A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1723997 раз)
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
Re: Юпитер
« Ответ #17320 : 25 Июн 2018 [20:25:47] »
Юпитер 19-го июня. 12 минут деротации лучшей серии кадров из почти двухчасовой съёмки. Остальное чуть хуже получается. Будет время - попробую слепить ролик крутящейся планеты.
На заметку - если делать деротацию кадров ДО деконволюции, а потом применить её к результату, детали будут заметно чётче. Главное очень точно выверять данные для WINJUPOS-а.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Юпитер
« Ответ #17321 : 25 Июн 2018 [20:31:47] »
переконтраст в деталях, как мне видиться.
Оффлайн smitty0
Re: Юпитер
« Ответ #17322 : 25 Июн 2018 [20:57:02] »
Возможно, переусердствовал чуток, но токмо для вытягивания мелких деталей.
LUNAR100.com
Оффлайн RasimLatip
  • Благодарностей: 82
  • Спорт это жизнь!
    • Сообщения от RasimLatip
Re: Юпитер
« Ответ #17323 : 25 Июн 2018 [21:11:51] »
Как то неестественно получилось, акварель. Но в целом детализация хороша, надо бы обработку подправить
Sky-watcher skp150750, C8 XLT advanced CG5 GT, бпц 8×30
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #17324 : 25 Июн 2018 [21:53:18] »
А по мне, так и не переусердствовал. Я бы и ещё добавил.
И не надо в астрофото стремиться к тому, "как видно в окуляр". Астрофото на то и астрофото, чтобы показать то, что глазу порой недоступно.
Нечасто последнее время тут появляются такие детальные снимки! +
Мой вариант усиления при контроле шумов.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
Re: Юпитер
« Ответ #17325 : 25 Июн 2018 [22:03:53] »
Каждый останется при своём мнении, каждый астрофотограф сам в праве решать к чему ему стремиться, лично я за естественность
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #17326 : 25 Июн 2018 [22:14:00] »
Куда там добавлять.... Итак много артефактов повылазило. Если артефакты глазу недоступны, то их показывать необязательно.
Re: Юпитер
« Ответ #17327 : 25 Июн 2018 [22:26:42] »
Покажите стрелочками артефакты на данном снимке!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Юпитер
« Ответ #17328 : 25 Июн 2018 [22:39:51] »
Эх Андрей, в последнее время в попытке что улучшить, у тебя не получается.  :) лучше не улучшать то что не улучшить. На том фото и так было многовато контраста.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #17329 : 25 Июн 2018 [22:40:00] »
На самом деле мощно!
Скорее изначально применены вэйвлеты пожирнее.
Детализация потрясающая!
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #17330 : 25 Июн 2018 [23:41:07] »
Вся картинка разбита на мелкие "сгустки" , которые появляются, если применять фильтры без меры, как крупицы севшего молока. Деталей и эстетики - ноль... Да простит хозяин снимка эти разбирательства.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Юпитер
« Ответ #17331 : 26 Июн 2018 [00:23:17] »
Не умоляя автора, но:
- если гистограмму в светах хотя бы привести в диапазон и немного смягчить, то на мой взгляд будет смотрибельней;
- если правильно понимаю по подписи, то кадр в прямом фокусе без ЛБ - преувеличено заметно.
P.S. Искусственные пиксели и детали не всегда являются украшением снимка.  :)
Оффлайн smitty0
Re: Юпитер
« Ответ #17332 : 26 Июн 2018 [07:28:31] »
Кому охота поиграться с моим снимком, выявляя искусственные пиксели (к слову, фотошоп использую только на конечной стадии обработки, без вмешательства в те самые детали), выложу исходники - 12 кадров сложенные в Autostakkert, без какой-либо обработки. Скачать можно тут. Там же и файлы автостекера с параметрами сложения.
LUNAR100.com
Оффлайн smitty0
Re: Юпитер
« Ответ #17333 : 26 Июн 2018 [07:34:25] »
ЛБ применена, x1.4 - у селестронов обычно стандартные f10. В подписи указал общий фокус. Кроме того, кадры сложены в Autostakkert с применением технологии DRIZZLE, что даёт увеличение снимка на x1.5.
LUNAR100.com
Оффлайн Nick_GR
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Nick_GR
Re: Юпитер
« Ответ #17334 : 26 Июн 2018 [08:08:53] »
Друзья подскажите стоит ли фотографировать Юпитер на зеркалку, или лучше не возиться с этим и прикупить
какую-нибудь камеру.
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
Re: Юпитер
« Ответ #17335 : 26 Июн 2018 [08:15:15] »
А какая у Вас зеркалка?
Оффлайн smitty0
Re: Юпитер
« Ответ #17336 : 26 Июн 2018 [08:30:14] »
Однозначно астрокамеру. Цена та же (на камеры без охлаждения), а результат в разы лучше будет.
LUNAR100.com
Оффлайн Старый
Re: Юпитер
« Ответ #17337 : 26 Июн 2018 [08:50:20] »
По вашим параметрам в снимке 235/F14, без учёта ADC  и прочих неточностей размер изображения Юпитера на матрице 0,669866.... мм.
Пиксель камеры 2,4нм.
Итого 279пикс.
Ну пусть даже 10-15% даёт ADC = 300, чуть больше.
А ваше сколько?
Остальное "дует математика", это и есть "дутое изображение", соответственно артефакты и доп детали есть по умолчанию.
Информацию дорисовывает математика, её нет.
Uselink правильно написал.
Про света уже писал.
Можно прислушаться, можно нет.
Со временем эйфория больших картинок проходит, приходят к эстетике, но у каждого она своя.
В душе каждый минимум Рембрандт, поэтому не обсуждаю.
Это и теория, и практика, поэтому без обид пожалуйста.
P.S. Обычно называю такое "на конкурс детского рисунка".
Недавно с Чилескопом возился, получил подобное, так и написал, лучше не выходило на тот момент.  :facepalm:
Оффлайн smitty0
Re: Юпитер
« Ответ #17338 : 26 Июн 2018 [11:30:16] »
Итого 279пикс.
А ваше сколько?
Ну давайте посчитаем.
При съёмке Firecapture выдал фокусное 3150mm (см. вложение), погрешность, если мне память не изменяет (автор проги где-то писал), около 5%. То есть фокусное ~F13,5.
Размер пикселя матрицы - 2.4µm (не нано, а микрометры). Учитывая фокусное, параметры телескопа и матрицы, имеем разрешение ~0.156"/pix. Угловой размер планеты на момент съёмки 42.6", следовательно размер планеты на матрице будет 273 пикселя, что согласовывается с практикой, учитывая погрешности ADC (промерял в фотошопе - 280 пикселей).
Применение технологии DRIZZLE (разработка STSI для телескопа Хаббл) не магия, а чистая математика. Благодаря ей, имея большое число кадров, увеличиваем изображение в 1,5 раза. Конечное изображение будет ~ 410-420 пикселей.
Где нет математики?
P.S. Никаких обид, не в песочнице конфеты отбираем )) Разбор полётов - учёба, а не критика.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2018 [11:36:19] от smitty0 »
LUNAR100.com
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #17339 : 26 Июн 2018 [11:47:40] »
Дриззлинг штука полезная, но с ней тоже нужно быть аккуратным. При обработке могут вылезти артефакты (например сетка).
