A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1665984 раз)
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Юпитер
« Ответ #22740 : 26 Фев 2025 [17:06:57] »
Почему-то неоднократно такое замечал, с чем это может быть связано?
После захода солнца при ясном небе атмосфера начинает интенсивно выхолаживаться, что порождает турбулентные потоки. Из личных наблюдений, после захода солнца есть пол часа, максимум час хорошего сиинга. Этакая пауза, когда атмосфера перестает получать энергию от солнца, но еще не начала остывать.
Еще очень благоприятно на сиинг влияет постоянство температуры, когда она в течении ночи максимально долго держится на одном значении, либо изменяется, но незначительно. Обычно такое бывает когда небо затянуто высокой облачностью. Облачность негативно влияет на контраст, приходится поднимать гейн, но картинка бывает очень стабильная, без высокочастотного дрожания и пульсаций.
По крайней мере на моей широте 59 градусов так, ближе к экватору возможно картина иная.
Ну и сиинг в моих краях бывает только в сентябре и не только лишь каждый год  ;D в остальное время как повезет.
Спасибо, да ещё замечал летом перед восходом Солнца можно выловить неплохую атмосферу с балкона, да в общем весной, летом, и в начале осени, а дальше очень трудно уже  ;D
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1235
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22741 : 27 Фев 2025 [00:16:38] »
Если не делать ресайз, то смотрится очень даже приятно! Сиинг не вижу, что 7/10 - детали размазаны.
В целом, наверное можно сказать что оценка сиинга у каждого своя, потому что мы не смотрим в 125 мм телескоп на звезду, как Пикеринг, а снимаем Юп) Но, Саша, как я заметил, у нас с тобой примерно одна шкала, поэтому думаю тут можно дополнительно пояснить. Сиинг не сказать, что прям на все 7/10, но он гораздо ближе к 7/10, чем к 6/10, потому что была мелкая детализация и при съемке стабильно были видны иллюминаторы, не "рябили". Но было видно, что стабильность атмосферы низкая, дребезжание было довольно сильное. Такой, зимний сиинг, когда звезду постоянно "двоит". И при оработке разница стеков, где было пущено 15% кадров и 30% кадров, была очень заметна. Обычно там разница так в глаза не бросается. Потом, из 20 роликов по Юпитеру я в итоге 12 забраковал и в итоговую картинку пошли 8. И также синий канал был совсем слабый. Т.е. да, это не совсем 7, но скорее 7-, чем 6+, потому что мелкая детализация таки была и не то чтобы совсем уж редко.
Думаю, если уменьшить масштаб публикации процентов на 15-20 и чуть-чуть добавить насыщенности цветов, то с деталями будет всё в порядке.
Касательно масштаба, я сам этот снимок рассматриваю, увеличив размер просмотра в броузере ("Ctrl +") еще на 133%, так удобнее рассматривать детали, которые там действительно размыты. А размытыми я их оставил в первую очередь потому, что если повышать контраст выше, то метановый выброс становится каким-то кошмарным, "вырви глаз". Не думаю, что он такой страшный в реальности. А задирать масштаб по всему объекту, не задирая его в какой-то области - это по-моему уже совсем "антинаучный" подход) Я когда на Марсе ретуширую краевой артефакт, у меня сердце кровью обливается) Так что, возможно, этот низкий контраст по основной части Юпитера (за исключением выброса) и является "честным", потому что дальнейшее его увеличение приводит к жуткому "перегоранию" выброса.
Касательно насыщенности - да, ее мне "на взгляд" не хватает, но кмк это недостаточная причина, чтобы ее увеличивать. Я использую монохромную камеру, каналы у меня практически не текут. МОжет, он там по какой-то причине "обесцветился").
Для полноты картины выклыдваю версию с чуть более высоким шарпом, масштабом 100% и довольно сильно повышенной насыщенностью. Может она красивее) но мне больше нравится первый вариант
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1619
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #22742 : 27 Фев 2025 [17:02:46] »
Вчера вечером 26.02.2025 г.
S=6/10 T=5/5
Nikon Nikkor 254mm F/12.5 SD-APO
UV/IR Cut filter
FireCapture v2.7.14 Settings
Camera=ZWO ASI678MC
Profile=Jupiter
Diameter=39.85"
Magnitude=-2.34
CMI=11.6° CMII=81.5° CMIII=247.2°  (during mid of capture)
FocalLength=3200mm
Resolution=0.13"
Filename=2025-02-26-1829_2-IR-Jup.ser
Date=260225
Date(UT)=260225
Start=212819.537
Mid=212912.596
End=213005.656
Start(UT)=182819.537
Mid(UT)=182912.596
End(UT)=183005.656
Duration=106.119s
Frames captured=12054
FPS (avg.)=113
Shutter=8.408ms
Gain=257 (42%)
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=85
Histogramm=33%
Limit=none
Sensor
temperature=14.3°C
33%, Аutostakkert, Registax.
Обработка "Мягко", цвета в стиле "Виниту" :)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 282
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22743 : 27 Фев 2025 [17:23:22] »
temperature=14.3°C
Красивый Юпитер получился (я его повернул и посветлее сделал, что бы насладиться)!
Вчера, в это время, когда Ио стал наползать на Юп, я прекратил съёмку, атмосфера совсем сдулась.
Вы совсем в тёплых краях снимали или так камера греется? Даже у нас вчера -18 завернуло! ::)
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #22744 : 27 Фев 2025 [17:28:56] »
Спасибо, а крутить ползунки в настройках, это да, можно как хочешь.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22745 : 27 Фев 2025 [17:43:10] »
Тот лучше, это совсем адок ;)
Оффлайн Adam_
    • Сообщения от Adam_
Re: Юпитер
« Ответ #22746 : 27 Фев 2025 [22:06:26] »
8 февраля 2025. Сумма 1000 кадров в каждом стеке, всего сложено 6 стеков.
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22747 : 27 Фев 2025 [23:39:38] »
Один час вращения Юпитера 20.02.2025.
36 роликов на цветную камеру, Сиинг 2/5-3/5, прозрачность 2/5.
Видимый диаметр 40.70"
Параметры съемки:
20.02.2025 20:54-21:52мск.
Монти LX200 MadMAX. Труба Meade ACF 16" f/10 автоматизированный фокусер myFP2 + PM2x + eADC + wanderer rotator + мотоколесо zwo + Baader L
 + playerOne imx585.
50fps 720x720, 16raw, выдержка 20мс, gain 324, (заполнение гист. 65-70%).
Обработка: cложение 16% из 4500 кадров в AS!4, C++, PixInsight, 90%.
(пиксельный масштаб оригинала ~0.074”/пиксель).
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #22748 : 28 Фев 2025 [12:02:51] »
  Мягко и красиво!
Где и на чём сделан снимок? При каких условиях?
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от HN
Re: Юпитер
« Ответ #22749 : 28 Фев 2025 [16:47:17] »
Обычно у нас красный и зеленый примерно одинаковые (одинаково хорошие или одинаково плохие), а тут как будто два разных неба для двух каналов.
Цитата из темы Марса, но у меня на ШК только зеленый канал нормальный, красный заметно хуже, а синий на дне всегда. Все тоже оборудование на 5 дюймовой рефракторе дает все согласно дифракции с максимальным разрешением в синем.
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22750 : 28 Фев 2025 [17:02:29] »
Мягко и красиво!
Спасибо Дядя Леша!
Вроде бы победил автоматизированный процесс обработки анимаций - две недели забито на работу и семью, буду наверстывать!
Осталось победить рукожопость китайских друзей программистов в мех ротаторе...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,201803.msg6254291.html#msg6254291
Еще 70 мин вращения Юпитера 22.02.2025.
50 роликов на цветную камеру, Сиинг 2/5-3/5, прозрачность 2/5.
Видимый диаметр 40.46"
Параметры съемки:
22.02.2025 18:43-20:02мск.
 + playerOne imx585.
50fps 720x720, 16raw, выдержка 20мс, gain 320, (заполнение гист. 65-70%).
Обработка: cложение 16% из 4500 кадров в AS!4, C++, PixInsight, 100%.
Re: Юпитер
« Ответ #22751 : 28 Фев 2025 [17:09:49] »
Неплохая анимация Максим ;)
-Телескоп:
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22752 : 28 Фев 2025 [17:12:07] »
Спасибо! Еще есть парочка анимаций по Юпу и Марсу за ту неделю тестов ротатора :)
Так бы и не снимал наверное столько материала.
В целом при любом хоть немного прозрачном небе можно получить анимации такого уровня, жаль планеты улетают :-[
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Re: Юпитер
« Ответ #22753 : 28 Фев 2025 [17:43:44] »
Параметры съемки:
 + playerOne imx585.
Восхитительная анимация Юпитера, Максим!
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22754 : 28 Фев 2025 [17:50:55] »
Большое спасибо! :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Юпитер
« Ответ #22755 : 28 Фев 2025 [22:07:04] »
Дык клей до круга, пока погода позволяет.... :D
Вечер сегодня не самый плохой....  :)
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22756 : 28 Фев 2025 [22:38:04] »
Для этого нужен точно работающий деротатор, а я пока не придумал какие костыли вставить чтобы китайский работал на требуемом уровне.
Да и звезды мигают, короче настроения нет для съемок ;D
На след неделе наверное выпотрошу мусорные китайские мозги и сделаю нормально :)
Оффлайн ROVIAN
Re: Юпитер
« Ответ #22757 : 01 Мар 2025 [17:16:53] »
Ну ты же шаришь в этом, пиши свою прогу. Слышал, что железо у них хорошее, а вот реализация....
Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас.  :good:
Погода шепчет. Во всяком случае для опытов.  :-[ :)
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22758 : 01 Мар 2025 [22:58:56] »
Да, действительно, сегодня ниче так было - записал 3 часа Юпа, ротатор смог победить :)
Плохо что планеты улетают, скоро останется только Луна и МКС, хотя с ротатором наверное и туманщикам можно будет хвосты накрутить по ярким планетаркам ;D
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22759 : 02 Мар 2025 [00:22:20] »
Юпитер 1.03.2025, Белореченск, КК.
Celestron C-8 XLT на CG-5 GT, фильтры Astronomik RGB, Барлоу SW 2x, камера Player One Ceres 462m.
RGB - 5 стеков на канал (35%/6000).
Программы: FС, AS4, AvSt2, WJ, ASf-V4, PS, FW4.
Масштаб 108%. Атмосфера средняя, до 6 из 10, порывы ветра.
FPS (avg.)=100
Shutter=10.00ms
Gain=288 (36%)
Histogramm=67%
Limit=60 Seconds
