A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1738915 раз)
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #6840 : 22 Июл 2011 [00:19:55] »
Юпитер из Николаева
21.07.11.
Время съемки:  04:05/04:07
Высота 37*. Размер диска 39,2".
S-W 25012P, HEQ5, Logitech QuickCam Pro 3000, OPT UV-IR Cut,
ЛБ TeleVue 5-х + экстендер 50 мм.
Захват видео в wxAstro Capture, 640х480, 10 fps.
797 кадров из 1134 сложено в пятом регистаксе.
Масштаб 75%.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2011 [13:23:03] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #6841 : 22 Июл 2011 [01:59:23] »
Наш первенец в этом сезоне...
Атмосфера была вполне сносная, хотя хочется большего. Снималось на светлом небе...
RGB-сборка 3х3 в WinJUPOS.
P.S. Как-то непривычно выглядит Юпитер с двумя полосками ;D...
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #6842 : 22 Июл 2011 [02:35:32] »
Хорош, аккуратно сработано.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #6843 : 22 Июл 2011 [02:37:12] »
Юпитер из Николаева
Весьма неплохо, но опять об эстетике забыли  ;) (проблемы с цветом).
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #6844 : 22 Июл 2011 [06:54:53] »
              Весьма . Вот только кусок , жаль , откушен . тНо быть может , просто у меня так видится .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #6845 : 22 Июл 2011 [08:40:06] »
Юпитер из Николаева
21.07.11.
Масштаб 75%.
Поздравляю с хорошим снимком! Лишнего не надо,а то откусите че нить, а потом болячка прибавлений пойдет, и все в эстетику. ИМХО! ;)
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1222
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6846 : 22 Июл 2011 [12:21:26] »
Отберу Александр, еще детализации, в угоду натуре. Зато какой гладенький и естественный, и главное атмасферой запахло .
Леонид, зачем Вы так настойчиво портите отличный снимок Александра? Не хорошо это!
  Очень приятный снимок,  смотрится замечательно!
Юпитер из Николаева
  Хорош, "Полосатик"! Если позволите, предложу Вам вот такой вариант Вашего снимка, правда побаиваюсь, что Леонид будет ругаться. ;D
Re: Юпитер
« Ответ #6847 : 22 Июл 2011 [12:27:20] »
Алексей!
  Хуже количества артефактов которых сделал сам Александр уже не придумать! Не считаю что порчу, и мало того считаю что можно взглянуть на то каков он был. :-*
  Прекрасно доработали снимок Алексей. Очень красиво получилось! :)
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6848 : 22 Июл 2011 [12:36:46] »
Алексей!
Лёня, Вы не можете знать "каков он был".  :)  Поэтому, думаю, что автор снимка волен сам определять подходящий вариант изображения. Вариант Александра весьма хорош и каких-то артефактов обработки я, честно говоря, не вижу. Ваш же опус напоминает  мне изображение, полученное на цветную матрицу без применения UV/IR фильтра.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 292
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #6849 : 22 Июл 2011 [12:56:04] »
Уважаемые специалисты-планетчики! Я читаю последние сообщения, про артефакты, и вспоминается как меня в первом классе привели в судомодельный кружок... Посадили в угол, дали цельнодеревянный корпус яхты из типового набора, крупнозернистую шкурку и со словами "...видишь шероховатость на бортах - надо подшкурить..." оставили одного...
За 2 часа я борта до киля сошкурил... Думал, что шероховатость, это годичные кольца на корпусе... :)
Может и в данном случае - непонятки с терминологией...?
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Re: Юпитер
« Ответ #6850 : 22 Июл 2011 [12:57:27] »
Алексей!
Ну что сказать? Нечего! Осталась только улыбка.
 Вот Ваши снимки Алексей, считаю эталоном придела обработки, более уже порча! :-X
« Последнее редактирование: 22 Июл 2011 [13:33:50] от Arid7 »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Юпитер
« Ответ #6851 : 22 Июл 2011 [14:52:15] »
  Нет,  Ариду7 ещё есть над чем работать, это точно.
   И такое дело (Минск):
     А можно ли избежать  драматической  полутени над одним из полушариев,   оставив всё остальное.   Это делается из худ. соображений или само собой получается естественым неизбежным путём?  Красиво, шарообразно, мягко .
    Нереально вообще-то  смотрится,  хоть и красиво , - край тонет во мгле.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2011 [15:01:54] от oleg oleg »
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #6852 : 22 Июл 2011 [15:24:26] »
Если речь идет о левом крае планеты, то сейчас эта сторона и должна выглядеть темнее - эффект фазы, который хоть и в небольшой степени, но все же присущ и внешним планетам. На других снимках, представленных в теме, также можно это увидеть. Другое дело, что обработка через цилиндрические проекции, которой мы пользуемся, несколько нивелирует и смазывает этот эффект...
P.S. Угол Земля-Юпитер-Солнце на данный момент составляет 11.7 градусов.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2011 [15:43:36] от Yuri_18 »
Re: Юпитер
« Ответ #6853 : 22 Июл 2011 [21:47:57] »
Юпитер сегодня.Meadе SN 203/812mm. Красный канал, 1200 кадров регистакс, камера ДМК21, 4х барлу, и колесо, разгон до 5,2х примерно. 100%. Атмосфера опять не дала снять цветной. Хоть и не проверены все ролики, но сомневаюсь что будет!  ::)
 И немного увеличил!
 Пока Минск еще с кисточкой в фотошопе не сидит, нам хоть жизнь какая-то. Ну а как  кисточку пририсовывать возьмутся, так и будут все с хучшим результатом, какую апертуру не имей 230мм всех побьет! ;D
« Последнее редактирование: 23 Июл 2011 [13:37:31] от Arid7 »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #6854 : 23 Июл 2011 [14:34:31] »
Те, кого вы называете «Минском с кисточкой», занимаются астрофографией много лет. За других не скажу, но мои «познания» в этой области на 90 процентов состоят из того, что было разжевано и выложено ими на форуме. У них идеальный «планетный» телескоп, в идеальном состоянии.
Если вы действительно виртуозно владеете программами обработки, ваш телескоп имеет отличную оптику, идеально отъюстирован, светофильтры, барлоу, камера безупречны, астроклимат, как на пик дю Миди и прочая и прочая и прочая, тогда да, ваше позиция была бы обоснованной. Но на этот счет есть большие сомнения. Вы считаете, что достигли предела возможности своего телескопа, и другие могут получить лучший результат только путем мошенничества?
Вроде бы азарта и трудолюбия у вас достаточно, кончайте заниматься ерундой, а займитесь аппаратурой и обработкой, результаты точно подрастут. А пока получается, что сами вы весьма довольны достигнутым, не собираетесь двигаться вперед, но требуете, чтобы другие вернулись назад.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #6855 : 23 Июл 2011 [15:11:27] »
Поражаюсь терпимости модераторов и участников темы к этому "кадру". :-(
Оффлайн Орхан909
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Орхан909
    • Астрономия в Азербайджане
Re: Юпитер
« Ответ #6856 : 23 Июл 2011 [15:25:45] »
Мой первый Юпитер полученный с помощю регистакса. Очень нужны советы Гуру!!!
Nexstar 8Se, Canon 450D подключенный к ноуту, прямой фокус, захват видео Eos camera movie record.
В регистаксе все ползунки затянул до максимума чтоб получить хотя бы подобие полос, по этому так шумно. Без этого получается просто белый шар. Просматривая само видео нет и намека на полосы. Хотя при окулярной сьемке с мыльницей полосы отчетливо видны. Никак не могу понять что делаю не так.
Celestron Nexstar 8 Se/ Canon 550D/
Жду железо в Бетелгейзе.
Мечтаю стать бессмертным, чтоб получить на фото смаз от вращения Андромеды.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Юпитер
« Ответ #6857 : 23 Июл 2011 [15:38:57] »
Не попали в фокус. Используйте маску Бахтинова, например, или фокусируетесь по спутникам.
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #6858 : 23 Июл 2011 [15:44:24] »
Может и так, но мне кажется,  что это от того, что
...В регистаксе все ползунки затянул до максимума чтоб получить хотя бы подобие полос, по этому так шумно....
А ещё м.б. пересвет. Надо ролик смотреть для правильного диагноза.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Юпитер
« Ответ #6859 : 23 Июл 2011 [15:48:36] »
Просто возникает много вопросов, на которые ни когда нет ответов, и поверьте не только у меня! ;D
« Последнее редактирование: 23 Июл 2011 [16:00:14] от Arid7 »
