A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1742441 раз)
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Юпитер
« Ответ #6140 : 15 Окт 2010 [21:36:23] »
  Спасибо всем.  Условия с*ёмки не самые лучшие :D, но как говорится- что есть - то есть. Хорошей атмосферы я ещё ни разу не видел.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #6141 : 15 Окт 2010 [22:48:09] »
                Друзья ! Разрешите пожалуйста задать вопрос не по теме .
               Хорошо бы узнать оптимальное соотношение размеров пикселей и диф. кружков для выбора относительного отверстия телескопа при съемке планет .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6142 : 15 Окт 2010 [23:01:56] »
  Хорошо сказал, Алекс!  Если ожидать только хорошей атмосферы устанешь пыль с телескопа стряхивать! ;D  А Юпитер у Вас получился хороший , можно конечно,  попробовать ещё варианты обработки.
   9 октября, перед транзитом Европы.
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Юпитер
« Ответ #6143 : 15 Окт 2010 [23:20:04] »
    Алексей, у Вас на Ганимеде что-то просматривается, или это несовпадение каналов?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Юпитер
« Ответ #6144 : 16 Окт 2010 [10:57:43] »
Думаю стоит ориентироваться на размер пикселя 5-7мкм. Хороший масштаб для планет 0,1-0,3"/пиксель. ИМХО.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2104
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #6145 : 16 Окт 2010 [12:36:46] »
Да точно там есть детали. Леша, а ты обработай Ганимеда отдельно и увеличь раза в два три, интересно посмотреть что получится.
Снял вчера Ганимед, хотя атмосфера совсем этому не способствовала, уж очень хотелось получить изображение области Галилео (круглая такая на симуляторе). К сожалению, хотя область и засветилась, круглой она не получилась.
Д400мм, окулярная камера, фокусное 13900, масштаб 0,08сек на пикс, Basler acA640-100gm, R светофильтр 600 из 15000, Регистакс. 200%
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6146 : 16 Окт 2010 [14:04:55] »
  Обработал. :) К сожалению, разброс по качеству изображения очень заметен и , "что-то просматривается" наверное имеет место, но уж как-то не слишком отчётливо. ;)  Думаю, что при лучшем состоянии атмосферы , всё же , можно будет поохотиться на Ганимед и в 5 дюймов ради спортивного интереса.  :)
  Наличие же деталей, причём уверенно идентифицируемых на твоём Ганимеде, Саша, на мой взгляд, не вызывает сомнения.
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #6147 : 16 Окт 2010 [17:59:48] »
23-22 очень многообещающий, определенно стоит поснимать специально при хорошей атмосфере. К теме про разрешение в планетной астрофотографии. И телескоп отличный, ясно, что при малейшем отклонении от идеала такого результата не получить.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Юпитер
« Ответ #6148 : 16 Окт 2010 [19:53:30] »
Причём симулятор явно подвирает не в первый раз.  :(
 т.е. верить ему нельзя, он показывает только приблизительно.
Точно, на 23-22 стопроцентные детали Ганимеда.
  Их и раньше замечали на  снимках Алексея.
  Т.е.  современное астрофото примерно в полтора-два раза обгоняет визуал, потому что в ту ночь  так я видел эти пятна в 237мм ньютон,  причём ночь была редкая по атмосфере.  Не сомневаюсь, что примерно так же эти пятна были бы видны и в чуть меньший ньютон, чем мой  и в 200мм АПО, в общем апертура около двухсот с небольшим .     А тут всего-навсего 125мм и московский балкон, так что полтора -два раза точно..
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #6149 : 16 Окт 2010 [21:43:54] »
Может быть и Вам Олег Олег тоже поменять свой Ньютончик или просто докупить 125-Аполар и камеру к нему...  :)
Меня вот, несмотря на уговоры Алексея Прудникова заняться астрофото, до сих пор не зацепило. Даже напротив еще больше стало "торкать" и загорелся планетным апертурным проектом.  ;)
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6150 : 16 Окт 2010 [22:03:04] »
  Конечно, Олег, полностью доверять симуляторам нельзя, но, согласитесь, что деталь смахивающая на сову, в Северном полушарии Ганимеда, на Сашином снимке и на симуляторе , идентифицируется вполне однозначно. :)
Я очень надеюсь, что при более высоком положении планеты и более спокойной атмосфере, удастся получить более достоверные результаты.
  Олег, мы как-то уже обсуждали с Вами и коллегами, что астрофотография планет даёт возможность малоапертурным приборам "приблизиться" к своим апертуристым визуальным собратьям. На мой взгляд это особенно важно для городского балконного наблюдателя, поскольку не каждый сподобится на установку "400 мм планетного кассегрена" , предсказать "кпд", которого, в таких условиях, не представляется возможным.  ;D
  Думаю, что Вы несколько преувеличиваете. Я не собирался Вас уговаривать, поскольку, что Вас "зацепило" и чем - Ваше лично дело и меня не касается! :) Мои советы касались лишь сказанного выше.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2010 [22:10:59] от Алексей Прудников »
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #6151 : 16 Окт 2010 [22:58:22] »
  Т.е.  современное астрофото примерно в полтора-два раза обгоняет визуал, потому что в ту ночь  так я видел эти пятна в 237мм ньютон,  причём ночь была редкая по атмосфере....
Олег, вы супернаблюдатель, поэтому у Вас коэффициент получается 1,5-2. Я знаю, что детали, которые я получаю на своих фотографиях, я визуально не увижу никогда при своих условиях наблюдения. Так что у меня коэффициент получается побольше, делить-то приходится на ноль.  :)
Оффлайн serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #6152 : 17 Окт 2010 [00:51:19] »
                 Misha ! OK !!! TO SW200 x 1000  - min 3x Barlou .
                                            Серега .
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #6153 : 17 Окт 2010 [01:21:15] »
У меня 3 микрона пиксель, а я барлоу тем не менее 6x ставлю при фокусе 1000мм... Если чувствительность камеры позволяет, почему бы не сделать масштаб побольше, особенно если камера цветная?  3x барлоу при 6мкм пикселе на 1000мм - очень маленький масштаб будет.
Оффлайн serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #6154 : 17 Окт 2010 [01:29:43] »
          Языки на компе появились , и теперь можно говорить по-человечески .
         Взял нижний предел 0,3 секунды на пиксель . Теперь понятно , что надо согласовывать и с чувствительностью , за что Спасибо .
           И еще , уже совсем не по теме . Извиняюсь . Для звезд , вероятно , размеры пикселей и диф . дисков должны быть одинаковыми . Тогда будет максимальное разрешение при минимальной экспозиции . Так ли это ?
                                            Серега .
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Юпитер
« Ответ #6155 : 17 Окт 2010 [15:50:06] »
      Добрый день. Очередные муки творчества -выжать что-нибуть из роликов за 15- е число.  Аппаратура та-же  -  Тал200к, х3 Нпз,
  asA640-100gm,  фильтры от Astronomik, 100%,  лоджия.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6156 : 17 Окт 2010 [16:19:27] »
   Это был бы поступок в Вашем духе!  Думаю, что Олегу вовсе незачем менять свой прекрасный инструмент, а в случае необходимости, просто приобрести приличную планетную камеру. Причём от подобной операции не постралают ни его программа наблюдений ни, надеюсь, семейный бюджет в отличие от Вашей ежегодной купли-продажи телескопов! ;D
  Алекс, попробуйте, по возможности, сделать снимки на Тал-200К и SW 120ЕD за одну сессию, по моим наблюдениям, 5" рефрактор при атмосфере менее 7 баллов выигрывает у "Клевцова", интересно подтвердится ли это в Ваших условиях.
    Юпитер и Ио 4 октября в 23.18 по московскому времени. 100% от оригинала.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2010 [16:35:08] от Алексей Прудников »
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #6157 : 17 Окт 2010 [16:33:20] »
Хорош Юпитер Алексей!!!!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #6158 : 17 Окт 2010 [16:42:21] »
Да, хорош!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #6159 : 17 Окт 2010 [17:47:05] »
Да, хорош!
Да что ещё добавить - хорош!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
