A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1730147 раз)
Алексей Николаевич., Сергей1981, Виниту (+ 1 Скрытых) и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #6560 : 29 Дек 2010 [16:06:58] »
Алексей, спасибо! Да надо ещё поработать над снимком. А вообще масштаб у снимка мелковат, надо ещё разгонять.
Вопрос также к Дмитрию Маколкину: Дима на нескольких прошлых постах в теме Юпитера я видел, что ты использовал
2 барлоу в одной связке. Снимок получился отличный, если можно, поделись пожалуйста впечатлениями об использовании стека из двух барлоу.
Да, было дело. Я перед 2х поставил 1.5х. Порядок выбран по соображениям максимального сохранения телецентричности перед второй барлоу, что выполняется именно в такой последовательности. В результате вторая барлоу в таком сочетании работает ближе к своей расчётной схеме.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #6561 : 29 Дек 2010 [16:35:40] »
Спасибо, надо будет попробовать.
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #6562 : 29 Дек 2010 [22:44:55] »
Вобщем слегка помучавшись, я только доказал себе же, что чудес не бывает и что масштаб изображения нужно получать на телескопе, а софтом уже ничего не разгонишь :) Переработал, перевернул, вроде сделал всё что нужно.
Критика приветствуется.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
Re: Юпитер
« Ответ #6563 : 29 Дек 2010 [22:46:13] »
Нексимедж - нормальная камера, в RAW - режиме всё очень хорошо, единственное, что можно использовать только режим 5 к.с.
Нексимедж  в RAW- режиме - это, имхо, как бы уже не совсем NexImage. ;)
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #6564 : 29 Дек 2010 [22:48:52] »
...Критика приветствуется.
+! Критиковать не хочется!
А ЧТО же это  :o?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн nickhard
  • тринокль
Re: Юпитер
« Ответ #6565 : 29 Дек 2010 [22:55:46] »
У меня есть NexImage. Может я её плохо ...ммм... крутил, но я не помню в ней RAW-режима (может забыл   ::) )
А если её перепрошить - то это уже не совсем NexImage (я не сказал "совсем не"). По-моему так.
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #6566 : 29 Дек 2010 [22:57:28] »
У меня есть NexImage. Может я её плохо ...ммм... крутил, но я не помню в нем RAW-режима (может забыл   ::) )
Даже при перепрошивке у неё потроха те же остаются :) Нексимедж упрямая камера, но с ней можно найти общий язык.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Юпитер
« Ответ #6567 : 29 Дек 2010 [23:02:53] »
Потрясающе! С учётом 5 fps на NexImage.  :o Сколько кадров в стек пошло?
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #6568 : 29 Дек 2010 [23:16:34] »
В стек пошёл один ролик на 1000 кадров, затем ролик был поделен на каналы и из каждого канала были выброшены плохие кадры, так что в каждом канале осталось всего по 700 кадров. Самое интересное, что при диаметре ньютона 250 мм особых поведённостей "иллюминаторов" не заметно. Но больше всего меня удивил синий канал (на нём сделана только деконволюция).
Оффлайн nickhard
  • тринокль
Re: Юпитер
« Ответ #6569 : 29 Дек 2010 [23:22:42] »
Мне кажется, что вы чуть-чуть перестарались с контрастом. Я посмотрел, что будет, если его немного убрать и по-моему лучше становится центр кадра, отчетливее видны структуры. Но, конечно, по краям немного темнее. Как говорил Михайло Васильевич - если где-то что-то стало лучше, значит чего-то мы еще не увидели.
С трудом вспомнил, как картинку вставлять. Алексей, извиняюсь, что Ваш кадр "поправил" и вставил без спроса, иначе не знал как пояснить.
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #6570 : 29 Дек 2010 [23:24:11] »
Ага, так тоже можно, но кое-какие детали поблекли.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #6571 : 29 Дек 2010 [23:27:24] »
Не помню,выкладывал,или нет: августовский Юпитер (28-08-2010). 200мм рефлектор, Canon 1000D, линза Барлоу то ли НПЗ PAG3-5x, то ли две Барлоу подряд (2.5х самодельная+2х телеконвертер ТК-2М). Обработка в Автостаккерте:) Данной фоткой хочу показать - Canon тоже не пальцем делан  :D
« Последнее редактирование: 30 Дек 2010 [12:36:29] от The Last Man »
Оффлайн nickhard
  • тринокль
Re: Юпитер
« Ответ #6572 : 29 Дек 2010 [23:27:49] »
Я 20 лет назад разрабатывал методы оценки обработки подобных (не астрономических) кадров с точки зрения информативности. Но это в двух словах не расскажешь. Идея была в энтропии. Военные были довольны. :)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6573 : 29 Дек 2010 [23:54:47] »
  Мне кажется, получше стало, Лёша!
  Из сентябрьских запасов. Снимок планеты уже публиковался, но предложу пересложенный и переработанный вариант, также на врезке добавлены  снимок Европы в масштабе 200% от оригинала ( фото а) и изображение спутника из программы WinJUPOS.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
Re: Юпитер
« Ответ #6574 : 29 Дек 2010 [23:57:36] »
На Европе даже какие-то детали угадываются. В умелых руках "протыкает"-таки облака шайтан-труба. :)
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #6575 : 29 Дек 2010 [23:58:24] »
Хороший "полосатый"!  Аполлар классную картинку даёт!
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #6576 : 30 Дек 2010 [00:10:00] »
Имхо пересвечен центр, а так вообще - отлично! Если с 5 фпс можно так снимать, то зачем гнаться за 60, 100 фпс и т.п.? Киньте плиз в личку ссылку о перепрошивке и т.д. этой  камеры.
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #6577 : 30 Дек 2010 [00:10:54] »
И показал! Отличный результат.
Еще хочу проверить как-нибудь свою сони трв-19. Матрица пзс, 1\4", пиксель 3,5мкм. Кадров 25 в секунду точно даст :) Объектив только вот несъемный... Зато цейсовский, может не попортит сильно.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2010 [00:19:49] от bigol »
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6578 : 30 Дек 2010 [00:13:27] »
   Лёша, если позволишь предложу тебе вот такой вариант твоего снимка.
   Что-то вроде проглядывается, но очень не уверенно. :) А вот на Ганимеде, при хорошей атмосфере, кое-что зафиксировать можно.
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #6579 : 30 Дек 2010 [00:24:20] »
Да, по поводу центра, я тут проверял на разных мониторах ещё вчера днём, так вот на NEC, MAC, Mitsubishi, Sharp,
на некоторых Samsung показывает все детали и равномерный баланс. На разных других то нет краёв и центр пересвечен, то вместо деталей рябь какая-то... Даже не знаю к чему подстраиваться. У меня дома Mitsubishi, а на работе Маки присутствуют :)
