A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1635734 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #14120 : 19 Мар 2015 [15:24:03] »
Вчерашний Юпитер.
Сложение в AS!2, вейвлеты AviStack, WinJUPOS, PS, Fitswork.
Масштаб - 85%
Отличный Юп !
Я видел всё небо !
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #14121 : 19 Мар 2015 [15:55:32] »
Братцы, киньте в меня ссылкой по сложению нескольких RGB серий в одну. В кои-то веки есть материал для учёбы, надо освоить.
http://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2338
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1479
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #14122 : 19 Мар 2015 [17:14:43] »
Продолжаю собирать одиночные серии RGB.
 ТАЛ-250К, Барлоу 3х PaG, фильтры Баадер RGB. Камера ASI174MM
3 ролика по 3 мин и 12000 кадров деротированы в WinJupos, сложение 3600 из 12000 в AS!2. Вейвлеты в Регистакс.
Сборка RGB и RRGB в WinJupos, доводка в фотошопе. 125%
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #14123 : 19 Мар 2015 [17:56:19] »
Небольшой вопрос по WinJupos. Можно ли при деротации видео указать Reference time одинаковое для всех R, G и B видео, чтобы потом после сложения в AS не деротировать суммы при сборке цветной картинки?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #14124 : 19 Мар 2015 [19:03:01] »
Ну и ещё один RRGB. Немного по-другому обработал вейвлетами, постарался вытащить самую мелочь.
17 марта 2015.
Сборка RRGB в WinJupos, доводка в фотошопе. 125%
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #14125 : 19 Мар 2015 [20:02:10] »
в принципе, можно, но последствия непредсказуемы. вы потом сами не разберетесь, где, что и почему. по юпу: зачем тут r в качестве яркостного?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #14126 : 19 Мар 2015 [20:04:55] »
В общем со своему вопросу сам и разобрался. Reference time вычисляется, и поменять его не получается, а жаль.
R канал как правило имеет наибольшую деталировку, использование его в качестве L канала бывает оправдано, так же как и IR в качестве L канала. Этим часто пользуются.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #14127 : 19 Мар 2015 [20:22:30] »
Я как то попутал ролики за разные дни и деротировал их по старым ims. Потом долго ломал голову, как исправить. Разница только в том, что ролики деротируются на середину своей длины, каналы же на средний из трех каналов. Соответственно, в первом случае возможно изменение обеих границ ролика и WJ его пересчитает. Но что потом будете складывать? Если использовать R или IR в качестве яркостного, то неплохо заняться синтезированием цвета, т.к. после применения такого яркостного Юп выглядит неестественным. И как показала практика, от такой практики все отказываются, используя чистый rgb. Плохой сиинг IR не исправишь.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2372
Re: Юпитер
« Ответ #14128 : 19 Мар 2015 [21:03:00] »
Сегодня сиинг ухудшился, но все же решил поснимать.ТАЛ-125 Апо, фокус 3 м, QHY5L-II-C, 2000 кадров, 52 fps, Autostakkert, Registax.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #14129 : 19 Мар 2015 [23:06:04] »
С атмосферой не везет уже несколько дней подряд, однако удалось выловить небольшое окно более-менее внятного сиинга.
WJ творит чудеса.
Юпитер, 19 марта 2015 года, 20:46. Sky-Watcher BKP150750EQ5, НПЗ PAG 3-5x (5x), ZWO 120 MC (640x480@41fps, 24.34ms
Gain=66), 4 ролика по 120 секунд (20:42, 20:45, 20:47, 20:49). PIPP, AS (1500\4929), R6, WJ, AI.
http://www.astrobin.com/165154/
« Последнее редактирование: 19 Мар 2015 [23:14:37] от The Last Man »
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #14130 : 19 Мар 2015 [23:09:46] »
А у меня что-то все время колбасит, вот поймал чуток синга  :(
Sky-Watcher Mak 150/1800 + QHYCCD QHY 5L-II-C+ 2x barlow
EZPlanetary, PIPP, AS2, Registax 5, AstaImage3si
время - 21:45мск
« Последнее редактирование: 19 Мар 2015 [23:29:47] от Pafnutiy »
Онлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #14131 : 19 Мар 2015 [23:31:35] »
WJ творит чудеса.
Отлично!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2083
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #14132 : 19 Мар 2015 [23:51:49] »
А есть ли более общая методика, чем 3х3?
Я предлагал и временами сам применяю самую общую методику. Это для любителей повозиться.
Снимаем допустим 7 ИК роликов, 5 красных, и по три зеленых и синих, продолжительность каждого 60сек. Обрабатываем в АСе. В 5-том Регистаксе из каждой серии делаю Ави видеоролики. В ВинЮпосе ролики деротирую, поскольку кадров мало, операция почти мгновенная. Там можно получить деротированные ролики, а можно готовые кадры. Эти кадры деконволючим и складываем опять в ВинЮпосе.
Иногда эффект очень ощутимый, иногда нет. Это общая схема, если надо могу расписать подробнее.
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #14133 : 19 Мар 2015 [23:54:04] »
Юпитер за 19-е.
Оффлайн Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #14134 : 20 Мар 2015 [00:07:42] »
Юпитер за 19-е.
Вообще похоже, надо по юпитеру делать две ветки:
- фото Юпитера продвинутых пользователей
- фото-шедевры Юпитера
а то тут мы со своими 4-6" как бедные родственники выглядим  :D
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1208
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #14135 : 20 Мар 2015 [02:30:19] »
По модели, завтра будет сиинг похуже, а потом он у нас пропадет надолго.
Сегодня с утра была очень "ленивая" атмосфера, как и вчера весь день. Облака тонким слоем размазывались по небу, было непонятно куда они ползут. Следы от самолетов через все небо. На закате, как и вчера, небо расчистилось. Первое время казалось что повторяется вчерашний сиинг, по крайней мере на закате атмосфера успокоилась даже быстрее. Примерно до девяти часов вечера сиинг улучшался и дошел почти до 8/10 (точно больше 7/10). Но потом в течение каких-то 15 минут небо резко испортилось, сиинг упал до 5/10, потом медленно пошел к 6/10, но уже не лучше. При этом для невооруженного глаза небо совершенно никак не изменилось и было ровно таким же, как и вчера. В общем, я для себя пока делаю вывод что американская модель, похоже, работает по части предсказания сиинга. Особенно удивительно что вся динамика сиинга с понедельника по четверг была в ней показана еще в прошлую субботу. Хотя глядя на модельное распределение ветра я думал что понедельник и вторник будут несколько слабее чем оказались в итоге.
Последний пожалуй более-менее неплохой снимок Юпитера в этом сезоне, как раз за несколько минут до того как сиинг сегодня испортился. Дальше надеяться по-моему уже особо не на что, т.к. земля очень быстро прогревается и если так дальше пойдет, то наверное будет сильная конвекция даже в отсутствие джет-стрима. Хотя посмотрим, может еще повезет. Но в любом случае эти три дня были прекрасны!
Условия и обработка все те же, обрабатывать нормально пока некогда.
ГЗ Сантел 316/1440, ( Powermate 5x + Baader CCD RGB + ASI120MM ) в прямом фокусе, Fэкв 8,3м, ролики 3 мин на канал без деротации внутри канала. Деротация уже потом в WJ при сложении цветной картинки. Но конечно надо будет бить на кусочки в каждом канале, потом обрабатывать и складывать в WJ. 35% кадров в стек, захват oacapture, стек AS!2, вейвлеты Registax. Краевые артефакты пока не правил. Масштаб 100% от оригинала.
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #14136 : 20 Мар 2015 [10:27:00] »
Юпитер, Ролики по 60 сек. скорость 30к/сек Обработка AutoStakert,   сложено 50% WinJUPOS, Fitswork4, фотошоп
Второй снимок обработал по другому: Обработка AutoStakert сведение и деконволюция в Astra Image 3.0 Pro без деротации, доводка фотошоп.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2015 [11:32:22] от таюзэар »
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #14137 : 20 Мар 2015 [13:07:00] »
Юп за 18.03. Атмосфера средняя, с дымкой. Красный канал в этот раз был хуже, синий, наоборот, лучше обычного. rgb 41/46/30, ~6000 к/канал
Деротация WJ, сложение AS.
Каналы, WJ + AS
« Последнее редактирование: 21 Мар 2015 [10:03:30] от p.v. »
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #14138 : 20 Мар 2015 [17:10:24] »
Если кому интересно, вот 30-секундные стеки роликов позавчерашней сессии. По вложенным папкам -  10, 20, 35 и 70% кадров в стек. Именование в стандарте винжупоса, время UT. Канал (красный, зеленый, синий) в именовании файлов не указан, я определяю просто по виду картинки. Сиинг там хороший (под 8/10), за исключением начала и конца сессии. Сам пока не успеваю это все разгрести. Формат файла tar.bz2 (у меня на даче только линукс, так что запаковал чем есть), думаю Winrar должен распаковать.
https://drive.google.com/file/d/0B6OAnZg-TmczZDRXaG1HZkhXajA/view?usp=sharing
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #14139 : 20 Мар 2015 [17:11:56] »
Вадим, отвал всего, чего только можно, но разрешение у Саши ( криптоника ) по Юпитеру не достижимое все равно.  :o
Зря он затих, в цвет нужно и еще поколдовать тогда его работа на конкурсе " Солнечная система" уверенно заняла  1 место.  ::)
