Ого, на диске Ганимеда даже видны детали !
Сближение Ганимеда с Ио. 07.10.12, 02:30.SW25012(F=1200mm)на HEQ5 PRO+ЛБ 7X(разогнанная 2X) на DBK21.618+UV-IR Cut.Обработка Castrator, Registax 6, Astra Image 3.0 Pro, ACDSee 9, 3000 в стеке из 8500(1/60 сек),200%.
Юпитер Ганимед. Время 5.34 по Москве...
Юпитер Ганимед.
Скажите, если снять отдельно Ганимед, будут шансы еще больше получить детальности на нем?
Юпитер Ганимед. Время 5.34 по Москве, атмосфера 6/10, но очень хорошая прозрачность. , Телескоп Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert , WinJUPOS 9.1.12. Astra Imadg 3.0, Fitswork4,ЛБ-2 + , RGB, , 100 сек на канал, 32к/сек, 120% фильтры астродон. В фотошопе сложены Юпитер и Ганимед, сведенные по отдельности.
Цитата: Павел Кириленко от 10 Окт 2012 [13:59:49] Потрясающе! Равно как и у Alex_O. У вас есть в интернете какие-либо ролики, где вы делитесь опытом обработки фотографий? То есть на реальном примере.Таких роликов нет, но спрашивают многие, надо сделать.
Ждем с нетерпением.
Цитата: Павел Кириленко от 10 Окт 2012 [14:20:03]Ждем с нетерпением.Да в общем-то на "волшебные заклинания" рассчитывать не стоит. Основа успеха - хорошие исходники. А для этого нужен хороший телескоп, хорошо отъюстированный, хорошая камера, хорошие фильтры, хорошее место и хорошая атмосфера. И все это вместе. А разница в обработке между "средним" пользователем и набившим руку планетчиком на хороших исходниках не будет разительна.
Сейчас осваиваю RegiStax 6. Программой обрабатываются только видеоролики или комплект одиночных снимков одного формата (если знакомы с этой программой)?Спасибо.
Цитата: Астролюбитель от 10 Окт 2012 [12:39:16]Скажите, если снять отдельно Ганимед, будут шансы еще больше получить детальности на нем? Собственно, отдельно от Юпитера и снимал - далеко он был.Детальность можно получить больше, так как атмосфера была "никакая" и высота всего 45 гр. А дальше атмосфера совсем "замылилась".
... все позабыто, целый час вспоминал, как Регистакс работает.
Андрей, а откуда такой паттерн? Сревни каналы, если это из синего, хана вебке. С моей то же самое было.
Прямая стереопара 07.10.12.
