A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1741180 раз)
Const_zh, Sabotajnik_Ru и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #6860 : 23 Июл 2011 [15:58:11] »
Еще вчерашний Юпитер. Атмосфера по синему каналу, мало что дало. Но все же цветной, изображение 80%.
 Юпитер 22 07 2011 в 5-21 по Мосве, Meadе SN 203/812mm, камера ДМК21, 4х барлоу и колесо, разгон до 5,2х  примерно. По 1000 кадров на канал, регистакс и СтопЮпитер.  ;D
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Юпитер
« Ответ #6861 : 23 Июл 2011 [16:06:47] »
Не попали в фокус. Используйте маску Бахтинова, например, или фокусируетесь по спутникам.
Может и так, но мне кажется,  что это от того, что
...В регистаксе все ползунки затянул до максимума чтоб получить хотя бы подобие полос, по этому так шумно....
А ещё м.б. пересвет. Надо ролик смотреть для правильного диагноза.
Думаю, Андрей, что не возникло бы желания выкручивать ползунки на максимум, если бы объект изначально был резким, а следовательно в фокусе.
Насчет пересвета верно. Ну, а исходник посмотреть, верно, никогда не помешает для выявления проблемы.
По спутникам же видно. :)
« Последнее редактирование: 23 Июл 2011 [16:11:56] от Владимир Кузьмин »
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #6862 : 23 Июл 2011 [16:36:44] »
Юпитер из Николаева
  Хорош, "Полосатик"! Если позволите, предложу Вам вот такой вариант Вашего снимка, правда побаиваюсь, что Леонид будет ругаться. ;D
Интересный получился ...цвет правда, как на мой взгляд/монитор, ушел в оранжевый слегка.. :)
Newton 168mm (F:920mm).
Re: Юпитер
« Ответ #6863 : 23 Июл 2011 [18:12:32] »
Юпитер из Николаева
Зато детализация стала более четкой, и контраст повысился на много, да и цвет особо не изменился, наоборот похорошел!
 Алексей, ругаться на что?
 Все как раз норм, соответственно апертуре! ;D
Няф
Re: Юпитер
« Ответ #6864 : 23 Июл 2011 [18:46:54] »
Вчера впервые наблюдал Юпитер в Мак127. Было интересно узнать, как он выглядит через такую апертуру. Ничего интересного, к сожалению, не увидел, при увеличении примерно 150крат он был маленьким мутным белым шариком с двумя полосками красноватого цвета посередине:
Оффлайн Алексей
  • Благодарностей: 184
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
Re: Юпитер
« Ответ #6865 : 23 Июл 2011 [19:06:12] »
Я "убьюсь" от радости, когда у меня получится такой кадр. В своё время я довольствовался полосками на грани глюка и переполнялся эмоциями в свои 76 мм.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
hemispherus
Re: Юпитер
« Ответ #6866 : 23 Июл 2011 [23:15:47] »
нормальное начало. но широкая панорама мрачного черного космоса так и просится в кроп  ;) хотя и в кадрировании выражается творческая натура астрохудожника...  :)
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #6867 : 23 Июл 2011 [23:39:51] »
Юпитер вчерашний. ТАЛ-250К, ДМК-21, ЛБ2Х, Nir1,2,3, 15к/с, 1/15с, примерно по 500к из 1000.
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #6868 : 24 Июл 2011 [00:21:53] »
Игорь, подкрути насыщенность, будет интересней и информативней. Наверно можно и другими способами над цветами поиздеваться.
Оффлайн IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #6869 : 24 Июл 2011 [00:39:45] »
Саш, это уже утром.  В принципе вариант с цветом у меня запланирован. Ребята из Минска подсказали как надо.  Это так,  пока в качестве анонса.  На Луне слегка с непривычки переусердствовал. Надо  отдохнуть.
Оффлайн Nickcs
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Nickcs
    • Астрофотографии
Re: Юпитер
« Ответ #6870 : 24 Июл 2011 [05:58:56] »
Юпитер 22.07.2011 в 5.45 msk.
SW MAK127, diagonal, LB SW 2x, QHY5, uv/ir-cut + red.
Registax 5: frames 1000 of 3000, size 100%.
Оффлайн Орхан909
    • Сообщения от Орхан909
    • Астрономия в Азербайджане
Re: Юпитер
« Ответ #6871 : 24 Июл 2011 [09:37:41] »
Вот исходник. Фокусировку делал с 5-ти кратным зумом(из проги Eos camera movie record) по спутникам. Там действительно пересвет. Не подскажете как с ним боротся?
out 5 02
Celestron Nexstar 8 Se/ Canon 550D/
Жду железо в Бетелгейзе.
Мечтаю стать бессмертным, чтоб получить на фото смаз от вращения Андромеды.
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #6872 : 24 Июл 2011 [09:53:29] »
out 5 02
Сфокусироваться с первого раза не так-то просто, но это дело наживное, как говорится. Пробуйте.
С пересветами можно бороться только уменьшением выдержки.
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #6873 : 24 Июл 2011 [10:22:56] »
Если я ничего не путаю, то повлиять на выдержку при видеосъёмке у Кэнона нельзя... Всё на автомате.
Можно уменьшать яркость подбором линзы Барлоу...
Можно, Юра. В программе видео-захвата.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 292
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #6874 : 24 Июл 2011 [11:02:07] »
Ааа...., это которая EOS Camera Movie Record?
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #6875 : 24 Июл 2011 [11:15:16] »
Она самая. )))
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #6876 : 24 Июл 2011 [11:18:31] »
out 5 02
Бороться просто - в программе Eos camera movie record  вверху, где кнопка DOF идут окошки с настройками режима, ИСО, диафрагмы и выдержки. Понятно, что первое в М, диафрагма - не работает (без объектива) а вот с помощью ИСО и выдержки добиваемся нужной экспозиции.
Продолжение разговора выделено в отдельную тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,86994.0.html - П.Б.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2011 [18:03:04] от Павел Бахтинов »
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #6877 : 24 Июл 2011 [11:22:05] »
Она самая. )))
Володя, забыл про неё, т.к. практически не пользовался - для Луны кадр сильно уменьшается, а для планет наверно в самый раз... Сейчас удалю своё начальное сообщение, чтобы оно в заблуждение никого не вводило...
Няф
Re: Юпитер
« Ответ #6878 : 24 Июл 2011 [13:47:49] »
Рад что понравилось. :)
Да :), кроме мрачного чёрного космоса были видны четыре спутника Юпитера, а также пятая звёздочка на краю. Сегодня ночью попробовал сфоткать:
« Последнее редактирование: 24 Июл 2011 [13:57:11] от Няф »
Re: Юпитер
« Ответ #6879 : 24 Июл 2011 [15:08:48] »
  Няф!
  Надо бы времечко указать, это так для справочки!
 Да, еще бы, не плохо бы было, условие съемочки в догоночку.  :-X
