A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1639119 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #6120 : 14 Окт 2010 [21:49:50] »
Бомба просто!!!
                 Не просто , а ядерная !!!
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #6121 : 14 Окт 2010 [22:05:26] »
...  Плавность картинки замечательная, без "рывков и шевелёнки!" Чем я,  увы... похвастаться не могу!
Да нет, отлично получилось, главное момент подловлен интересный, спутники как мухи вокруг лампочки кружатся. С нашей погодой так подгадать трудно.
А вот решил разобраться с тенями от спутников. На многих если не на всех фотографиях они выглядят абсолютно черными и с резкими границами. Вместе с тем угловые размеры спутников (от 8 до 30 сек), хотя и превышают размеры Солнца 6,5 сек, но вполне с ним сопоставимы. По идее тень должна иметь зону полутени, и поэтому не иметь четкой границы. Хорошего материала у меня не оказалось, а на том что был, получилась вот такая тень Ио. Хотя при обработке можно получить все что угодно.  :-[
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #6122 : 14 Окт 2010 [22:05:28] »
Александр, поясните пожалуйста, что подразумеваете под"честной анимацией"?
Я имел в виду, что данная анимация построена из большого количества настоящих кадров, а не синтезированных на основе вращения текстурированного объекта. Разумеется, анимация из всего лишь нескольких реальных кадров не является менее честной.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6123 : 14 Окт 2010 [23:09:52] »
  Спасибо, Саша!
  Это точно!  Я немножко подправил и заменил первый вариант своей анимации. На мой взгляд, стало получше.
  Понял, Александр!
« Последнее редактирование: 15 Окт 2010 [15:07:23] от Алексей Прудников »
alex~
Re: Юпитер
« Ответ #6124 : 15 Окт 2010 [00:23:32] »
Собрал наконес анимашку, ради которой и была вся съёмка. Кстати, хорошо видно, как по мере съёмки улучшалась атмосфера.
9 октября, 22:31 - 23:51МСК.
40 роликов, в каждом сложено по 1000 кадров из 5400.
Бомба просто!!!  :o
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Юпитер
« Ответ #6125 : 15 Окт 2010 [09:42:51] »
Визуально тоже.
Если размер(угловой) спутника больше Солнца, то конус тени будет расходящимся и физический размер тени будет существенно больше физического размера спутника, причем тем больше, чем угловой размер спутника больше углового размера Солнца. А размер полутени будет определяться угловыми размерами Солнца и для всех спутников будет одинаков. Поэтому в случае Ганимеда, например, полутень будет представлять совсем узкую каемочку и может не разрешаться....
ЗЫ Фигню сказал, конечно....
Для Ганимеда получается диаметр тени примерно 3500км, а диаметр полутени 7100....
Или 2,4% и 5,0% экваториального диаметра, соответственно.... Надо померить... Похоже просто полутень воспринимается как тень....
« Последнее редактирование: 15 Окт 2010 [14:04:44] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #6126 : 15 Окт 2010 [10:35:07] »
Визуально тоже.
Или 2,6% и 5,3% экваториального диаметра соответственно.... Надо померить... Похоже просто полутень воспринимается как тень....
Миша, все эти рассуждения хороши когда тень от спуьника падает на твердую белую поверхность, причём по нормали к ней.
В случае Юпитера мы имеем классическую мутную среду с неизвестными нам параметрами мутности. Так что рассуждать мы можем только весьма качественно, но никак не количественно. Тут даже затруднительно определить степень влияния этого эффекта.
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: Юпитер
« Ответ #6127 : 15 Окт 2010 [11:29:45] »
Это все так, но т.к. спутников 4, то можно попробовать провести сравнительный анализ... У меня получилось (довольно примерные расчеты):
Спутник            Видимый диаметр, '      Диаметр, км         Диаметр тени,км               Диаметр полутени,км
Ио                                 35                            3600                      3000                                      4300
Европа                         18                             3100                      2000                                      4200
Ганимед                       18                             5300                      3500                                      7100
Каллисто                         9                              4800                      1600                                      8100
« Последнее редактирование: 15 Окт 2010 [14:27:11] от Mihail Sedyh »
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #6128 : 15 Окт 2010 [13:09:15] »
Визуально тоже.
Действительно выглядит очень резко.
Для Ио размер тени у меня получился 1,25сек (1/40 диаметра) А сама Ио 1,3сек. Т.е практически совпадают. Получается основная часть полутени воспринимается как тень. А если настраивать яркость, так чтобы тень на границе выглядела как полутень поверхность Юпитера становится практически белой, исчезают все детали. Как экран поверхность Юпитера по сравнению с размерами тени (тысячи километров) мне кажется можно считать идеальной.
Наверно контраст всех деталей на Юпитере значительно ниже контраста полутени даже на ее внешней границе.
Re: Юпитер
« Ответ #6129 : 15 Окт 2010 [13:52:57] »
1\40 диаметра это примерно 3350-3575км, т.е., с учетом небольшой погрешности, получается скорее видим границу тени...
ЗЫ Цитата выше не Димина, а моя.
ЗЗЫ Добавил в сообщение 6142 колонку с округленными диаметрами спутников.
ЗЗЗЫ Полярный диаметр Юпитера 134 000 км, экваториальный - 143 000 км.
ЗЗЗЗЫ Пришло в голову, что если видимый диаметр Солнца сильно меньше, чем у спутника, то граница тени и полутени далеко не такая резкая, как на Земле. Скорее всего то, воспринимается как резкая граница, лежит в зоне полутени ближе к тени. В этом плане интересно посмотреть тень Каллисто....
« Последнее редактирование: 15 Окт 2010 [14:27:01] от Mihail Sedyh »
Re: Юпитер
« Ответ #6130 : 15 Окт 2010 [14:49:54] »
Как и следовало ожидать в сети больше всего теней от Ио:
По виду тень вроде чуть больше, но скорее всего это оптический обман - наверно примерно одинаковы. Граница очень резкая...
Может дейтвительно структура атмосферы роль играет...
« Последнее редактирование: 15 Окт 2010 [15:15:57] от Mihail Sedyh »
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #6131 : 15 Окт 2010 [15:04:16] »
Комментарий модератора Думаю не стоит такие большие картинки лишний раз цитировать... МС
Миша! Это не твоя случайно работа?  :)
« Последнее редактирование: 15 Окт 2010 [15:17:12] от Mihail Sedyh »
Re: Юпитер
« Ответ #6132 : 15 Окт 2010 [15:14:58] »
Это с www.eso.org в свойствах ссылка есть....
Оффлайн serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #6133 : 15 Окт 2010 [17:18:52] »
              Снимок очень древний . Южную полосу еще не сперли .
              Приятно видеть былой Юпитер !
                                            Серега .
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #6134 : 15 Окт 2010 [17:25:49] »
Миша, согласно твоей таблицы, тени должны между собой различаться по характеру. Если представится возможность можно их специально поснимать, и действительно особенно интересно Каллисто. Как ты думаешь, саму планету надо пустить в пересвет, чтобы лучше проработались градации тени?
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Юпитер
« Ответ #6135 : 15 Окт 2010 [20:44:53] »
    Обработал ещё одину серию за 13 число. LRGB, где L- полусумма R  и  G каналов. Сложено в PS3.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #6136 : 15 Окт 2010 [20:49:09] »
Хорошо получилось!
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6137 : 15 Окт 2010 [20:55:29] »
Хорошо получилось!
  Точно и хорошо бы узнать чем и на чём получен снимок.
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Юпитер
« Ответ #6138 : 15 Окт 2010 [21:07:57] »
  Оборудование то-же, что и на предыдущей странице (ответ 6133)  :Тал200к, х3 Нпз, фильтры Astronomik, камера-asA640-100gm,
 астролоджия,    100%.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #6139 : 15 Окт 2010 [21:23:37] »
Alex46 неплохо, видно что атмосфера не баловала вас.
