] »
У Юры точно есть! И там сказано - на середину ролика. Да это и логично.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #9474 : 14 Окт 2012 [19:54:58] »
Хотел спросить у "юпитерианских гуру"  . После сложения поканальных роликов, допустим в Аутостаккерт, чтобы компенсировать потом вращение в WinJupos нужно выполнить Image measurement. Там требуется указать дату и время в UT. Какое время правильно ставить? Начала ролика, середины или конца? Насколько это потом влияет на итог? Заметил например что Firecapture  в названии пишет момент начала съемки ролика, система время создания файла ставит, естественно, по моменту окончания записи.
Можно ставить середину ролика, так действительно написано у Юры, но это совсем не обязательно, достаточно ставить время которое установлено в файркапче. У меня в настройках забито мировое время. Для программы обсалютно без разницы какое время ставить на середину ролика или конец, главное все ролики одинаково проставить. Время которое указано- прога воспринимаент как середину ролика. Короче проще ставить время начала ролика, оно в названии ролика и стоит.
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #9475 : 14 Окт 2012 [20:23:13] »
Но только если ролики одинаковой длины.
Оффлайн CAHEKs
    • Сообщения от CAHEKs
Re: Юпитер
« Ответ #9476 : 14 Окт 2012 [20:25:07] »
Не знал в начинающие или сюда кинуть. Проба пера. Nikon D3100.  Omni 102 XLT. Выдержка в четверть секунды iso800.. такой вот лучший вариант у меня получился с балкона. Подскажите,  можно ли еще как-то улучшить подобный одиночный кадр? (уменьшал выдержку, пропали спутник но пересвет не убрался, прошу прощение за нубство- я правда новичок в фото)
Бпц 6х35. БПЦ 20х60 Omni 120 XLT. Canon g9x
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #9477 : 15 Окт 2012 [00:23:23] »
Ага, спасибо всем за отзывчивость. :) В принципе, когда сформулировал вопрос, то и сам пришел к такому же выводу, но правильно заметили про одинаковую длину роликов, это нужно учитывать. Заметил еще нюанс - как ни странно, сам винъюпос сложил пробный ролик даже лучше автостаккерта, правда, дольше, но шумов при обработке на нем получается меньше. Возможно, я ошибаюсь, как дилетант в винъюпосе, но вот пока заметил такое. Видимо, винъюпос берет больше кадров в работу для сложения. Наверное, если автостаккерту дать из 3000 складывать не 1000, а 2000 или больше, то шумов тоже будет меньше.
Оффлайн dan_dare
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: Юпитер
« Ответ #9478 : 15 Окт 2012 [13:17:20] »
Юпитер отдельно снимать с меньшей выдержкой - чтобы детали на нем появились. Со спутниками - с большей выдержкой. Потом в фотошопе совместить.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Юпитер
« Ответ #9479 : 15 Окт 2012 [13:53:44] »
И лучше всетаки выкладывать в начинающих, чтоб здесь глаза не ломать :-X
