A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1781920 раз)
Serge_ra0 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #4480 : 29 Сен. 2009 [22:18:34] »
У меня борьба с балансом цветов, как особый вид развлечений в астрофото :) Нынче он бронзово-латунный.
  :)Симпатично, Alex! Но может быть подойдёт вот такой колёрчик? :)
  Обработал ещё один ролик от 15.09, который на мой взгляд, оказался поудачнее предыдущего.  АполаР-150, ЛБ PAG4х, камера DBK 21AF с фильтром UV/IR block, 100% от оригинала. Cостояние атмосферы на высоте Юпитера (19 град) около 6 баллов по Пиккерингу. Юго-Восток Москвы, балкон.
« Последнее редактирование: 29 Сен. 2009 [22:42:41] от Алексей Прудников »
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1349
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #4481 : 29 Сен. 2009 [22:51:59] »
  Леша, очень симпатичный кадр!
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
Re: Юпитер
« Ответ #4482 : 29 Сен. 2009 [23:09:25] »
Прекрасно! Расскажите рецепт колёра! :)
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #4483 : 29 Сен. 2009 [23:19:22] »
 Спасибо, Слава!
У Вас Фотошоп руссифицированный  или аглицкий? :)
« Последнее редактирование: 30 Сен. 2009 [19:43:37] от Алексей Прудников »
Оффлайн Alexsam
  • Александр
Re: Юпитер
« Ответ #4484 : 29 Сен. 2009 [23:30:47] »
Дядя Леша, я ж молодой боец - Вам ко мне можно на "ты"! :) Фотошоп - англицкий русский!
Planetar
Re: Юпитер
« Ответ #4485 : 30 Сен. 2009 [01:54:05] »
Вот  29  сентября , линза  Барлоу  4х от НПЗ и камера LPI. Время  на подписи фотографии.
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 179
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Re: Юпитер
« Ответ #4486 : 30 Сен. 2009 [09:20:59] »
Неплохой результат! ;)
P.S. Только вот приходиться искать, додумывать как же эта фотография получена?
По-видимому фотография получена телескопом LXD-75 Шмидт-Ньютон 254 мм, F/4. Почему бы так и не писать в комментарии к параметрам съемки?  ;) Сколько кадров пошло в обработку или это одиночный кадр, в какой программе шла обработка?
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #4487 : 30 Сен. 2009 [09:57:11] »
  Хорошо, Алекс! В твоём случае поступаем так. В Фотошопе открываешь свою картинку, далее идёшь  Изображение -  Коррекция - Выборочная коррекция цвета. Вначале корректируем красный цвет (см. фото1), далее желтый. Можно поиграть и попробовать другие варианты. окончательную "доводку" картинки, если понадобится, делаешь "Уровнями", "Кривыми" по своему вкусу. :)
Оффлайн vvs
  • valeriй
    • Сообщения от vvs
Re: Юпитер
« Ответ #4488 : 30 Сен. 2009 [13:26:52] »
Вот  29  сентября...
а что за круг вокруг, жёлтого цвета (как бы атмосфера) ?
Оффлайн Alexsam
  • Александр
Re: Юпитер
« Ответ #4489 : 30 Сен. 2009 [17:52:10] »
Спасибо! Оказалось все несложно, но эффективно! :)
Оффлайн Alexsam
  • Александр
Re: Юпитер
« Ответ #4490 : 30 Сен. 2009 [23:12:43] »
Юпитер, Ио и Европа
Петцваль 152/760, NexImage 8к/с, 2 х ЛБ2Х.
Registax 650 из 1300.
Масштаб 90%.
29.09.09 15:25 UTC
Благодаря А. Прудникову с цветами стало легче воевать, но бой еще не выигран :)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Юпитер
« Ответ #4491 : 01 Окт. 2009 [09:05:21] »
Да-а, Алексей - известный кудесник! Ни чего, всё ещё впереди! Так что опускаем забрало, поднимаем копьё и вперёд!!! ;)
А снимок очень даже не плохой, учитывая, что это Петцваль с его хроматизмом, но с цветовым балансом ещё стоит скрестить мечи. Как Вам такой вариант?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #4492 : 01 Окт. 2009 [09:12:05] »
Д-а-а-а-а уж!!! Лёша, я думаю что тебе всё же так и не суждено нарадоваться твоим Аполаром-150! Но мне кажется на устранение хроматизма влияет ещё и твой уникальный балкон. ;)
Классный снимочек!
« Последнее редактирование: 01 Окт. 2009 [09:14:03] от INPan »
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
Re: Юпитер
« Ответ #4493 : 01 Окт. 2009 [12:44:19] »
Юпитер, Ио и Европа
Масштаб 90%.
29.09.09 15:25 UTC
Добрый день, Alexsam,
Такое ощущение, что есть смаз вдоль полос. ???, не первый раз,
Может попробовать делать ролики не более 2х минут?
Имхо
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
Оффлайн Alexsam
  • Александр
Re: Юпитер
« Ответ #4494 : 01 Окт. 2009 [19:55:29] »
Я, честно говоря, ранее думал, что на ахромате F/5 вообще планетная съемка "запрещена" и долгое время даже не пытался :) оказалось, что нет ничего "запрещенного" :) Ваш вариант хорош! В моем избыточно преобладает зеленый...
Такое ощущение, что есть смаз вдоль полос. , не первый раз,
Имхо
Приветствую, Игорь! Интересное наблюдение... У меня тоже ранее было такое ощущение, но я про него забыл :) Попробую сделать ролики короче, правда скорострельность моей камеры, в таком случае, не позволит мне сделать более 850 кадров...
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #4495 : 02 Окт. 2009 [08:54:47] »
Юпитер, Ио и Европа
Масштаб 90%.
29.09.09 15:25 UTC
Вариант весьма приличный, но мне кажется, что с оттенками можно ещё поработать. Предложу тебе вот такой вариант (см. фото)
Ишь развоевался! ;D Только, Алекс, не "благодаря А.Прудникову", а благодаря Фотошопу животворящему. :)
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
Re: Юпитер
« Ответ #4496 : 02 Окт. 2009 [09:19:18] »
Ув. астрофотографы опять подниму тему про фокусировку. Использую цифромыло Canon A530. Вчера применил маску Бахтинова, но результат не понравился. Расскажу сам процесс фотографирования: сначала фокусируюсь визуально (ЛБ2х + ок. 9мм) через маску, снимаю маску, устанавливаю фотик почти впритык к окуляру и снимаю ролик. Так вот вопрос в том зависит ли четкость картинки от расстояния фотика до окуляра (меняется в пределах 3 мм)
Вчера вообще все смазано было, или может это все атмосфера?
Привожу пример фото полученных с пом тогоже оборудования:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.4460.html        пост 4463
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.4340.html        пост 4359
Не могу понять причину!
SK Dob 8", МП10х50, Canon 1100D
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
Re: Юпитер
« Ответ #4497 : 02 Окт. 2009 [09:40:34] »
Нужно фокусироваться через маску Бахтинова с уже установленным фотоаппаратом.
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
Re: Юпитер
« Ответ #4498 : 02 Окт. 2009 [09:43:37] »
Вот это и хотел узнать. Спс!
А расстояние от объектива фотика до окуляра имеет значение?, я устанавливаю практич вплотную (2-3мм)
« Последнее редактирование: 02 Окт. 2009 [11:55:13] от miro »
Planetar
Re: Юпитер
« Ответ #4499 : 02 Окт. 2009 [16:15:09] »
Вчерашняя фотография  атмосфера не охти  ну  чё  то получилось , 254мм Ш-Н  F/4, линза Барлоу  4х от НПЗ + втулка. 1  10  2009г  21ч 11мин  сложено в Регистакс   500 кадров.
« Последнее редактирование: 03 Окт. 2009 [07:04:21] от Planetar »
