A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1730185 раз)
Оффлайн Valentino
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Re: Юпитер
« Ответ #17300 : 14 Июн 2018 [14:30:31] »
Новосибирск 08 июня 2018. Сиинг был плохой 2/5. Ахромат SW150/1200+ASI174MM. Серии по 5000кадров 20% лучших в стек, паузы между роликами 20сек., атмосфера на некоторых кадрах размывала детали практически полностью.
Алексей, не сравнивали по планетам рефрактор и ваш быстрый ньютон 275/3? Интересно было бы, что лучше в наших болотах условиях.
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Юпитер
« Ответ #17301 : 14 Июн 2018 [14:38:20] »
Время?
снимал по Астраханскому времени с 22:50 по 23:00
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Юпитер
« Ответ #17302 : 14 Июн 2018 [16:15:02] »
сфокусироваться маской Бахтина
БАХТИНОВА !
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Юпитер
« Ответ #17303 : 14 Июн 2018 [16:33:06] »
спасибо за поправку, а то часто путаюсь.
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 643
    • Сообщения от Yaha
Re: Юпитер
« Ответ #17304 : 15 Июн 2018 [03:16:27] »
я настраиваю корректор дисперсии так, сначала Геин повышаю так чтобы юп был весь белым ( то есть пересвечен), и примерно грубо фокусируюсь по юпу, потом начинаю двигать одну ручку корректора чтобы ушла краснота, а потом вторую ручку, чтобы синее убрать, потом навожусь на яркую звезду чтобы сфокусироваться маской Бахтина, и потом снова навожу на юпитер, подбираю нужный Геин, выдержку и размер изображения.
Когда настраиваю корректор по пересвеченному юпитеру, лучше видно эту самую дисперсию.
Спасибо. Сегодня буду пробовать!
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Юпитер
« Ответ #17305 : 15 Июн 2018 [10:09:50] »
Можно поробовать ADC tuning в firecapture. Мне на днях Руслан подсказал, за что ему респект :)
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1638
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #17306 : 15 Июн 2018 [10:33:17] »
Тем не менее при плохих условиях Юпитер у Вас вполне детальный,
за что Вам и +.
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
Re: Юпитер
« Ответ #17307 : 15 Июн 2018 [23:30:03] »
Юпитер снятый 14-06-2018.
C9.25(f10) + барлоу x1.4, камера ASI178MC, корректор ZWO ADC. В стек пошли 7 минут из отснятых 2 часов, остальное похуже получилось. Обработка PIPP, Autostakkert (drizzle x1.5), Winjupos (деротация), Pixinsight, чуток фильтров фотошопа.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Юпитер
« Ответ #17308 : 15 Июн 2018 [23:39:07] »
Приятно получилось.
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
Re: Юпитер
« Ответ #17309 : 16 Июн 2018 [00:29:09] »
Мой вчерашний Юпитер. Кажется не стыдно получилось.  ::)
Похоже, что разобрался с ADC и даже нашел ADC Tuning в FireCapture, но пока им не успел воспользоваться. Спасибо всем за советы!
Nexstar Evolution 8, Powermate 2x, ZSO ASI 290mc, IR Cut, ZWO ADC
Испания, 15 июня 2018
PIPP, Autostakkert, Registrax
60 sec, 2000 кадров в стеке
Оффлайн RasimLatip
  • Благодарностей: 82
  • Спорт это жизнь!
    • Сообщения от RasimLatip
Re: Юпитер
« Ответ #17310 : 16 Июн 2018 [12:27:49] »
Юпитер 15.06.18г. высота планеты 19 градусов
Атмосфера далеко не фонтан
Телескоп c8 XLT advanced CG5 GT
Фокус 5000мм
Kамера Т7C
Фильтр UV/IR cut
Сложение 20 стеков по 600 кадров из 4000
Обработка PIPP, rgx6, AS!, AI
« Последнее редактирование: 16 Июн 2018 [12:37:43] от RasimLatip »
Sky-watcher skp150750, C8 XLT advanced CG5 GT, бпц 8×30
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Юпитер
« Ответ #17311 : 16 Июн 2018 [18:46:55] »
за что Вам и +.
Ух ты! Это из моей анимашки такие детали проступили? Деротация? Я просто не осваивал эти приемы, похоже что зря.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Юпитер
« Ответ #17312 : 16 Июн 2018 [21:12:41] »
Вообще занятная штука, деротация, первый блин слепил. 14 кадров из анимации. Честно говоря от атмосферы 2/5 я не ожидал такого результата. Добавил еще версию 2.1, вроде по бодрее будет.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2018 [21:52:55] от Поляков Алексей »
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Юпитер
« Ответ #17313 : 16 Июн 2018 [21:25:07] »
Нет, в прямую не сравнивал, но кмк 275/3 будет сливать рефрактору по нескольким причинам:
1) Все таки очень "быстрое" зеркало и требуется идеальная коллимация что бы он показал картинку.
2) Сиинг в наших болотах для 275 бывает редко. Я все вспоминаю тот Юпитер от 2012г в горах Казахстана в 400мм апертуру при идеальной атмосфере, без валерьянки к окуляру было опасно подходить.
З.Ы.
То ли 5го то ли 6го июня направлял 275 на Юпитер, но поскольку не готовился специально к съемке планет, разогнать фокус было не чем.
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: Юпитер
« Ответ #17314 : 17 Июн 2018 [23:12:36] »
Слева направо: Ио, Европа, Юпитер 13.06.2018-1830 UT.
Размер 50%
ASI120mm, SW254/1200, Барлоу Powermate 5x.
L(IR), R (IR), G, B (синтезированный).
Спутники обрабатывались отдельно и потом накладывались.
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
Re: Юпитер
« Ответ #17315 : 18 Июн 2018 [19:11:09] »
Юпитер 17.06.18г. высота планеты 19 гр.
Фокус 5000мм
Kамера Т7C
Фильтр UV/IR cut
Сложение 25 стеков по 600 кадров из 4000
Обработка PIPP, rgx6, AS!, AI, WJ
Оффлайн Ledneff
Re: Юпитер
« Ответ #17316 : 20 Июн 2018 [00:50:57] »
Юпитер на вечернем синем небе и спутники слева направо: Ганимед, Ио, Каллисто, Европа.
15.06.2018 1744 UT
Размер 66%
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #17317 : 20 Июн 2018 [08:34:17] »
19-06-18, 22:50.
Съемки с балкона, сильная турбулентность.
C11, ЛБ2Х, ADC,  ASI224МC.
Сложение в AS3! 30% из 10000 кадров, 50 мс.
Обработка RegiStax 6, масштаб 70%.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Юпитер
« Ответ #17318 : 20 Июн 2018 [18:37:45] »
ядреное однако БКП выходит в таком цветовом балансе :)
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
Re: Юпитер
« Ответ #17319 : 25 Июн 2018 [12:06:19] »
Вчерашний Юпитер.
SW2001, Baader Barlow 2,25 + разгонная втулка, UV/IR cut, Astro T7C,  58к/сек, в стеке 3700 кадров. AS2!, Registax.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
