ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Кстати, вопрос к планетчикам - обладателям ШК. Используете бленду или обогрев?
Цитата: olegi от 20 Дек 2015 [20:42:39]Вот как наш кореш Д.Селезнёв снимает Юпитер на Ньютон 2001а что подразумевается под наложением двух слоёв?
Один слой с Юпитером второй слой со спутниками.
Цитата: Дмитрий DS от 21 Дек 2015 [20:08:41]Один слой с Юпитером второй слой со спутниками.Спасибо, Дима! Два слоя с разными фокусными?
Добавлю немного Юпитера в движении
Цитата: smitty0 от 26 Дек 2015 [15:29:58]Добавлю немного Юпитера в движении Вторая анимашка не видна .
А этот снимал на ч/б ASI174MM-COOL, с охлаждением в -10° (противникам охлаждения планетных камер - картинка намного менее шумная, проверено)
Цитата: Smirnov Andrey от 26 Дек 2015 [16:10:09]Цитата: smitty0 от 26 Дек 2015 [15:29:58]Добавлю немного Юпитера в движении Вторая анимашка не видна .Поменял провайдера картинки, проверьте.
Цитата: smitty0 от 26 Дек 2015 [15:29:58]Добавлю немного Юпитера в движении Хороший Юпитер, очень естественно получилось.Цитата: smitty0 от 26 Дек 2015 [15:29:58]А этот снимал на ч/б ASI174MM-COOL, с охлаждением в -10° (противникам охлаждения планетных камер - картинка намного менее шумная, проверено)Думаю, меньший уровень шума связан просто с более высоким SNR в ч/б камере, связанном с более высоким пропусканием интереференционных фильтров, нежели байеровской матрицы.
Нет, я сравнивал именно уровень шума одной и той же камеры (ASI174MM-COOL) при планетной съёмке с охлаждением и без. Выиграл холод 1:0.
Цитата: smitty0 от 26 Дек 2015 [17:00:35]Нет, я сравнивал именно уровень шума одной и той же камеры (ASI174MM-COOL) при планетной съёмке с охлаждением и без. Выиграл холод 1:0.Это очень интересно. Можете выложить стеки с одинаковыми условиями съемки (fps, продолжительность, число кадров в ролике и в стеке) для охлажденного и неохлажденного роликов? Также, когда Вы снимали, облачности совсем не было? Потому что облачность сильно влияет на SNR, снижая сигнал. Сравнивать можно только ролики при совершенно ясном небе.
Уряяяя, небо дали Как говориться с предстоящим оживленицем в теме Синг так себе был, но счастье так какое, первое нормальное ясное астроутро за месяц облаков Ну и на аперитив, на скорую руку сегодняшний Юпитер и Европа (7:00МСК).Sky-Watcher Mak 150/1800 + QHYCCD QHY 5L-II-М+темно-красный фильтр+ 2,5x barlowEZPlanetary, PIPP, AS2, Registax 5, PS, AstaImage3si
