A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1744112 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #6900 : 26 Июл 2011 [13:29:05] »
7.5 fps, потому что при чувствительности от -5..-4 до 1 камера пишет с низким fps, при съемке она была установлена в крайнее правое положение. Видеозахват - через программу SharpCap. Яркость вроде 129, контраст на 7 или 8.
В таком режиме камера дает менее шумное изображение.
А вы говорите, яркости хватает. Крайнее правое положение - это выдержка в 1/10 сек или даже больше. Лучше уменьшить масштаб при съемке до уровня, когда вам удастся установить выдержку в -6 и получать 30 к/сек. при яркости менее 200. Шума может и больше будет, но и кадров получится больше, причем заведомо более четких, как правило.
В таком режиме тоже отснял :) Сегодня вообще много роликов наснимал,и на 30fps, и на 7.5 fps, и с IR-cut,и без, с 3х и 2х... Осталось выспаться и обработать всё. Сегодня планирую пострелять с 200мм Ньютона.
Не могу разобраться с одной проблемой. При 7.5 fps камера пишет как 30 fps, дублируя кадры. Castrator такой ролик не кушает,приходится сначала сохранять через AviRAW (он отсеивает лишние кадры),причем он разрастается до феерических размеров.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2011 [13:36:53] от The Last Man »
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #6901 : 26 Июл 2011 [13:44:00] »
26.07.11.
г.Николаев.
Время 05.22/05.24
Высота 50*. Размер диска 39,8".
S-W 25012P, HEQ5, Logitech QuickCam Pro 3000, OPT UV-IR Cut,
ЛБ TeleVue 5-х + экстендер 50 мм.
Захват видео в wxAstro Capture, 640х480, 10 fps.
Пятый регистакс. 825 из 1270 в сложение пошло.
Масштаб 85%.
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #6902 : 26 Июл 2011 [13:50:11] »
А в режиме каком снимаете? MJPG или YUY2?
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #6903 : 26 Июл 2011 [14:40:28] »
MJPEG. Пробовал ставить драйвера,позволяющие снимать несжатое видео - тормоза дичайшие (по крайней мере,на моем нетбуке). Пришлось поставить старый драйвер с MJPEG.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #6904 : 26 Июл 2011 [14:48:47] »
Сегодня в 200 мм  Meadе SN 203/812mm. Сделал несколько манипуляций  втулкой для разгона от НПЗ, чтоб перекручивать линзу барлоу 4х на расстояние 3х, в результате с колесом вышло 4,5х, самый оптимальный размер для полного разрешения моего 200 миллиметровика. Камера ДМК21 по 1000 кадров на канал. Регистакс и Стоп Юпитер. 26 07 2011. 130%. Конечно зеленый и синий каналы были плохи. :(
« Последнее редактирование: 26 Июл 2011 [14:59:27] от Arid7 »
 Обучу настоящему Вокалу.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #6905 : 26 Июл 2011 [15:02:29] »
Что-то явно не то. В юстировке уверены?
Re: Юпитер
« Ответ #6906 : 26 Июл 2011 [15:33:00] »
По красному каналу четко. Конечно уверен. Просто зеленый и синий испаганили всю малину. ;)
 Чуть позже выложу красный канал!
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #6907 : 26 Июл 2011 [15:39:48] »
Наш Юпитер от 21.07.2011. Учитывая то, что применение методики поворота каналов через цилиндрические проекции в WinJUPOS при наличии на диске планеты тени от спутника (либо самого спутника :)) сопряжено с определенными проблемами, решили снять в плане эксперимента один классический набор роликов длительностью по 1 минуте на канал. В итоге  на этой тройке роликов атмосфера оказалась самой спокойной.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Юпитер
« Ответ #6908 : 26 Июл 2011 [16:08:13] »
Классный Юпитер, Михаил! Здорово!
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #6909 : 26 Июл 2011 [22:59:57] »
Обработал еще сегодняшний ролик.
Мак Celestron 130, Mslifecam cinema (7.5 fps), ir-cut gso, барлоу PAG3-5х. Поканальная обработка в Autostakkert (750 кадров на канал, из 1500), Astra Image (деконволюция),PS (цвета). 75 % от оригинала.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #6910 : 26 Июл 2011 [23:15:22] »
Очень хороший снимок для такой апертуры, немного красного только уменьшить у все.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #6911 : 26 Июл 2011 [23:24:27] »
Спасибо, учту :)
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #6912 : 27 Июл 2011 [00:20:09] »
Наболевшая тема о съемке без IR-cutа :)
26-07-2011. Оборудование то же - 130мм МК, MS Lifecam, Барлоу 3-5х, 750 кадров на канал (для синего - 1000) из 1500.
75% масштаб.
Слева - до деконволюции, справа - после.
Пробую шаманить с краями планеты - после деконволюции по краю планеты вылазит артефакт в виде кольца, поэтому наложил слоем "мыльный" край на снимок после деконволюции.
Пытался убрать красноту - вылазит синева. Как правильно сделать? В каком направлении двигаться?
P.S. Пора расчехлять двухсотку... ::)
« Последнее редактирование: 27 Июл 2011 [00:33:34] от The Last Man »
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
Re: Юпитер
« Ответ #6913 : 27 Июл 2011 [01:35:55] »
75% масштаб.
Хороший Юпитер для такой апертуры вышел. Могу предложить такой вариант, если удовлетворит - опишу технику в PS.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2011 [03:27:06] от Godunov »
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #6914 : 27 Июл 2011 [01:46:57] »
75% масштаб.
Расскажите пожалуйста :)
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #6915 : 27 Июл 2011 [02:40:59] »
ТАЛ-250К, ДМК-21, ЛБ2Х, Nir1,2,3, 15к/с, 1/15с, примерно по 500к из 1000.
P.S. Цветные версии будут позже.
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн Godunov
Re: Юпитер
« Ответ #6916 : 27 Июл 2011 [02:52:34] »
1. Дублируем слой с изображением.
2. Переводим изображение на новом слое в черно-белое с помощью Channel Mixer (Image/Adjustments/Channel Mixer). В открывшемся окне внизу ставим галку Monochrome.
3. Выбираем режим смешивания для слоя Luminosity.
4. Задаём прозрачность корректирующего слоя (варьируется для получения оптимального результата
5. Теперь корректируем цветовые оттенки с помощью Color Balance (Image/Adjustments/Color Balance) Ctrl+B, применяя его как для корректирующего слоя (изменяется яркость и насыщенность цветных деталей, т.к. он у нас мекширован из RGB-каналлов), так и для самого изображения. Важно не переусердствовать.
Это очень кратко.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2011 [03:37:24] от Godunov »
Re: Юпитер
« Ответ #6917 : 27 Июл 2011 [12:02:29] »
Переработал вчерашнее изображение. И все-же зеленый и синий каналы не особо дались в обработке!
 Для сравнения красный канал. ::)
« Последнее редактирование: 27 Июл 2011 [12:13:49] от Arid7 »
anz
Re: Юпитер
« Ответ #6918 : 27 Июл 2011 [13:16:20] »
Вах! Я уже в предвкушении   :o
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #6919 : 28 Июл 2011 [01:37:59] »
От 27 числа, 5:10
С11, IMG0H, 2x барлоу, baader RGB
