Чтобы сделать вывод о разрешении, надо найти две линии или две точки, между которыми ясно виден промежуток. Это расстояние и будет разрешением.
Сегодняшний Юпитер. "Мягкий" вариант - вейвлеты в AviStack. Теперь эквивалентный фокус ~ 4300мм вместо 5600. Света стало больше...
Сегодняшний Юпитер."Мягкий" вариант - вейвлеты в AviStack.В канале по 3 ролика.Уменьшил масштаб съёмки - отвинтил оптический блок от Барлоу и прикрутил непосредственно к переходнику камеры.Теперь эквивалентный фокус ~ 4300мм вместо 5600. Света стало больше...
... Какой был сиинг? У нас в обозримой перспективе ничего хорошего ожидать не приходится (см картинку с прогнозом)
Сегодняшний Юпитер.
На самом исходе антициклона перед приходом облачности в условиях натекающей дымки удалось поймать относительно приличную атмосферу...
Юпитер,18 марта,Тал 100R,QHY5 L II C,PAG 3X,5080кадров,в стек пошло 80%,PIPP,AS2,Регистакс.
Видимо, просто не тот вариант байеровского паттерна выбран...
Хороший Юпитер! Только, по-моему, синий и зеленый каналы перепутали. Пора растить апертуру!
