A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1741522 раз)
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
Re: Юпитер
« Ответ #4500 : 03 Окт 2009 [01:02:17] »
Юпитер, Ио и Европа
Петцваль 152/760, NexImage 8к/с, 2 х ЛБ2Х.
Registax 650 из 1300.
Масштаб 90%.
29.09.09 15:25 UTC
Вариант весьма приличный, но мне кажется, что с оттенками можно ещё поработать. Предложу тебе вот такой вариант (см. фото)
Так существенно лучше! Пожалуйста, если не затруднит, опишите и этот вариант фотошопных цветовых преобразований! :)
п.с. смотрю снова и снова на Ваш вариант обработки и скажу, что у Вас получилось не "существенно лучше", а просто превосходно! Расскажите, пожалуйста, что делали, по возможности подробно, чтобы разобраться, что повлияло на доп. улучшение картинки! (можно в личку, но думаю, что небольшой мастер-класс по постпроцессингу будет полезен и другим любителям) :)
« Последнее редактирование: 03 Окт 2009 [12:47:24] от Alexsam »
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн Alexsam
  • Александр
Re: Юпитер
« Ответ #4501 : 03 Окт 2009 [08:55:28] »
Добрый день, Alexsam,
Такое ощущение, что есть смаз вдоль полос. ???, не первый раз,
Может попробовать делать ролики не более 2х минут?
Имхо
Вырезал двухминутный ролик из трехминутного и попробовал его обработать. Измерил длину продольной короткой черты (выше и левее верхнего пояса) - ее длина оказалась равной что в двухминутном, что в трехминутном варианте... Значит трехминутный, это еще допустимый вариант.
Кстати, подскажите, кто знает, как математически произвести расчет максимальной длительности ролика при съемки Юпитера?
Оффлайн Talamh Sgeir
    • Сообщения от Talamh Sgeir
Re: Юпитер
« Ответ #4502 : 03 Окт 2009 [11:09:23] »
Нельзя не порекомендовать вот этот параграф  из замечательной статьи А. Мереминского и  А. Остапенко
Против глупости...
Оффлайн Alexsam
  • Александр
Re: Юпитер
« Ответ #4503 : 03 Окт 2009 [12:51:56] »
Отличные статьи, они мне раньше не попадались. Спасибо! Вот только один вопрос, исходя из данных в таблице в конце статьи следует, что максимальная длительность для моего сетапа (еквивалентный фокус = 3300мм, размер пиксела 5.6мкм) < 30 секунд?!  :o
Re: Юпитер
« Ответ #4504 : 03 Окт 2009 [17:26:08] »
у меня для данного соотношения фокуса и пикселя получилось порядка 20 секунд.
Против глупости...
Оффлайн Alexsam
  • Александр
Re: Юпитер
« Ответ #4505 : 03 Окт 2009 [18:36:16] »
Круто... В таком случае, прошу активную Юпитерофотографирующую общественность поделиться своим опытом и наблюдениями о длительности съемки и смазе планеты на снимке. По таблице выходит, что максмальная длительность для среднестатистического планетного сетапа (экв. фокус>3000мм пиксел~ 5.6мкм) не должна превышать 20 сек. в то время как наши минские коллеги снимают ролики по 3 минуты и с гораздо большим масштабом снимка и смаза не заметно...  ???
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #4506 : 03 Окт 2009 [18:40:13] »
 Прям-таки и превосходно? ;D  Алекс, к сожалению, в этом случае я "ходы не записывал". :) Скажу только, что всё сделано тем же инструментом, который мы рассматривали выше. Я порекомендую тебе не особо стараться получить цветной клон сразу на одной копии. Сделай несколько копий одного оригинала и опробуй на них разные варианты. После этого выбираешь лучший, на твой взгляд, клон и проводишь подбор вариантов цвета опять на нескольких копиях. Очень полезно если во время этих операций ты будешь постоянно видеть работу какого-нибудь признанного мастера, например наших минчан. Это здорово поможет.
Оффлайн Yan_
  • Благодарностей: 52
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
Re: Юпитер
« Ответ #4507 : 04 Окт 2009 [07:35:14] »
Юпитер от 3 октября 2009.
250-мм ньютон + окуляр 5.2 мм + цифрокомпакт с 10-х-зумом в видеорежиме.
Обработка 2-х-минутного видеоролика в "Регистаксе-5".
25% от оригинала.
Meade ETX-125 PE/UHTC, Panasonic DMC-TZ5, Canon EOS 1100D.
«Математический порядок астрономической организации (Вселенной) обязан своим происхождением Разуму, без сомнения, Высшему, чем разум астрономов, открывших выражение правящих миром законов».
Камиль Фламмарион
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Re: Юпитер
« Ответ #4508 : 04 Окт 2009 [08:58:19] »
Обработал второй 80 секундный ролик Юпитера от 26 Сентября с учетом рекомендаций. Получил более светлый вариант (справа).
Размер 100%.
Разница в съемке между левым и правым около 12 минут. Хорошо заметно смещение БКП. Осталось обработать третий ролик и попробовать сделать анимацию.
Оборудование то же - МАК90мм и NexImage.
Сергей
« Последнее редактирование: 04 Окт 2009 [09:11:02] от Sergey S »
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #4509 : 12 Окт 2009 [01:00:37] »
В общем,наконец-то удалось подловить более-менее спокойную атмосферу...Телескоп SW P2001EQ5, камера Canon 1000d, лб 2х+ телеконвертер 2х. 995 кадров из 3016...Примечательно темное пятнышко внизу Юпитера:)11 октября 2009, 21:25.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Юпитер
« Ответ #4510 : 12 Окт 2009 [01:06:20] »
Очень даже прилично ! Поздравляю !
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #4511 : 12 Окт 2009 [01:08:08] »
Спасибо :) Неделю караулил атмосферу...
Оффлайн Garmisch
Re: Юпитер
« Ответ #4512 : 12 Окт 2009 [01:13:24] »
Кстати, 3000 кадров серия на 1000D ... затвор выдержит такое ?
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #4513 : 12 Окт 2009 [01:16:21] »
Это в видеорежиме  ::) с Live View
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
Re: Юпитер
« Ответ #4514 : 12 Окт 2009 [09:52:42] »
Юпитер, SW Dob 8" + UW 9mm + ЛБ2х + Canon A530 (4х zoom) в видеорежиме. Для фокусировки применена маска Бахтинова. Сложение 480 кадров из 1300 в Registax 5, окончат обработка в Photoshop. Что то не получается вытянуть больше деталей, попробую уменьшить зум на камере. Многовато шумов получилось, в регистаксе переборщил.
SK Dob 8", МП10х50, Canon 1100D
Оффлайн ath
  • Благодарностей: 11
  • Любитель компьютеров, иногда смотрю в телескоп
    • Сообщения от ath
Re: Юпитер
« Ответ #4515 : 12 Окт 2009 [10:06:10] »
И «зеркальное» видео получается намного лучше, чем мои жалкие попытки складывать Юпитер из нескольких снимков.  Правильный путь!
HEQ5 Pro; EOS 60Da; бинокли Canon 15×50 IS, Celestron 7×50
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #4516 : 12 Окт 2009 [20:32:41] »
Заранее извиняюсь,что снимок не Юпитера,а Ганимеда ::) 300 кадров из 2304, телескоп - 200мм ньютон, Canon 1000d, 2х+2х Барлоу. Разделил угловой диаметр Юпитера на угловой диаметр Ганимеда - получил 44"/1.6"=27.5 раз. Разделил размер на фотоприемнике (по уже отснятому Юпитеру с тем же оборудованием) - 260 пикселей/10 пикселей=26 раз. Это действительно получился диск Ганимеда или просто дифракция так прикольнулась? Вообще,реально ли в 200мм телескоп увидеть\заснять диск Галилеевых спутников,или они утопают в дифракции?
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #4517 : 12 Окт 2009 [21:50:28] »
В принципе при хорошей атмосфере диск Ганимеда выходит вполне уверенно в наш МСТ230. С меньшими галилеевыми спутниками чуть похуже, но все равно диски  видно и там. Попробуйте сложить кадры с ресемплированием 3х-4х и сравните с симулятором....
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
Re: Юпитер
« Ответ #4518 : 13 Окт 2009 [20:04:33] »
Свежайший Юпитер... совместно с DV Sky. ;)
ТАЛ 125 АПО + цифрокомпакт в видеорежиме за окуляром.
Обработка 4-х-минутного видео в "Регистаксе"-5.
Камиль Фламмарион
Онлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #4519 : 13 Окт 2009 [21:44:17] »
 Ян, надеюсь Вас не затруднит, более подробную информацию о Ваших снимках? Хотелось бы знать время съёмки, модель цапа, окулярное увеличение и способ крепления аппарата к телескопу. Ваш весьма неплох, но есть некоторые замечания - чуть не попали в фокус и, на мой взгляд, есть косина в установке камеры. Это можно чуть подправить фотошопными инструментами, но лучше устранить при съёмке.
