A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1637050 раз)
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Юпитер
« Ответ #13500 : 10 Фев 2015 [15:38:06] »
Параметры съемки: Celestron Nexstar 6SE
Монтировка в азимутальном режиме или экваториальном работает? Вы как-то фотографии выкладывали подставки под монтировку для экваториального режима.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1251
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Юпитер
« Ответ #13501 : 10 Фев 2015 [16:04:15] »
Еще один Юп от 30 января. Параметры съемки: Celestron Nexstar 6SE, Canon 60D, 2х линза Барлоу, ISO2000 640x480/60, ролик 1,5 мин. 4000 кадров в стеке 600, PIPP, AutoStakkert, RegiStax 6, PS. Город, балкон.
Балкон на юг. Юп был на юго-западе, на высоте около 40гр., труба - ньютон. В этом положении трубы фокусер расположен примерно под 45гр. относительно горизонта, сверху трубы Т.е. камера направлена задней частью в дом, передней в землю. Космос был в другой стороне.
Так я не Вам отвечал. :) А по сути, такие лучики при длительных выдержках порой забавными крокозябрами вылазят.
С такой четкостью в один пиксель и мутным Юпитером на бекграунде, говорит о том, что Вы словили что-то не внутри своей камеры, увы не приходиться...
Кстати, частице высокой энергии, пролетевшей всю атмосферу насквозь совершенно всё равно, каким боком и куда смотрит камера.
Согласен.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Юпитер
« Ответ #13502 : 10 Фев 2015 [16:22:10] »
P.S.
Чтобы было понимание о чем речь.
Оба кропа сделаны с одного исходного материала.
1. Снимок зайчик от космического луча
2. Трек от спутника.
Почувствуйте разницу.
Такой фигни прилетает практически на каждый снимок, к примеру я взял первый попавшийся. Если порыться можно найти и загогулинки, вместо прямых треков, но они реже встречаются. :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
Re: Юпитер
« Ответ #13503 : 10 Фев 2015 [16:29:16] »
Монтировка работает в азимутальном режиме. Клин делал скорей для проверки работы монтировки в экваториальном режиме. Думаю при съемке будет дрожать... Высокая получается конструкция, тем более из ДСП.
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Юпитер
« Ответ #13504 : 10 Фев 2015 [16:41:02] »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13505 : 10 Фев 2015 [16:44:25] »
https://yadi.sk/i/VxdFAtqlea3tL  стэк
1)Мыльно. Весьма и весьма. Постарайтесь выловить спокойную атмосферу, термостабилизировать телескоп, проверить юстировку.
2)Такое большое ISO явно не нужно.
3)Заметен небольшой ореол вокруг планеты, особенно в синем канале.
4)Контраст низкий, приходится вытягивать.
Вот что из стэка получилось.
Что за Барлоу 2х?
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13506 : 10 Фев 2015 [16:46:20] »
Для сравнения, вот что у меня получается на 150мм Ньютоне с 5х Барлоу
(29 ноября 2012 года, 00:19. Sky-Watcher BKP150750 на EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), Canon 550D (640x480@60fps, 7х кроп), ISO 800)
Ролик тут https://yadi.sk/d/zkO55rSg7Pocs
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Юпитер
« Ответ #13507 : 10 Фев 2015 [17:12:11] »
У Вас гораздо стабильне атмосфера. Где снимаете? С контрастом я тоже не могу понять (почему он такой низкий). Телескоп у меня живет на балконе. Термостабилизация круглый год :).  В юстироке не спец, но проверял по дифракционной картине звезды по разные стороны фокуса, вроде нормально. Хроматизм вносит Барлоу (Levenhuk). Атмосферу все же сильно колбасит. Вчера снял прохождение Ганимеда, ISO800, итого - "ужас" ^-^. Левое бесформенное пятно - тень, правое бесформенное - Ганимед. :o :o :o
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Юпитер
« Ответ #13508 : 10 Фев 2015 [17:30:48] »
А с юстировочкой у Вас как?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Юпитер
« Ответ #13509 : 10 Фев 2015 [17:52:55] »
Кольца ровные, симметричные по обе стороны фокуса.
Оффлайн anz
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от anz
Re: Юпитер
« Ответ #13510 : 10 Фев 2015 [20:07:07] »
Эт точно! А сколько их через нас пролетает...
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1544
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #13511 : 11 Фев 2015 [00:18:05] »
Юпитер 10/02/2015 18:40 UT
ТАЛ-250К, Телеэкстендер Meade 2-x, камера Basler acA 640-100 gm, фильтры Astrodon RGB, в стеках по 700 кадров из 2500, ролики по 120 с, 120% от оригинала, RRGB.
и вариант чистого RGB
« Последнее редактирование: 11 Фев 2015 [00:34:32] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #13512 : 11 Фев 2015 [09:06:03] »
Юпитер и Ганимед за 9-ое число.
После удачного эксперимента с деталями на Каллисто очень хотел поймать детали также и на Ганимеде, т.к. он крупнее и детали на нём вроде бы более явные. 9-го после нескольких пасмурных и дождливых дней тут удалось поснимать Юпитер и на удачу Ганимед оказался поблизости. Атмосфера не была самой спокойной, снял только 5 роликов, из которых решил скрутить только 2 сета. Кое-какие детали или неоднородности на диске Ганимеда уже были заметны даже во время записи роликов.
8" ШК, ASI120MM, 2.5x барлоу. 08.02.2015, 17:05 UTC. Мальдивы.
80%
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1123
    • Сообщения от onwlad
Re: Юпитер
« Ответ #13513 : 11 Фев 2015 [10:27:01] »
Душевный Юп!
Переход на более апертуристый скоп, скажем С11 явно назрел.
Влад Оноприенко.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13514 : 11 Фев 2015 [10:38:45] »
Спасибо. :) Ага, назрел. Но прежде посмотрим дадут ли мне в пользование хотя-бы на несколько ночей АЗТ-8 или даже Цейсс-2000 ШАО в Марте. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1210
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #13515 : 11 Фев 2015 [11:11:17] »
Прекрасный Юп с Ганимедом! Мальдивы в этом сезоне у нас основной поставщик Юпитера. В нашей средней полосе остается надеяться на март. В Шаджатмазе, судя по всем метеосайтам, с начала февраля тоже пасмурно и снег, и просвет все откладывают.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13516 : 11 Фев 2015 [11:16:43] »
Спасибо. ;)
Мальдивы в этом сезоне у нас основной поставщик Юпитера. В Шаджатмазе, судя по всем метеосайтам, с начала февраля тоже пасмурно и снег, и просвет все откладывают.
Ждём повторения шедевров Вадима. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #13517 : 11 Фев 2015 [18:09:16] »
Атмосфера была плохая, но не слишком. Трудно было резкость поймать, и юстировку стоило бы проверить.
500х8700, окулярная камера, Баслер, L(R)RGB, ролики по 90сек (4-5тыс кадров) AS!2, DStaion.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Re: Юпитер
« Ответ #13518 : 11 Фев 2015 [19:06:31] »
Очень   ''+''
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13519 : 11 Фев 2015 [19:28:12] »
kryptonik, форум ещё помнит ваши работы на 406мм телескопе:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1687169.html#msg1687169
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1693514.html#msg1693514
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1702152.html#msg1702152
Скажите пожалуйста, что с тех пор поменялось ? Место жительства, метод съёмки ? Может ещё что ? Спрашиваю на полном серьёзе чтобы понять, т.к. те были работы совсем другого уровня.
Я видел всё небо !
