Ну и главное. Небо в этом сезоне откровенно гадкое.
kryptonik, форум ещё помнит ваши работы на 406мм телескопе:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1687169.html#msg1687169https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1693514.html#msg1693514https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1702152.html#msg1702152
Предыдущая работа породила, некоторые упаднические настроения, поэтому сам я призадумался, стоит ли публиковать эту...Посмотрел раздел объявлений, телескопы никто вроде не сдает, так, что все нормально.
Насколько я понял, там снимал Александр, а обрабатывал Ю.Горячко из Минской команды. Там был 16", тут 20". Там был RGB, тут IR RGB. IR портит цвет и если его мешать в сумму, то это надо делать хитро. И после него еще надо синтезировать каналы, чтобы вытянуть цвет. По большому счету, лучше обходиться без него.Там была тонкая работа с деконволюцией, тут судя по всему нет. PSF взят с потолка и не соответствует разрешению трубы.Ну и главное. Небо в этом сезоне откровенно гадкое. На форуме за осень и зиму появился только один снимок, от тех же минчан, по осени. Но и они молчат.
Думаю, моей аппертуры 316 мм не хватит чтобы добиться такой же детализации, даже при идеальной атмосфере.
Насчёт сиинга - то был далёкий 2011-й год. С тех пор неужели за 4 года сиинга так и не было ? 500мм должен рисовать как-минимум не хуже 406мм.
Ссылка на исходник. http://my-files.ru/oeow6d
..уровень детализации. Где-то на уровне 200 мм, может даже поменьше...
Я вижу потенциал у снимка есть, но он зарезан низким семплингом, в первую очередь. Александр, дайте цифры по используемому фокусу, пикселю и апертуре, я посчитаю, что тут получается в теории.
Как я и говорил, Ваша система по разрешению эквивалентна 10-11". Небо тут ни при чем. .... Результат может оказаться интересным, но 15м для этой системы - это необходимый минимум.
Юпитер и Ганимед за 9-ое число.После удачного эксперимента с деталями на Каллисто очень хотел поймать детали также и на Ганимеде, т.к. он крупнее и детали на нём вроде бы более явные. 9-го после нескольких пасмурных и дождливых дней тут удалось поснимать Юпитер и на удачу Ганимед оказался поблизости. Атмосфера не была самой спокойной, снял только 5 роликов, из которых решил скрутить только 2 сета. Кое-какие детали или неоднородности на диске Ганимеда уже были заметны даже во время записи роликов.8" ШК, ASI120MM, 2.5x барлоу. 08.02.2015, 17:05 UTC. Мальдивы.80%
